Freie Karten zum herunterladen für Garmin Navis
Diskutiere Freie Karten zum herunterladen für Garmin Navis im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Anleitung Vielen Dank für Deine Anleitung, da ich mich wirklich doof mit solchen Sachen anstelle, frage ich lieber bevor ich mal wieder die...
Mammut1
Bramsche/Osnabrück
R1200GS ADV Bj 2011
Anleitung
da ich mich wirklich doof mit solchen Sachen anstelle, frage ich lieber bevor ich mal wieder die Kriese bekomme.
Kann ich mir auch verschidene Karten, also Karten von Georgien, Armanien und dem Iran auf Mikro-SD laden und diese dann im Zumo660 zum Routen verwenden ??
Danke iv
Gino
Danke James für deine Info!
Gruß Gino
Caschi1967
Syke bei Bremen
R1200GS 2004
Ich hab da auch noch einen Link zu kostenfreien Karten Freizeitkarte - Overview
Vorteil: die Karten sind bereits nach Regionen hinterlegt ( zum Beispiel Alpen - von Bayern bis Mittelmeer....also wirklich mal die komplette Region) und bereits als Windows/Mac/GPS Files vorgefertigt. Auch für den Osten ist einige Karten da.
Weiterhin hatte ich bei den Karten von garmin.openstreetmap.nl diverse Routingfehler, die ich in den Freizeitkarten nicht habe. Für die Niedersachsenregion rund um Celle sind die Freizeitkarten sehr genau und fehlerfrei....inclusive der Feldwege, die zum Teil im CN gar nicht mehr eingezeichnet sind , obwohl es sich hier teilweise um öffentliche Fahrwege handelt.
Also - OSM-Karte ist nicht gleich OSM-Karte und Kaufkarten sind teilweise schlechter - Versuch macht klug.
Ups....hier der deutsche Link Freizeitkarte - Überblick
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Und wie werden die Karten wieder deinstalliert?
MEGALgeile Sache das. Hab grade in 3 Minuten die benötigten Karten für Süd Afrika heruntergeladen und installiert....
Das diese auch aufs 590 kommen, da bin ich mir 100% sicher.....
Frage nur: Wenn ich die Karten wieder deinstallieren möchte.....dann?....
(ist doch i.d.r. nicht mit dem Löschen der Kartendatei getan...oder?)
Totalisator
Hallo in die Runde.
Wenn ich auf meinem 660 die CN- und die OSM-Karten in der Kartenauswahl aktiviert habe, nach welchen wird dann navigiert?
pickypalla
pickypalla
Sehr gute Anleitung. Vielen Dank an den TE
ArmerIrrer
ArmerIrrer
unter der Brücke
2x 11er GS, 1x 250er Honda Spada, 1x750er URAL T-TWD
So, jetzt will ich auch mal frägen:
Man hört ja doch so viel was alles besser und toller ist. Ich hab das Zumo 390, eigentlich sind die Karten für mich soweit ausreichend. Aber manchmal ärgert mich das blöde Ding. Kann ich jetzt OSM-Karten zum Beispiel auf eine Micro-SD laden und dann ausschließlich mit den Karten navigieren? Oder kann ich da nur vorbereitete Routen speichern.
Die Nutzung von Base-Camp oder sowas verstehe ich überhaupt nicht, und hatte bisher auch keine Zeit mich damit zu befassen. Ich suche eine einfache Lösung, wie eben Karte auf SD laden und los navigieren. Gibt es das und funktioniert das?
Würde mich über eine kurze Hilfestellung dazu sehr freuen.
Danke schön!
Ouzo
Ouzo
(Ober) Bergisches Land
R1200GSA 30J
Mit den Garmins biste immer am besten bedient weil Du da alles Mögliche an Kartenmaterial draufpacken kannst.
OSM-Karten kannste bei garmin.openstreetmap.nl zusammenstellen und runterladen:
- mit Pfeilen und +/- reinzoomen oder mit Maus
- Haken bei "
Enable manual tile selection" machen oder gleich ganze Länder auswählen lassen und runterladen ( D=1,7GB)
Falls eigene Auswahl:
- Kacheln auswählen (kannste mit "Reset Selection" wieder löschen)
- wenn Du fertig ausgwählt hast, deine Email-Adresse ins Feld und absenden
- In der ersten Mail bekommst Du ne Bestätigun
- In der Zweiten bekommst Du Daownload-Links. Da sind fertige Images für die SD-Karte und Installer für Mapsource und so weiter bei...
Bei
http://www.freizeitkarte-osm.de/garmin/de/regionen.html kannste auch direkt runterladen...
Bei Fragen einfach PM
Prost
Ouzo
Panny
Panny
Kreuzau (zwischen Köln und Aachen)
Wir waren auf unserer dreieinhalbjährigen Weltumrundung mit einem Zumo660 unterwegs und haben oft freie Karten benutzt - bis zu vier Stück parallel - jenachdem welche regional die beste war.
Pauschal kann man das nämlich nicht sagen. Manchmal noch nicht mal für ein Land, weil in dem einen Teil diese Karte und in dem anderen jene Karte vorne liegt.
Ich hab in den Länderinfos zu den meisten Ländern vermerkt, welche Karte wir dort benutzt haben:
http://krad-vagabunden.de/länder-infos-reiseplanung/
Panny
krampfradler
LDK - Land Der Könige
R1200GS LC & Trek Powerfly
Ja! Du kannst gemischt installieren: Karten(.img), WP's, Routen, Tracks(,gpx) POI's(.poi) im Gerät und/oder SD-Karte.
Du kannst verschiedene Ursprungskarten(CNE, OSM, Garmin-Topo) in einer .img zusammenfassen und EINZELN aktivieren.
Aber _>Was du auch kannst ist die gleiche Ursprungskarte in 2 verschiedene .img packen und dich evtl. wundern. :)
Wobei Daten aus .gpx oder .poi von der SD-Karte expliziert importiert werden müssen...zumindest bei meinem 660er.
Bei mir ist immer CNE drauf. Zuletzt zusätzlich OSM-Marokko, OSM-Italien, OFM-Italien & Topo-Italien.
Allerdings habe ich meist abends auf dem Netbook die Tagesroute geplant, das ist deutlich entspannter.
Murphy83
Murphy83
Südkreis von Osnabrück
GS1200 ADV 30 Years GS, F800GS, K1200RS Gespann
Bei mir bekomme ich die Karten nicht auf das 660 er. Garmin meldet ... die Karte konnte nicht gesendet werden oder ähnlich.
In Basecamp läuft alles wunderbar, doch auf das Zumo wollen die OSM Karten nicht.
Wo könnte der Fehler liegen?
krampfradler
@Murphy83: Schon geprüft ob im Zumo oder der SD-Karte genügend freier Speicher vorhanden ist?
krampfradler
Völlig ausreichend vorhanden.
Schreibrechte, etc? Liest sich so als ob das ?Programm(Basecamp/Mapsource)?, nicht Garmin, "ich will da rein" fordert und ein Türsteher die Hand hebt "hier kommst du nicht rein" sagt. Sind andere Dateien via Explorer übertragbar? Schon mal versucht die SD-Karte in den Kartenschacht des Rechners zu stecken? Ist machbar und wird später vom Zumo auch erkannt, Einhaltung der Namenskonventionen vorrausgesetzt.
Murphy83
Murphy83
Wo kann ich lesen, wie die Daten richtig benannt werden müssen?
Lesen und Schreiben auf der Karte geht wunderbar.
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
=> Datei/Ordner "Garmin" auf der SD erstellt ?
Klack
Klick
apkpure
Klasse. Watscheneinfache Anleitung. Kapier sogar ich. Danke
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
R1200GS LC 14er; früher SR500, XJ600, 2x XJ900, Tiger900, R1150GS, F800GS, R1200GS ADV, F800GS ADV
Ich frage mich ob die OSM-Karten wirklich zum Routen geeignet sind?
Ich habe mittlerweile einige Karten ausprobiert. Zuhause habe ich mal versucht längere Routen zu erstellen. Das Problem fängt schon damit an, dass Orte gar nicht in der Datenbank zu finden sind, z.B. Nörre Vorupör in Dänemark. Es gibt noch mehr Beispiele, auch in Deutschland. Habe ich doch einen weit entfernten Ort gefunden und möchte dorthin Routen, ist oft eine Routenführung nicht möglich und wird abgebrochen.
Mache ich da was falsch, oder sind die OSM-Karten für solch eine Routenplanung nicht gedacht und damit auch nicht geeignet?
VG
gsfahren
Freie Karten zum herunterladen für Garmin Navis - Ähnliche Themen
  • Freie Motorradwerkstätten am Hochrhein
    Freie Motorradwerkstätten am Hochrhein: Hallo zusammen, ich suche derzeit nach freien Motorradwerkstätten am Hochrhein zw. Waldshut 79751 und Weil am Rhein 79576. Habt ihr...
  • Freie Werkstatt Würzburg und Umgebung gesucht
    Freie Werkstatt Würzburg und Umgebung gesucht: Hallo Leute, bin seit kurzem Besitzer einer GS 1200 Adventure von 2009. Suche eine freie Motorradwerkstatt im Raum Würzburg und Umgebung, um...
  • Freie Werkstatt Bonn
    Freie Werkstatt Bonn: Moin, da ich bei BMW Bonn keinen zeitnahen Termin für eine Inspektion an meiner F 650 GS, Baujahr 2011 bekomme, suche ich nach einer Alternative...
  • Freie Marokko Karten gesucht
    Freie Marokko Karten gesucht: Hallo zusammen, ich denke ich mache irgend einen Fehler.Und verstehe es noch nicht ganz..... über die Seite Wiki.openstreetmap.org gibt's ja die...
  • freie Karten für Garmin 2610
    freie Karten für Garmin 2610: servus ! habe gehört, es gäbe gute kostenlose karten für mein garmin-navi. hat jemand damit schon erfahrungen gesammelt ? wo kann ich mir die...
  • freie Karten für Garmin 2610 - Ähnliche Themen
