G650 GS (und "Sertao"): Stromlaufplan gesucht
Diskutiere G650 GS (und "Sertao"): Stromlaufplan gesucht im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich suche den Stromlaufplan von der G650 GS (und "Sertao"), Baujahre 2008-2015, also nach den 650X-Modellen (diesen habe ich). Auf der...
Zeebulon
Zeebulon
Auf der offiziellen Reparatur-CD von BMW ist er nicht drauf (oder supergut versteckt).
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
Zeebulon
Zeebulon
@Barmbeker , vielen Dank! Aber den kenne ich, er ist an der für mich entscheidenden Stelle leider nicht genau genug. Konkret: ich glaube nicht, daß ins ABS kein Abgriff des Bremslichtschalters hinein geht, so wie es (bereits) bei den 650X'ern war.
MAB
Hi Zeebulon,
schicke mal dem USER Doppio eine PN. U.U. kann der weiter helfen.
MAB
G 650 GS Schaltplan
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Es ist eine Unart, urheberrechtlich geschütztes Material zu posten ohne Quellenangabe. Quelle ist nämlich die:
https://www.f650gs.crossroadz.com.au/Repairs.html
Tatsächlich sind die technischen Angaben auf dieser Webseite sehr umfangreich und die Schaltbilder relativ vollständig, nur durch die Art, wie sie dort verstreut sind, recht unübersichtlich.
Die gesuchte Information ist dort verlinkt auf der Seite
https://www.f650gs.crossroadz.com.au/BrakesAndABS.html
und da im Abschnitt Brake Lamp Operation mit Brake Lamp Wiring pdf (leider sind die Links auf die PDFs nur aus dieser Webseite heraus aufzurufen und werden von anderswo geblockt).
Dieses Schaltbild stellt die Verbindung des ABS mit den Bremslichtschaltern - für die einzelnen Modelle unterschiedlich (!) dar.
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
@ Eckhard, danke für die Quellenangabe des Stromlaufplanes.
Nun weiß ich wo das Stück Papier herkommt , dass ich mit all den Unterlagen beim Kauf des Motorrades bekommen habe. Ich fand das damals recht gut mit dem Kauf auch Inspektionsrechnungen usw zu bekommen. Der Kommentar des Händlers war, kannst du alles haben wenn du willst. Wer sagt da schon nein,ich jedenfalls nicht.
Zeebulon
Zeebulon
@Eckart , heißen Dank für den Link. An diesem Bsp. sieht man wurderbar, daß die Angabe der Quelle nicht nur oft lästige juristische Pflicht ist, sondern schlicht wichtig.
Ich habe noch nicht alles gesichtet, habe aber ein gutes Gefühl, daß mich das einen guten Schritt weiter bringen wird.
Zeebulon
Zeebulon
Update: in dem Link ist vieles drin, und es wird auch was zum Abgriff des Bremslichts gesagt. Aber leider ist die genaue Schaltung, die bei den 650X-Modellen etwas mit der Baugruppe "V9400", dem sog. Diodenrelais, zu tun hat, nicht enthalten.
Nach wie vor suche ich also den SLP der G650GS (& Sertao) der Mj. 2008-15.
Das größte Rätsel ist für mich der Sinn der Ruhespannung von ~7V aus dem Aggregat, die beim Bremsen vorn mit +12V "überschrieben" wird.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Zu dem gesuchten Schaltungsteil kann ich leider nicht mehr als das bisher Gesagte beitragen.
Ich denke, man muss aber auch mit Fehlern rechnen, denn tatschlich scheint die Skizze der Innenschaltung des Diodenrelais nicht mit der Darstellung der Diodenschaltung an den Bremslichtschaltern übereinzustimmen.
Aber ein Kommentar zu:
Kann es sein, dass Du ein LED-Brems-/Rücklicht hast ?
Jedenfalls wird das Bremslicht über die Bremslichtschalter eingeschaltet.
Da das ABS den Status der Bremslichtschalter oder laut den Schaltbildern bei der G zumindest nur für vorn abfragt, prüft es die Spannung am Anschluss des Bremslichts. Für die Innenschaltung des ABS dürften keine Unterlagen beschaffbar sein, aber der Messung zur Folge könnte es im ABS eine hochohmige Verbindung zu 12 Volt geben. Bei Verwendung von Glühbirnen wären diese ausgeschaltet niederohmig, sodass am Bremslicht eine Spannung von nahe 0 Volt anliegt. LED sind aber hochgradig nichtlinear, d. h. bis zu einer bestimmten Spannung fließt gar kein Strom. Erst ab einer bestimmten Spannung, der Flussspannung, die von der Anzahl intern in Reihe geschalteten LEDs abhängt, beginnt Strom überhaupt zu fließen und das Licht leuchtet auf. So kann es kommen, dass man eine relativ hohe Spannung an der Lampe misst, ohne dass die leuchtet. Zur Flussspannung der LEDs kommt hier noch die Flussspannung der Entkopplungsdiode hinzu. Es wäre wichtig, dass das ABS hervon nicht irritieren lässt.
Du hast nicht geschrieben, warum Du gefragt hast. Wer alles lässt wie es ist, muss ja nicht wissen, wie etwas funktioniert, solange es funktioniert. Muss hier aber irgendwie anders sein ?!
G650 GS (und "Sertao"): Stromlaufplan gesucht - Ähnliche Themen
  • G650 GS (Sertao) und "Motoscope"-Instrument
    G650 GS (Sertao) und "Motoscope"-Instrument: Hallo zusammen, hat jemand in eine G650 GS (Sertao), gemeint sind die Baujahre 2008-2015, ein "Motoscope Classic" als Instrument eingebaut? Bei...
  • Inhalt Bordwerkzeug G650 GS Sertao
    Inhalt Bordwerkzeug G650 GS Sertao: Hallo zusammen, ich suche noch ein Bordwerkzeug für eine Sertao. Alternativ kann man sicher selbst etwas zusammenstellen. Kennt jemand die...
  • G650 Sertao Offroad Belastbarkeit?
    G650 Sertao Offroad Belastbarkeit?: Guten tag zusammen, Ich habe vor kurzem eine GS 650 Sertao gekauft. Ich habe bezüglich der Offroad Belastbarkeit einige Fragen. Bei uns im Dorf...
  • Low Front Fender Sertao baugleich mit „normaler“ G650?
    Low Front Fender Sertao baugleich mit „normaler“ G650?: Moin Gemeinde, folgender Frage: Ich würde gerne sen unteren Zusatzfender an meiner Sertao ergänzen, hab an verschiedenen Stellen gegoogelt und...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Biete Gianelli Sport Auspuff für Sertao oder G650 GS
    Biete Gianelli Sport Auspuff für Sertao oder G650 GS: Moin zusammen, biete einen fast neuen Gianelli Sportauspuff, Hat runde 2000 km auf der Uhr, Eine kleine Macke von der Montagestelle (im montierten...
  • Biete Gianelli Sport Auspuff für Sertao oder G650 GS - Ähnliche Themen
