Garmin müllt den PC mit Altlasten zu
Diskutiere Garmin müllt den PC mit Altlasten zu im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Danke für den Tipp, hab grad mal 60 GB :eekek: :super: von der HDD geputzt...und schon .... :dance:
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Danke für den Tipp,
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Zwar nix für den Apfel-Jünger, aber zur ursprünglichen Aussage:
Wenn Ihr nach Abschluss der Aktualisierungen Garmin-Express wieder deinstalliert, seid Ihr automatisch auch den ganzen Datenmüll los.
Und: Garmin-Express "telefoniert" ungefragt mit Zuhause!
Gruss abban
Danke für den Tipp, habe damit einiges wieder an Platz geschaffen
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Dwer Titel müsste eigentlich heisen " Garmin müllt den Windows PC mit Altlasten voll"
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Danke für den Tip.
Habe mir mal einen Serientermin einmal jährlich eingerichtet :rolleyes:
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Danke :loveyou:, habe heute mal mutig den 'Entf' Button gedrückt. ;)
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
Interessante Info - vielen Dank
Dazu eine ergänzende Frage:
Bei (m)einer Cloud-Umstellung ist mir aufgefallen, dass Basecamp in seiner "Datenbank - Database - 4.6" enorm viele Dateien speichert.
Z. B. die AllData.gdb xx.bak, jeweilige Größe ~30.000 KB, bisher ~1.000 mal und die Datei FolderData in gleicher Menge aber nur wenige KB.
Platz habe ich genug auf meinen Rechnern, frage mich dennoch ob diese jeweils ca. 1.000 Dateien sein müssen?
Tja. Das weiß, wenn überhaupt, nur Garmin.... :conffuused:
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Du kannst davon ausgehen, dass nur die "alldata.gdb" und "folderdata.gfi" gebraucht werden, der Rest sind Backups.
Verschiebe den Rest doch mal in einen Ordner außerhalb des Garmin-Ordners und starte BC. Wenn dann keine Meldungen kommen und alle Daten vorhanden sind, kannst du davon ausgehen, dass das nur Backups sind und BC die nicht mehr braucht.
Wenn du auf eine neuere Version von BC umsteigst, legt BC dann die Ordner 4.7 bzw. 4.8 in Database an, dann brauchst du 4.6 gar nicht mehr. Da aber die alldata.gdb mit Datum heute geändert wurde, gehe ich davon aus, dass du noch mit einer älteren BC-Version arbeitest.
Ich habe in BC leider noch keine Option gefunden, mit der man die Anzahl oder das maximale Alter der Backups einstellen kann.
Bei mir sieht es so aus:
Genau das ist es! Bis auf die 4 Dateien alles gelöscht!
R1200GSRider
im wilden Süden
...komisches Verhalten der Software???
bei mir sieht es aus wie bei "Morg", jeweils nur eine *.bak Datei, sonst kein Datenmüll wie bei Deinem Beispiel
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Weil mich das mal interessiert hat, habe ich mal genauer nachgesehen.
Hier ist der "Datenmüll" auf MAC:
Also auch da Müll.
Werde ich mal aufräumen und schauen, was passiert.
R1200GSRider
im wilden Süden
eventuell ein Problem, wenn die Datenbank in der Cloud liegt?
Bei mir ist sie lokal installiert (Windows 10 PC)
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Gut möglich, weil ich ja von 3 Rechnern darauf zugreife, und sie so synchronisiert wird.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Klaus, bei dir sind das alles Versionen, wo sich ownCloud/nextCloud nicht einig war, welche Version jetzt die "richtige" ist (an zwei Rechnern zu knapp nacheinander mit BC gearbeitet? ;) ).
Die "Konflikt"-Dateien kannst du - wenn es aktuell sauber läuft - alle bedenkenlos löschen. Wenn dir nicht Änderungen verloren gegangen sind, die es von einem Rechner nicht auf einen anderen geschafft haben ;)
Aber das von mir gezeigte Verzeichnis ist auch nextCloud-synchronisiert, da muss also nichts schiefgehen :)
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich mach mir vorher eine Kopie und lösche dann mal, und dann vergleiche ich das...
Sehe ich schnell, ob das so funktioniert.
Das mit den Konfliktdateien war auch mein Gedanke.
So, inzwischen probiert, die Konfliktdateien gelöscht.
Funktioniert prächtig.
Also schön aufgeräumt :skip:
Ich habe bereits auf zwei Rechnern einige Veränderungen in Basecamp vorgenommen und bisher ist kein (neuer) "Müll" hinzugekommen.
Ob dies an der Art der Cloud liegt, kann ich mir zwar kaum vorstellen, habe aber zu wenig Ahnung davon. Bisher habe ich Icloud-Drive genutzt, seit wenigen Tagen eine private Cloud.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
In meinem Fall kann es durchaus sein, das ich zu schnell hintereinander die Geräte gewechselt habe.
Habe öfters mal was auf einem Computer gemacht, dann Basecamp geschlossen und am anderen Gerät mit BC angefangen.
Da kann es sein, das in der Cloud noch nicht alles synchronisiert war und damit diese Konflikte entstanden.
das will ich zwar absolut bei mir nicht ausschließen, aber mit Sicherheit nicht in dieser Müllhäufigkeit (jeweils 1.000 überflüssige Dateien).
Ich hoffe, dass sich dieses Thema für mich erledigt hat.(?) Es fehlt aktuell noch ein dritter PC in der Basecamp-Cloud und dann werde ich weitere Tests durchführen.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Du hast ja PC und ich MAC.
Von daher können schon Unterschiede kommen bei dem Datenmüll.
Für mich war interessant, das es bei MAC auch passiert.
Garmin müllt den PC mit Altlasten zu - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo XT
    Garmin Zumo XT: Moin zusammen Biete euch hier meinen Garmin Zumo XT an. Das Navi hat immer sehr gut funktioniert und wird wegen Modellwechsel verkauft. Dabei ist...
  • Erledigt Touratech - Garmin zumo XT Halterung versperrbar
    Touratech - Garmin zumo XT Halterung versperrbar: Touratech - Garmin zumo XT Halterung versperrbar (mit 2 Schlüsseln) plus Abdeckung (falls ohne Navi unterwegs) plus passende SW Motech Halterung...
  • Erledigt Garmin inReach Mini + Zubehör
    Garmin inReach Mini + Zubehör: Ich verkaufe mein treues Garmin inReach Mini 2 in der Farbe Schwarz, das mich sicher durch Island begleitet hat. Das Gerät ist voll...
  • Erledigt Garmin Zumo XT incl. Touratech Halter und Rotator
    Garmin Zumo XT incl. Touratech Halter und Rotator: biete euch hier meinen Zumo XT wegen Modellwechsel an. habe das Gerät in der abschließbaren Halterung von Touratech betrieben. Dabei sind...
  • Smartphone Link App von Garmin müllt das Smartphone zu
    Smartphone Link App von Garmin müllt das Smartphone zu: Moin Ich hatte die Tage mal auf dem Smartphone gestöbert und festgestellt, dass der interne Speicher fast voll war. Habe dann mal die Apps...
  • Smartphone Link App von Garmin müllt das Smartphone zu - Ähnliche Themen
