Garmin Zumo XT bzw Navigator 6 Off-road und Tracknavigation
Diskutiere Garmin Zumo XT bzw Navigator 6 Off-road und Tracknavigation im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die Micro-SD.-Karte, die zu deinem Bedarf passt. Wenn du keine Unmassen von Extra-OSM-Karten oder MP3s abspeichern willst, reichen sicherlich...
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Die Micro-SD.-Karte, die zu deinem Bedarf passt. Wenn du keine Unmassen von Extra-OSM-Karten oder MP3s abspeichern willst, reichen sicherlich 16GB. Wenn du keine OSM-Karten oder MP3-Dateien brauchst, dann reicht der interne Speicher völlig.
Wenn du über die SD-Karte und einen Speicherkartenleser GPX-Dateien auf das XT für den Import bringen willst, reichen 2 GB völlig.
Klaus
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
Hey
der alte BMW-Navigator N6 kann auch sehr gut Offroad und man sollte dann aber OSM Karten nutzen, geht sehr gut, aber nur mit BasCamp usw….
Oder man nutzt doch eine App dann geht Guru Maps sehr sehr gut.
VG 👋
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Das Garmin Tread ist wiederum optimiert auf offroad Navigation. Bringt routingfähige Karten gleich mit, obleich ich diese Funktion in Deutschland noch nie ausprobiert habe.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Routingfähige Offroad-Karten, wie soll das gehen? Dazu müssen die Offroad-Wege, die man abfahren möchte, in der Karte als routingfähig enthalten sein.. Der Kartenanbieter müsste diese also wie Straßen mit in die Karte aufgenommen haben, denn Garmin kauft die Karten. Fährt man eine Strecke, die in der Karte nicht als Weg vorhanden ist, gibt es kein Routing wie auf der Straße. Routen nach Track geht natürlich, aber der Track muss dafür auch vorhanden sein. Das geht aber auch komplett ohne Karte.
Klaus
Hippy
WI
Routingfähige Offroad-Karten, wie soll das gehen? Dazu müssen die Offroad-Wege, die man abfahren nöchte, in der Karte als routingfähig enthalten sein.. Der Kartenanbieter müsste diese also wie Straßen mit in die Karte aufgenommen haben, denn Garmin kauft die Karten. Fährt man eine Strecke, die in der Karte nicht als Weg vorhanden ist, gibt es kein Routing wie auf der Straße. Routen nach Track geht natürlich, aber der Track muss dafür auch vorhanden sein. Das geht aber auch komplett ohne Karte.
Klaus
naja... als Beispiel: ein Waldweg der in der Karte vorhanden ist würde gehen !
dazu muss aber dieser "Fahrzeugmodus" bei mir nennt sich das "Aktivität" umgestellt werden also von Auto oder Moped auf MTB, Wandern etc.
hab das nur mal beim Spazierengehen bisschen getestet....
wenn die Karten keinen Weg hat sieht das aber anders aus ?!?
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Also da bin ich aber auch mehr beim @KlausB und glaube auch nicht, dass es mitlerweile einen gibt, der die Wege und Trails im Offroad-Bereich als "routing-fähig" in die Karten aufgenommen hat.
Eher schon wurde das Routing an sich aufgebohrt, dass ein "routen" auch über undefinierte Wege möglich ist. So, wie es der Track ja schon ewig ermöglicht.
Diese Routingfähige-Offroad-Karte sehe ich jetzt auch eher als Marketing-Sprech.
Oder weiß jemand genaueres und kann das widerlegen?
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ja, wenn der Weg routingfähig vorhanden ist, kann man das nutzen. Wenn er vom Kartenhersteller als freigegeben für Fahrradfahren drin ist, klappt das bei einem entsprechenden Navi über das Fahrzeugprofil bzw. die Aktivität. Es gibt aber interessante Wege, die nicht in Navi-Karten drin sind. Für Offroad-Strecken gibt es daher oftmals Tracks, die man dann abfahren kann.
Achtung: Routingfähige Weg- bzw. Straßenkennzeichnungen werden bei manchen OSM-Karten wie der Fahhradkarte auch eingesetzt, um fahrradtypische Vermeidungen mit einem Auto-Navi zu machen. Hier wird also etwas "umgebogen". Diese Karte sollte nicht für Autorouting genutzt werden.
Klaus
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Stichwort: Adventurous Routing
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q
Ich bin grad vom Balkan zurück gekommen, dort hatte ich das XT zum ersten Mal offroad auf TET und anderen Wegen in Benutzung. So ganz klar komme ich mit allen Funktionen noch nicht. Noch ist es ein Kennenlernen und ausprobieren. Deshalb kann ich hier auch nicht alles erklären. Spannend ist auf jeden fall das Learning by doing. Als Absicherung hatte ich Kurviger dabei.
Auf dem Weg von Bihac in Bosnien nach Delnice in Kroatien bin ich die längste Zeit nach Track gefahren. Als das Wetter dunkler wurde und die Zeit fortgeschritten ist, hatte ich auf die vorgesehene offroad-Strecke verzichtet und das Navi auf Routing nach kürzester Zeit zum Zielort gestellt. Ich hatte aber nicht mehr dran gedacht, dass die unbefestigten Strassen in den Einstellungen nicht auf "vermeiden" gestellt waren.
Ich wurde dann zuerst auf eine befestigte Strasse geleitet, die aber dann als unbefestigten Weg über Berg und durch Wald ging. Wegen anbrechender Dunkelheit und dem Wetter habe ich mich irgendwann zum Umkehren entschlossen und mir eine Route gesucht, die nur über befestigte Strassen führte.
Die ganze Zeit wurde mir Ankunftszeit und Distanz zum Zielort angezeigt.
Wie weit jetzt diese Wege auf dem Balkan als offizielle und routingfähige Wege gelten kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall sind es zum Teil anspruchsvolle Wege zum offraod fahren.
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q
Einen Tag bin ich die ganze Zeit nach Track gefahren. Dabei wurde mir an der Seite als Reisedaten immer Uhrzeit, Fahrtrichtung, Höhe und noch was angezeigt.
Beim Ausprobieren und Antippen der einzelnen Felder konnte ich Zähler A und Zähler B auswählen, die die gefahrene Strecke anzeigen. Zähler B kann ich einzeln auf Null stellen. Somit kann ich auf jeden Fall die gefahrene Strecke sehen im Zähler A von Anfang des Tracks und Zähler B vom letzten Nullen.
Da ich den ganzen Track offline auf Kurviger habe, kann ich dort jederzeit einzelne Zwischenstrecken ablesen und auch die Distanz zum Zielort.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Routing bedeutet bei einem Navi, dass man unter anderem auch Ansagen bei Kreuzungen und Abbiegestellen auf den routingfähigen Wegen bekommt. Wenn die Wege daher nicht als routingfähig in der Karte vorhanden sind, dann können solche Ansagen bei Gabelungen des Weges nie kommen. Man kann auch Papierkarten nutzen, indem man ein Bild davon macht, dieses dann kalibriert und sich im Gerät beim Fahren anzeigen lässt. Sind dort Wege drin, kann man über die Positionsanzeige gesteuert darauf fahren. Auch hier bekommt man keine Ansagen.
Macht man eine Navigation nach Track, sollte das Navi bei ausreichend großer Anzahl der Trackpunkte die verbleibende Strecke ab jedem Punkt berechnen können. Dazu muss man einfach nur die direkte Distanz von Punkt zu Punkt aufsummieren. Bei einem Track kann das Navi nur eine Linie von Punkt zu Punkt ziehen, was der Navigation "direkt" entspricht.
Routingfähige Karten sind üblicherweise Vektorkarten, auch wenn sie in der Darstellung auf dem Navi wie normale Karten aussehen, ist das nicht so. Nicht routingfähige Karten sind oftmals Rasterkarten. Es gibt topographische Rasterkarten für Navis, ist für Wanderungen interessant.
Klaus
Uih,uih, uih... das wird in Zukunft nicht einfacher, soviel steht mal fest. Das wird noch die eine oder andere Frage zu kommen. Es wird ja von verschiededen Kategorien von Wegen gesprochen, wer die aber anhand welcher Kriterien kategorisert, beantwortet das Video auch nicht.
Na schauen wir mal.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Danke Klaus
wollte vorgestern die neuesten Karten auf mein XT aufspielen und nach einiger Zeit stand am Bildschirm :Interner Speicher zu klein ,darum meine Frage
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Hmh, das ist erstaunlich, dass der interne Speicher für das Kartenupdate zu klein sein soll. Was hast du denn da alles zusätzlich gespeichert? Von den 28 GB Speicher sind bei mir 10,3 GB frei. Das sollte für ein Kartenupdate über Garmin Express reichen, denn die City-Navigator-Europa-Version dürfte unter 7 GB haben. Das Update habe ich gestern ohne Fehlermeldung gemacht (Dauer unter 20 min, beim WLAN hatte ich Verbindungsabbrüche). Ich habe zwar auch eine 16 GB Speicherkarte drin, die ist aber bis auf eine Route und eine POI (BMW-Werkstätten) leer.
Wenn du das über WLAN versucht hast, dann versuche doch mal GE.
Klaus
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Habe ich gerade noch mal geprüft. Wenn man sich die Systemdateien über die Einstellungen im XT zur Ansicht freischaltet, findet man unter diesen die beiden Europa-Karten Nord und Süd mit 3,19 bzw. 3,28 GB. Wenn du Fotos oder MP3-Dateien auf dem XT speichern willst, würde ich dir dafür eine Speicherkarte in entsprechender Größe (max. 256 GB) empfehlen.
Klaus
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Genau das ist es. Der Kartenhersteller muss die Straßen und Wege kategorisieren, also Attribute für Streckenabschnitte vergeben. Denn es sind durchaus Wechsel zwischen asphaltierten und geschotterten Teilen auf einer Straße in den jeweiligen Ländern vorhanden. Um kurvige Strecken zu finden, müssen solche Strecken auch entsprechend kategorisiert sein. Fehlen die Attribute, greifen die Routenberechnungsalgorithmen ins Leere. Diese Karte mit Streckenattributen wird dann an Garmin geliefert. Die Navi-Software muss die Attribute der Strecken bei der Berechnung der Route je nach gewähltem Routing-Mechanismus mit einbeziehen. Dass die Tread-Serie hier zusätzliche Möglichkeiten für den Algorithmus bietet, ist zwar nett, ich denke aber, dass richtige Offroad-Freaks die Streckenwahl kaum einem Algorithmus überlassen werden.
Bei TomTom kann man das mit dem Planungswerkzeug im Webplaner schon lange vorgeben (3 Auswahlmöglichkeiten für kurvig und jeweils für bergig), die Ergebnisse sind oftmals bescheiden.
Klaus
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
Hab es gestern nochmals ohne SD Karte versucht und es hat über W LAN super funktioniert
wolfram
Garmin Zumo XT bzw Navigator 6 Off-road und Tracknavigation - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Garmin Zumo XT Navihalter
    Suche Garmin Zumo XT Navihalter: Suche eine Halterung für mein XT, die ich in den Navihalter von BMW einstecken kann. Mit Dienstahlschutz. würde mich über Angebote freuen. Danke...
  • Update Rollover Garmin Zumo bzw. auch andere Garmin
    Update Rollover Garmin Zumo bzw. auch andere Garmin: Eine Bitte an die Moderatoren, das es inzwischen einige Threads zum Thema gibt, man aber nicht alle verfolgen kann (möchte) wäre es möglich...
  • Erledigt Abschließbare Touratech Lenkerhalterung V 2.0 für Garmin zumo 660 bzw. BMW Navigator
    Abschließbare Touratech Lenkerhalterung V 2.0 für Garmin zumo 660 bzw. BMW Navigator: Abschließbare Touratech Lenkerhalterung V 2.0 für Garmin zumo 660 bzw. BMW Navigator 4/5 *eloxiert schwarz* Gebrauchte, aber einwandfrei...
  • Alternativen zu Garmin Zumo 220 bzw. Bin ich nur zu blöd?
    Alternativen zu Garmin Zumo 220 bzw. Bin ich nur zu blöd?: Hallo zusammen, nach einem zwar sehr schönen, aber GPS-technisch zweifelhaften Urlaub in und nach Rom, brauche ich eure Hilfe und eure...
  • Garmin Zumo 660 bei Louis für 465,95 bzw. für 452 €
    Garmin Zumo 660 bei Louis für 465,95 bzw. für 452 €: Hy Leute, wer sich zufällig mit dem Gedanken trägt, ein "Garmin Zumo 660" anzuschaffen, dann hat er jetzt die Möglichkeit bei LOUIS "günstig"...
  • Garmin Zumo 660 bei Louis für 465,95 bzw. für 452 € - Ähnliche Themen
