Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung
Diskutiere Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau das habe ich oben mit anderer Formulierung geschrieben.
Eremit
Österreich
R850R
Moin Peter,
---Ist es bei der 1150er nicht so, dass man sie mit ausgeklapptem Seitenständer starten kann, sofern der Leerlauf drin ist, und der Motor wieder abschaltet, wenn man bei ausgeklapptem Seitenständer einen Gang eingelt?
Gruß von mir.....
N
NoWrummWrumm123
Update: Habe mich am Wochenende mal dran zu schaffen gemacht. Es war tatsächlich der Anlasser.
Sowohl Batterie als auch Anlasser neu bestellt. Anlasser getauscht (Gott wer ist bei BMW auf die Positionierung der Schrauben gekommen). Dachte ich probiers mal mit der alten Batterie nochmal (hatte nur noch 12.0 V, meine Hoffnung war daher eher gering). Zu meiner Überraschung ist sie direkt angesprungen. Neue Batterie geht jetzt zurück.
Danke nochmals für die Hilfe!
Eremit
Österreich
R850R
Welche Schrauben meinst du? Den Anlasser wechseln ist doch ein Klacks.
Hast du auf den Passstift geachtet? Bei meinem "Billiganlasser" fehlte der, und ich musste ihn vom Originalanlasser übernehmen.
Der Billiganlasser hält jetzt seit 2013 und 80.000 km :smile:.
im Murrdäle
Sehr guter Hinweis!
Manchmal bleibt der Stift im Motorengehäuse stecken, manchmal aber auch im Anlasser, oder aber er liegt auf dem Boden der Werkstatt...!
Wenn er jedoch beim Einbau des neuen Anlassers fehlt, besteht akute Lebensgefahr für den Zahnkranz auf der Schwungscheibe!
Man merkt dies leider erst, wenn der schwere Schaden schon eingetreten ist, denn kurz nach der Montage funktioniert noch alles.
N
NoWrummWrumm123
Insb. die hinter dem Anlasser versteckte. War aber vermutlich eher ein Werkzeug problem, da ich keinen gewinkelten Schlüsselaufsatz hab.
Auf den Passtift habe ich geachtet (hab ihn von dem alten Anlasser übernommen, bzw. steckte noch im Gehäuse), musste aber tatsächlich bei meinem (ebenfalls billig, ~50€) beschafften Anlasser die Passung minimal (~200 um) aufbohren, da diese geringfügig zu klein war. Nicht ideal natürlich.
Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie für 700GS
    Lithium Batterie für 700GS: Hallo! Nach jahrelangem GS-1200 Gefahre, einer kleinen Pause, habe ich mir eine 700GS zum Rumdüsen gekauft. Ich würde gerne eine Lithium Batterie...
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie
    Batterie: Hallo in die Runde, da ich mein Schätzchen im Moment in der Garage habe möchte ich die Batterie zwischendurch mal laden. Ich habe nen Foto von...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • Erledigt Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku
    Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku: Verkaufe einen gebrauchten Original Akku für den BMW Motorrad Navigator V (5) oder BMW Motorrad Navigator VI (6) Ich habe den Akku am 21.04.2023...
  • Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku - Ähnliche Themen
  • Batterie
