Garmin Zumo XT im Anmarsch
Diskutiere Garmin Zumo XT im Anmarsch im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Diese Funktion kenne ich an meinem Navi 6 (zum XT kann ich leider nichts sagen). Am Navi 6 funktioniert sie leider nicht zur Zufriedenheit. Sie...
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Diese Funktion kenne ich an meinem Navi 6 (zum XT kann ich leider nichts sagen). Am Navi 6 funktioniert sie leider nicht zur Zufriedenheit. Sie zeigt nämlich Suchergebnisse auch auf dem schon abgefahrenen Teil der Route an. Und leider kann man nicht leicht erkennen, welcher Treffer noch kommt und an welchem man schon vorbeigefahren ist.
Und dann ist da noch das Problem mit Tankstellen nahe der Autobahn, die aber nicht direkt von der AB angefahren werden können. Da nützt es mir nichts, wenn die Tankstelle in 500 Meter Entfernung aber durch einen Zaun getrennt an mir vorbeistreicht. Also der Navi 6 hat da noch Potential nach oben. Aber vielleicht ist der XT auch hier wie in vielen anderen Punkten voraus.
Falls ein XT-Besitzer hier antwortet: bitte nur selbst geprüfte Statements machen. Die Garmins machen oft den Eindruck, als ob es ginge und wenn man genau hinschaut muss man feststellen, dass es halt doch nicht so ist.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
mein XT ist heute angekommen.
Habe mich etwas eingelesen ...
Danke.
Was ich noch empfehlen kann - zumindest ist es bei meinem zumo 396 so - ist, sich noch ein Reiseladegerät von Garmin ARTIKELNUMMER 010-11478-05 ( sollte auch beim zumo XT funktionieren !? ) zuzulegen.
Output 5,35V und 2.0A Max
1 Micro-Kabel und 1 Mini-Kabel
Adapterstecker für Großbritannien, Nordirland und Europa
Das sichert die WLAN Aktualisierung zuhause - aber insbesondere im Urlaub ab und lädt das Gerät auch auf wenn es mal länger abseits des Bikes rumliegt.
Garmin: Ihr Straßennavigationsgerät muss / ( eher sollte je nach Ladezustand nach meiner Einschätzung ) bei Updates über Drahtlose Netzwerke (WLAN) an eine externe Stromquelle angeschlossen werden. Für diesen Zweck empfehlen wir die folgende Option:
Netzteil
  • Netzteil-Ladegeräte sind ein optionales Zubehör und nicht im Lieferumfang der Garmin Straßennavigationsgeräte enthalten.
... um Fehlermeldungen oder Ladeprobleme zu vermeiden
Im Handbuch zumo XT konnte ich nur einen Vermerk finden:
WLAN Aktualisierung: Lassen Sie das Gerät / USB-Steckerladegerät bis zum Abschluss des Updates mit der externen Stromversorgung verbunden und in Reichweite des Wi‑Fi Netzwerks.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Ich verwende dazu das USB-Ladegerät eines meiner Handies.
Geht ...
Welchen USB Anschluss hat das zumo XT ?
Wer ein iPhone hat / Apple Adapter mit Lightning ist raus.
Weder Adapter / Apple 5W USB Power Adapter - noch Kabel sind nutzbar.
Und bei Ladegeräten weniger als 2A oder ohne Mini USB Kabel / ... siehts auch schlecht aus.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Ist bei den Garmins nicht immer ein passendes USB-Kabel dabei? Bei meinen war das so (Zumo 660 und Navi 6).
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Die geposteten Spezifikationen entsprechen auch denen meines Samsung-Handys, für die meisten anderen aktuellen Modelle dürfte das auch passen. Aber eigentlich ist das überflüssig: Unterwegs wird es am Bordnetz geladen und der Akku hält beispielsweise bei Nachplanungen abends oder im Café lange genug durch. Zu einem Update wird es da eher nicht kommen.
Zuhause kommt es an den PC und wird sowohl darüber geladen als auch aktualisiert.
WLAN braucht man also eigentlich gar nicht.
Schön wäre, wenn man es per WLAN mit dem PC koppeln könnte (dann wäre das was anderes) - aber soweit ist Garmin noch nicht.
Mini USB B.
Aber davon wird man ja eine Anschaffung wohl nicht abhängig machen oder was soll die Frage ?
Eben. Damit kann es auch an ein übliches Steckernetzteil angeschlossen werden.
Hat übrigens schon jemand diese Informationsquelle entdeckt: Benutzerhandbuch ?
Eckart
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Mini USB B.
Eckart
Na ja - herkömmliche Smartphones haben kein Mini USB Kabel - wenn man nur darauf setzt ist man unterwegs verloren.
Und der Satz hier: Ich verwende dazu das USB-Ladegerät eines meiner Handies ist somit unvollständig. Dann sollte man auch das zusätzlich benötigte Garmin Kabel erwähnen
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Verschiedene Varianten des USB-Anschlusses sind heute der Standard für solche Geräte.
Mini USB ist zwar nicht der Standard für Handys, aber am Steckernetzteil ist üblicherweise nochmal eine Steckverbindung mit den Standard-Stecker A. Ergo: Man kann das Handy-Netzteil für Navi und Handy benutzen, aber nicht mit dem gleichen Kabel. Passende Netzteile hat der Handel wie Sand am Meer, sodass man vorab keine Zubehör-Bestellung zum Navi ausklügeln muss, sondern sich auch nach Gerätebeschaffung komplettieren kann.
Es gibt da nicht nur ein Geht oder geht gar nicht, sondern auch ein Zwischendrin:
Lässt man sich Tankstellen anzeigen, entweder mit der Zieleingabe nach Vorwahl Suche an der Route oder auch mit der Einblendung POI nahe der Route auf dem Kartenbildschirm, bekommt man auch Tankstellen, die nicht exakt auf der Route liegen und auch eine Fahrt in Gegenrichtung erfordern. Durch Antippen des Vorschlags sieht man aber die Lage des POIs zur Route und dem aktuellen Standort in einer Kartendarstellung, sodass man entscheiden kann, ob man lieber ein paar Hundert Meter zurück fährt oder ob es noch ein paar -zig Kilometer bis zu einer Tankstelle mit weniger oder ganz ohne Umweg reicht. Diese Abwägung zu treffen, ist vielleicht ein wenig zu viel verlangt vom Navi. Dieses sagt übrigens auch nicht, ob die Tankstelle geöffnet ist, was auf dem Land abends und am Wochenende relevant sein könnte. Auch dem Tankstelle-hinter-dem-Zaun-Problem bin ich nicht nachgegangen, denn das wäre die Frage, ob die Entfernungsangaben sich auf eine Route zum POI beziehen oder einfach Luftlinie. Ich soll ja keine ungeprüften Aussagen machen.
Eckart
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Und der Satz hier: Ich verwende dazu das USB-Ladegerät eines meiner Handies ist somit unvollständig. Dann sollte man auch das Garmin Kabel erwähnen
Schau' mal hier, da hab' ich das schon geschrieben:
An dem Ende des Garmin USB-Kabels, das nicht in den Garmin kommt, ist ein üblicher USB-Stecker dran (wie bei einem USB-Stick o.ä.). Den steckt man in sein Handy-USB-Ladegerät.
G-B
Also ich habe auf meinen Touren noch nie das Navi per Steckdose geladen.
Wie weiter oben schon beschrieben, wird es am Motorrad eh geladen.
Mir reicht auch Steckdosen für mein Handy und das Kommsystem zu finden.
Da brauch ich kein drittes Gerät.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Über den Winter und bei längeren Einsatzpausen macht das schon Sinn. Der Navi 6 Akku hält ja kaum vier Wochen ohne Benutzung des Navis (egal ob Standby oder ganz aus). Das ist ja auch ein schwaches Bild - eigentlich.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Bei Tante Louise gibt es das XT gerade für 449€. Hab mir das Heute geleistet. Hoffentlich komme ich damit klar und umstieg vom 660er.
Jetzt erstmal lesen und dann kommen die Fragen.
Grüßle von Klaus
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Gratulation zur Neuanschaffung. Du wirst dich "ein bisschen" damit beschäftigen müssen aber es wird nicht lange dauern bis du die neue Vorgehensweise drauf hast und es nicht mehr hergeben möchtest. Das gute alte Zumo 660 in allen Ehren (ich hatte auch mal eines) aber diese Zeiten sind definitiv vorbei.
Der anstehende Winter eignet sich hervorragend für die ersten Versuche. Kleine Testfahrten kann man ja auch mit dem Auto machen.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Dann bitte nicht das Usb Kabel zur Stromversorgung nutzen sondern das mit dem Zigarettenanzünder Stecker .
Sonst schaltet irgendwann das Display mitten in der Fahrt auf ca. 50 % Helligkeit und ist sehr dunkel .
So sieht man Tagsüber fast nichts mehr und wenn man meint die Helligkeit im Menü nachregeln zu können bekommt man die Fehlermeldung ” Orginalkabel benutzen ”.
Das XT ist das erste Navi von mir und man kann es spielerisch bedienen , denn vieles ist selbsterklärend .
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Sowieso - sonst hat man auch evtl. keinen Verkehrsfunk
und da schließt sich meine Frage an:
Welches Kabel (wenn überhaupt) von den zwei kompatiblen liegt da bei ?
Digitaler GTM 70™-Verkehrsfunkempfänger
ARTIKELNUMMER 010-11894-00
Live Verkehrsinformationen über DAB+
GTM™ 36
ARTIKELNUMMER 010-01009-05
Premium Verkehrsinformationen über RDS
sieht auf den Bildern nach keinem von beiden aus ?
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Was hat das Kabel mit Verkehrsfunk zu tun ???
Mit dieser Kombination aus Verkehrsfunkempfänger und 12-Volt-Netzteil wird Ihr kompatibles Garmin-Gerät um ein unbegrenztes Verkehrsfunkabonnement¹ erweitert, damit Sie Unfälle, Baustellen und andere Hindernisse umfahren und Zeit sparen können.
Ein eingebauter traffic receiver
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
DAs KAbel ist eine UKW Antenne (wird als solche genutzt) für die (welche auch immer) Verkehrsfunkdaten.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Wenn das so ist frag ich mich wozu man am Motorrad , denn es soll ja ein Motorradnavi sein , den Stecker benutzen soll und nicht die Stromversorgung der Halterung ?
Ich hab dazu nicht s gelesen , werd die Bed. Anleitung aber noch mal blättern ....
Verkehrsfunk macht laut Garmin Seite nur das Zubehörkabel
GARMIN (DE) | Wireless Video Receiver/Vehicle Traffic and Power Cable
Garmin Zumo XT im Anmarsch - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Garmin Zumo XT Navihalter
    Suche Garmin Zumo XT Navihalter: Suche eine Halterung für mein XT, die ich in den Navihalter von BMW einstecken kann. Mit Dienstahlschutz. würde mich über Angebote freuen. Danke...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo XT2 gebraucht TopZustand!
    Garmin Zumo XT2 gebraucht TopZustand!: Hallo, ich gebe hier mein geliebtes Garmin Zumo XT 2 ab. TopZustand 1 Jahr alt mit Rechnung und noch 1 J. Garantie ( gekauft bei Touratech)...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo XT incl. Adapterplatte für eine BMW GS Adventure 1200
    Garmin Zumo XT incl. Adapterplatte für eine BMW GS Adventure 1200: Biete ein Navi der Marke Garmin Zumo XT incl. Adapterplatte für eine BMW GS Adventure 1200 wegen Modellwechsel. Das Navi wurde im April 2023...
  • zūmo™ R1 Radar für Garmin zūmo XT2
    zūmo™ R1 Radar für Garmin zūmo XT2: Hat Garmin jetzt auf den Weg gebracht. Viel Geblinke drumherum .... ..... mit zūmo™ Radar App auch über Handy möglich
  • Erledigt Garmin zumo XT mit Touratech Halterung
    Garmin zumo XT mit Touratech Halterung: Wegen Wechsel auf das XT2 steht das XT inkl. der Touratech Halterung zum Verkauf. Auf dem Display befindet sich ein kleiner Kratzer, der aber im...
  • Garmin zumo XT mit Touratech Halterung - Ähnliche Themen
