Fremdstarten??
Diskutiere Fremdstarten?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Dietmar, es gibt keinen Zusammenhang. Strom kann nur fließen falls Spannung anliegt. Und vor allen Dingen kann Strom keine Spannung...
koala
koala
Tuttlingen
R 1300 GS
Hallo Dietmar,
Und vor allen Dingen kann Strom keine Spannung induzieren.
Aber lassen wir die Grundlagen Physik. Bringt absolut gar nichts. Außerdem will ich mich auch nicht in eine -ich weiss mehr -Diskussion einlassen.
Die Antwort für die eigentliche Frage hat Klabo eigentlich schon lange korrekt gegeben. Kurz bündig und praxisorientiert.
Gruß Jürgen
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Jürgen,
schau doch noch einmal in Dein Schulbuch unter Induktivitäten wie z.B. Spule und dann überlege Dir noch einmal den Satz.
Jedes Bordnetz hat übrigens eine Induktivität.
Dietmar
Die paar Milliohm hin oder her "erreichst" Du aber leichter durch schlechte Übergangswiderstände an den Klemmstellen. Das einzige Argument das ich nachvollziehen kann sind die Funken die die Bordelektronik stören könnten (was allerdings gegen den Entwickler spricht).
Bei den 11x0 würde ich allerdings direkt an den Anlasser klemmen weil dessen Anschlüsse leichter zu erreichen sind als die Batterie http://www.powerboxer.de/4V-Starthilfe-bei-11x0.html
Bei der 1200 habe ich das noch nicht live gesehen. Da scheinen die Anschlüsse ein bisschen "deppert" hinter einem Rahmenholm zu liegen.
Nachdem ADAC Männer im Fernsehen verkünden man solle nicht direkt an Batteriemasse klemmen
weil sich entstandenes Wasserstoffgas entzünden könnte,
SAT 1 zeigt, dass man Pyrotechnik braucht um diese Behauptung demonstrieren zu können,
andere einige Milliohm Widerstand brauchen um den Strom zu begrenzen und
die Dritten Funken für (gegen) die Bordelektronik ausschliessen müssen
Somit besteht Einigkeit :cool:, und ich
schliesse weiterhin dort an wo ich am einfachsten hinkomme :rolleyes:
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Bei der 12er erreicht man z.B. die Mutter der oberen Befestigungsschraube des Federbein sehr gut.
Gerd, es müssen nicht immer nur "schlechte" Übergänge sein. Auch eine Kupferleitung hat einen Widerstand. Insbesondere spielen aber hier natürlich Stecker, Verschraubungen und Quetschverbindungen eine Rolle,
die zusammen den Strom um den Faktor 10 verringern und damit auch die Höhe möglicher Spannungsspitzen.
Zusätzlich wird ja meistens noch empfohlen, vor dem Abziehen des Fremdstartkabels einen starken Verbraucher einzuschalten.
Dietmar
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
Nur der Vollständigkeit halber:
Beim einem Kumpel (Honda Fireblade-Fahrer) kam es bei Schweißarbeiten am Rahmen (er hatte die Batterie nicht abgeklemmt/abgebaut, böser Fehler) zu einer heftigen Verpuffung.
Der Grund: Seine Batterie hat einen Überdruck- bzw. Ausgleichsschlauch, in welchem sich anscheinend Wasserstoff angesammelt hatte. Das Schlauchende befand sich ungefähr da, wo er den Schweißpunkt setzen wollte. Und dieser Wasserstoff (auch in der sehr kleinen Menge) hat ihm gezeigt, wie der Hase läuft...
So ganz an den Haaren herbeigezogen ist die Aussage vom ADAC also nicht.
Günni
marvin59
:D :D
hallo leute,
ich mußte gestern meine dicke nicht fremdstarten.
sie hatte noch genug saft in der batterie. bin dann 300km gefahren.
habe sie nach freudenberg zum meinem tuner des vertrauens gebracht.
die fahrt hat richtig spaß gemacht und trotz regen und 5° ist mir nicht kalt gewesen :p.
musste in freudenberg dann feststellen, dass der arme andreas krank ist.
auf diesem weg wünsche ich ihm noch gute besserung..............
bin ja ein wenig eigennützig ;) meine dicke soll ja schnell fertig werden :D
gruss und allen ein schönes wochenende
roland
:D :D
für mich sind es noch 70Km weiter. Andreas wohnt einfach falsch. ;)
Meine Q ruht im Stall. Gestern habe ich mal wieder - vorsichtshalber - das OptimateIII direkt an die angeschlossene Batterie geklemmt. Das reicht. Nur das Wetter spielt hier nicht mit.
Gute Besserung nach Freundenberg/Herborn.
Chefe
Bei starten mit einem Ladegerät kann es auch zu Schäden kommen, da dieselbigen beim Startvorgang die Spannung hochregeln. Deswegen braucht Martin auch ab und zu mal ne neue Birne.
Gruß Jürgen
Korrekt und drum benutzt der Martin so ungern ein Ladegerät zum Starten... :cool:
Fremdstarten??
Fremdstarten?? - Ähnliche Themen
  • Fremdstart Stützpunkt - Kontaktpunkt für Starthilfe
    Fremdstart Stützpunkt - Kontaktpunkt für Starthilfe: Hallo Gemeinde, im BMW Deutsch heißt das Fremdstart Stützpunkt! :cool: Es handelt sich um einen pilzförmigen Bolzen welcher nahe am Anlasser...
  • Gel-Batterie mit Powerbank fremdstarten
    Gel-Batterie mit Powerbank fremdstarten: Hallo Zussmmen. Kann ich eine Gel-Batterie mithilfe eines Powerbank-Starthilfegeräts fremdstarten? Oder nur Bleibatterien? Vielen Dank im Voraus!
  • Fremdstart-Stuetzpunkt - Massepunkt
    Fremdstart-Stuetzpunkt - Massepunkt: Hallo Gemeinde, habe den Fremdstart-Stuetzpunkt am Anlasser wie in http://www.powerboxer.de/elektrik/368-4v1-fremdstart-stunkt-fie-r11x0gs...
  • Suche Fremdstart-Pol am Anlasser
    Fremdstart-Pol am Anlasser: Hallo, suche einen Fremdstart-Pol am Anlasser mit Halteblech und Abdeckung. Kontakt: gsbofo(äd)arcor.de Gruss Rainer
  • fremdstarten geht nicht ?
    fremdstarten geht nicht ?: Nach drei Wochen Standzeit ist heute meine GS mal wieder nicht angesprungen. ( Batterie 4 Monate alt ) Da aber die Freunde schon vor der Türe...
  • fremdstarten geht nicht ? - Ähnliche Themen
