Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung
Diskutiere Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau das habe ich oben mit anderer Formulierung geschrieben.
Eremit
Österreich
R850R
Moin Peter,
---Ist es bei der 1150er nicht so, dass man sie mit ausgeklapptem Seitenständer starten kann, sofern der Leerlauf drin ist, und der Motor wieder abschaltet, wenn man bei ausgeklapptem Seitenständer einen Gang eingelt?
Gruß von mir.....
Larsen
Larsen
Oldenburg / Oldenburg
R 1150 GS
ja, und nicht nur in anderer Formulierung...., es ist das was Du geschrieben hast und deshalb habe ich, das von Dir geschriebene in ---"geschriebenes von Peter" --- gesetzt ;-)
NoWrummWrumm123
Saarbrücken
R1150GS (R21) Bj. 2000
Update: Habe mich am Wochenende mal dran zu schaffen gemacht. Es war tatsächlich der Anlasser.
Sowohl Batterie als auch Anlasser neu bestellt. Anlasser getauscht (Gott wer ist bei BMW auf die Positionierung der Schrauben gekommen). Dachte ich probiers mal mit der alten Batterie nochmal (hatte nur noch 12.0 V, meine Hoffnung war daher eher gering). Zu meiner Überraschung ist sie direkt angesprungen. Neue Batterie geht jetzt zurück.
Danke nochmals für die Hilfe!
Eremit
Österreich
R850R
Welche Schrauben meinst du? Den Anlasser wechseln ist doch ein Klacks.
Hast du auf den Passstift geachtet? Bei meinem "Billiganlasser" fehlte der, und ich musste ihn vom Originalanlasser übernehmen.
Der Billiganlasser hält jetzt seit 2013 und 80.000 km :smile:.
Sehr guter Hinweis!
Manchmal bleibt der Stift im Motorengehäuse stecken, manchmal aber auch im Anlasser, oder aber er liegt auf dem Boden der Werkstatt...!
Wenn er jedoch beim Einbau des neuen Anlassers fehlt, besteht akute Lebensgefahr für den Zahnkranz auf der Schwungscheibe!
Man merkt dies leider erst, wenn der schwere Schaden schon eingetreten ist, denn kurz nach der Montage funktioniert noch alles.
NoWrummWrumm123
Saarbrücken
Insb. die hinter dem Anlasser versteckte. War aber vermutlich eher ein Werkzeug problem, da ich keinen gewinkelten Schlüsselaufsatz hab.
Auf den Passtift habe ich geachtet (hab ihn von dem alten Anlasser übernommen, bzw. steckte noch im Gehäuse), musste aber tatsächlich bei meinem (ebenfalls billig, ~50€) beschafften Anlasser die Passung minimal (~200 um) aufbohren, da diese geringfügig zu klein war. Nicht ideal natürlich.
Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung - Ähnliche Themen
  • Moped lässt sich trotz geladener Batterie nicht starten
    Moped lässt sich trotz geladener Batterie nicht starten: Servus, vorgestern früh ging meine GS LC BJ 2016 nicht mehr an. Zündung geht an, aber beim Starten macht sie nur einen kurzen Mucks (kennt man...
  • TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie
    TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, wir haben gerade eine neue (gebrauchte, BY 2021) F750GS für meine Frau gekauft. Bei der Probefahrt tauchte die Fehlermeldung im...
  • Trotz neuer Batterie...
    Trotz neuer Batterie...: springt sie vom Gefühl her immer auf den letzten Moment an....du merkst der Anlasser will aber hat nicht genügend Kraft. So schildert das ein...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • 12 Volt LiPo/ LiFe Batterie/Akku Ladegerät mit BMS
    12 Volt LiPo/ LiFe Batterie/Akku Ladegerät mit BMS: Welches Ladegerät ist passend zu der 1300GS mit LiPo Li Fe Po Batterie? Mein Cam-Bus-taugliche wird wohl NICHT das Richtige sein dafür! Wo hat die...
  • 12 Volt LiPo/ LiFe Batterie/Akku Ladegerät mit BMS - Ähnliche Themen
