Fußrasten Tieferlegung
Diskutiere Fußrasten Tieferlegung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Für die Motechs spricht natürlich der günstige Preis. Für die "original" BMW Rasten schlägt die charmante Lösung des "Duckdichgummis" bei...
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Für die "original" BMW Rasten schlägt die charmante Lösung des "Duckdichgummis" bei stehender Geländefahrt zu Buche...
Die Teile von BMW werden übrigens von Gilles gefertigt und sind auch dort zu beziehen:
Enduro Austauschfußrasten Explorer, Fahrer,schwarz
(Allerdings da nur ohne Höhenverstellung)
tripleblack63
tripleblack63
haltern am see
triple black lc 2017
Moin
Hab die tieferlegung von Wunderlich drauf
2cm und ein entspannte Knieposition
Kein Vario
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Mal eine Frage bitte an die Fahrer der SW Motech Fußrasten. Kommt Ihr noch mit dem Fußbremshebel klar ?
Gast 57915
ich habe meine Bremshebel-Schubstange modifiziert ( eingekürzt) sonst wäre der Bremshebel nicht tief genug gekommen für meine tiefergelegten Fussrasten.
Gast-49644
Hab gerade die Motech EVO montiert. Kamen mir in unterster Position gleich hoch vor wie die original Rasten. Gummi hab ich entfernt und bin jetzt ca. 10mm tiefer.
Sehr schön ist die Einstellung des Winkels und auch die Verbreiterung. War vorher oftmals mit halbem Fuß über der Fußraste raus.
Brems- und Schalthebel sind unverändert und fühlen sich soweit gut an.
Bin gespannt auf die nächste Ausfahrt.
Ronald
Gast 57915
Wenn Du beide Hebel nicht deutlich tiefer stellen musst, kann die "Tieferlegung" der Rasten den Kniewinkel nicht spürbar verbessert haben.
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Hallo Ronald, Ich gehe mal davon aus, dass die SW Rasten exakt an der Original Aufnahme montiert werden. Wenn die schon in der untersten Position fast den Originalen entsprechen und eine Vertiefung nur durch Entfernung des Gummis erreicht wird dann klingt das aber nicht sehr weltbewegend. Bei meiner letzten V-Strom war da ein deutlicher Unterschied vorhanden, was sich sofort mit schleifenden Stiefel seitlich aussen bemerkbar gemacht hat. .Interessant wäre gewesen, wenn man vor Montage mal die Originalen in der Höhe und anschliessend die SW gemessen hätte. Das wäre dann aussagekräftiger gewesen.
Bereichte trotzdem mal bitte , wie der Eindruck der ersten Fahrt war, danke.
Gast-49644
Ich habe „quasi“ gemessen. Mopped auf dem Hauptständer, rechte Seite EVO Raste, linke Seite noch original. War zu faul den Zollstock zu holen und daher einen greifbaren Bambusstab genommen. An original Raste gehalten und mit Daumen die Höhe fixiert, rüber auf die EVO Seite und meine Daumenmarkierung ergab ziemlich genau die gleiche Höhe. Darum dann auch das Gummi entfernt. War auch etwas enttäuscht.
Die beiden anderen Vorteile bleiben aber.
Ronald
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Danke, dann überlege ich mir das nochmal. Verstehen kann ich es trotzdem nicht. Bitte nicht falsch verstehen, biste sicher, dass du die SW Raste auch in das tiefere Loch montiert hast?
Gast-49644
Das ist ein Exzenter. Ich hab auch testweise um 180 Grad verdreht. Das ging nur nach oben. Evtl. sind die nicht EVO‘s ja anders.
Ronald
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Ok, danke und gute Fahrt damit. Ich schau mal bei SW auf der website. Meine damals hatten zwei Löcher in der Aufnahme, eins höher, eins tiefer.
Habs mir angeschaut, das ist ja komplett anderst gemacht bei den
Evos.
Dann muss ich die ION kaufen. Jetzt ist alles klar.
Grafschafter
Grafschafter
Euskirchen
R 1250 GS Adventure HP BJ 2020
Bin 184 groß und habe die Vario-Fussraste von Wunderlich 3cm tiefer und Schalthebel und Fußbremshebel auch 3cm tiefer, das ist ein super entspanntes Fahren.
Gast 57915
Die kommen aber durch den Seitenversatz mächtig weit raus, schleift da nix beim Kurven feilen?
Ich habe mir an meinen Sportrasten (ohne Seitenversatz für mehr Schräglagenfreiheit!!) noch paar kurze Angstnägel montiert (kommen ab 47° zum tragen) als Stiefelschoner.
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
BMW R1200 GS LC - 2018
Lässt sich der höhenverstellbare Mechanismus (original BMW oder andere Drittanbieter) eigentlich mit anderen Fußrasten kombinieren? Oder ist das fest ineinander integriert?
Gruß Guido
Gast-49644
Ich kenne einzig die Motech EVO Rasten. Die sind sehr speziell. Da kann man nur Federn und Bolzen vom Original
verwenden.
Ronald
Grafschafter
Grafschafter
Euskirchen
Die HP 719 Fußrasten und die SW Motec haben den gleichen Seitenversatz und wenn ich so fahre das sie auf dem Asphalt schleifen dann kaufe ich mir eine Doppel R. Und die K51 hat ein höheres Fahrwerk
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ace
Micha_aus_Berlin
Micha_aus_Berlin
Berlin - Steglitz
F 850 GS
Hat eigentlich mal jemand die Works Fußrasten von Touratech probiert? Die gibt es in zwei Höhen, Standart und -2cm.
Fußrasten Tieferlegung - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW-Motech "EVO Fußrasten Kit" für R 1200 / R 1250 GS nur Adventuremodelle!
    SW-Motech "EVO Fußrasten Kit" für R 1200 / R 1250 GS nur Adventuremodelle!: Ich biete einen "EVO Fußrastenkit" der Fa. SW-Motech, Es handelt sich dabei um vielfach einstellbare Fußrasten, nähere Infos dazu auf der Website...
  • Erledigt Biete Touratech Fernreisefußrasten "Works" niedrig für BMW
    Biete Touratech Fernreisefußrasten "Works" niedrig für BMW: Ich biete: Fernreisefußrasten "Works" niedrig für BMW R1300GS/ Adventure, R1250GS/ Adventure, R1200GS (LC)/ Adventure (LC), F900GS/ Adventure...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Selten und edel: Adventure Sozius Fussrasten mit Tieferlegung 1150 GS BMW
    Selten und edel: Adventure Sozius Fussrasten mit Tieferlegung 1150 GS BMW: Hallo Zusammen Hier habe ich was schönes für die Fan's der 1150-er ADV anzubieten. 1x Paar Adventure Fussrasten mit Tieferlegung. Die Dinger...
  • Erledigt Sozius: Fußrasten Tieferlegung R1200GS K25
    Sozius: Fußrasten Tieferlegung R1200GS K25: Ich suche einen Tieferlegungssatz für Sozius Fußrasten für die K 25 R 1200GS Andreas
  • GS 1250 Tieferlegung Fußraste gesucht
    GS 1250 Tieferlegung Fußraste gesucht: Hallo liebe Mitstreiter, kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Rasten an meiner GS (Fahrer) um ca. 20mm tiefer zu bekommen? So das ich die...
  • GS 1250 Tieferlegung Fußraste gesucht - Ähnliche Themen
