Frage zu Linksausdreher/Schraubenausdreher
Diskutiere Frage zu Linksausdreher/Schraubenausdreher im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; So, ich hatte ja angekündigt... Also habe ich in meiner Frieluftwerkstatt beide Schrauben ausgebohrt. Auf der in Fahrtrichtung rechten Seite war...
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Auf der in Fahrtrichtung rechten Seite war die Schraube in Fahrtrichtung Front dran.
Mit dem 2er Bohrer war ich ruckzuk durch (ca. 1,5h) dann auf 2,5 aufgebohrt Linksausdreher 1 ist komplett drinnen und schlägt hinten am Motogehäuse an, bevor das Gewinde (des Linksausdrehers) fasst.
Also, auf 2,7 aufgebohrt, Linksausdreher 2 rein, als der gerade so fasst, himmelt es das Windeisen.
Neues Windeisen besorgt. Linksausdreher 2 rein, geht so 1,5 Umdrehungen rein, schläg dann am Motorgehäuse an, rausgedreht, Tiefe am Gewinde gmessen, knapp 20mm damit ist klar, da ist ne M6*16 drin. Wird nix mit Linksausdreher.
Aufgebohrt auf 3mm und nen T25 eingeschlagen (sollte bei 9Nm reichen).
Die Schraube kam ne 1/4 Umdrehung raus und dann, nach fest kommt ab. :o
Die zweite Schraube (Fahrtrichtung links, die mittlere unter dem Zylinder) ist durchgebohrt mit 2,5. Werde ich auf 3 aufbohren und mit Verlängerung samt Linksausdreher Nr 2 versuchen.
Sobald es das Wetter zuläßt.
Gast20919
Je weiter du aufbohrst um so mehr Dübelwirkung hat der Linksdrallbohrer d.h. Er drückt das Material nach außen ,frisst sich fest und reißt ab .
wenn die es schafft auf 5.5 mm aufzubohren besser wären 5,7 könnte mA evtl das restliche Gewinde rausboppeln und nachschneiden .
Viel Glück .
C-Treiber
C-Treiber
Viel Glück .
Ähmm, ne M6 auf 5,7 aufbohren? Das könnte ein wenig knapp werden mit den Gewindegängen, des Motorblocks.
Ich werde sicher nicht über Linksausdreher 2 (M6-M8) hinausgehen. .
Bogserfan_1
ich schreibe es gern noch mal. Nimm LINKS SCHNEIDENDE Bohrer, langsam immer größer werden und du wirst sehen, das irgendwann, bevor das Gewinde im Poppes ist das restliche Schraubenstück durch die Schneidkraft des Bohrers mit rausgedreht wird. Dann Gewinde nachschneiden und gut ist.
Bogserfan_1
C-Treiber
C-Treiber
Bogserfan_1
ich habe Dich schon verstanden. Bin Dir auch dankbar für den Tipp. Aber bevor ich mir nen Satz Bohrer kaufe, die ich wahrscheinlich nie wieder brauche, versuche ich es erstmal mit dem vorhandenen Equipment.
Bogserfan_1
hast du auf diese weise schon erfolge erzielt bei schrauben, die beim lösen abgerissen sind?
(wo also das gewinde schwergängig ist)
mit linksschneidenden bohrern habe ich bisher nur schrauben heraus bekommen, die beim festziehen abgerissen sind, wo das gewinde an sich aber noch gängig war.
Wegen Linksbohrer:
Ja und wenn dann der abgebrochene Linksausdreher drinsteckt, dann geht es nicht weiter.
Manchmal muss man Geld in die Hand nehmen um nicht weiteres zu versenken.
Wenn es 1/4 raus ging also schon mal gelöst war mit dem Torx, warum hast duda nicht gesprüht und wieder zurück und wieder etwas weiter raus, gesprüht und wieder etwas zurück? Wäre ein Versuch wert gewesen.
Bogserfan_1
ja bis jetzt hab ich damit jede Schraube gelöst bekommen (am besten hat es bisher bei Stahlschrauben in z.B. Alulegierungen funktioniert). Durch das Aufbohren, schwächst du das Material und nimmst die Spannung aus der Schraube, was dazu führt das sich die ggf. vorhandene Korrosion löst. Die Hitze und die Schneidkraft sorgen für den Rest und irgendwann, löst sich das restliche Gewinde. Meistens bleibt das Originalgewinde sogar völlig intakt und muss nur nachgeschnitten werden.
Ich habe mir einen Linksbohrer Satz (ca. 24€) zugelegt, nach dem ich einen Linksausdreher in einer Motorgehäusehälfte abgebrochen hatte und das ganze, nur noch durch Rauserodieren (ca. 180€) zu reparieren war.
Das gleiche wende ich auch an, wenn ich z.B. Ventilführungen erneuere, auch da Bohre ich die Führung immer weiter auf, bis die Führung schließlich fast von allein rausfällt :-)
Bogserfan_1
Bogserfan_1
Ist ja nicht Bös gemeint, ich habe da schon Kostenintensive Erfahrungen gemacht und so ein Bohrerset von z.B. Westfalia kostet keine 30€uronen.
Bogserfan_1
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Bogserfan_1
Was Du sagst klingt einleuchtend, ich werde mal ein paar linksbohrer in meinen Werkzeugbestand aufnehmen und bei Gelegenheit testen, besten Dank für den Tipp.
Hier eine alternative zu den Bohrern von Westfalia, hab ich schon mal normale Bohrer bestellt und gute Erfahrung gemacht...
C-Treiber
C-Treiber
Hmm, ich habe nochmal die erworbenen und ererbten Bohrerbestände gesichtet (und das ist im Metallbereich wirklich mehr als reichhaltig) keine linksschneidenden Bohrer.
Wegen des Wetters ist momentan in der Freiluftwerkstatt sowieso Pause, also kann ich wohl nen Einkaufsbummel machen.:)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
kann ich nur unterstützen, so habe ich das früher auch immer gemacht, als ich wirklich viel schrauben musste an den Rennmoppeds. Bei sehr genauer Handhabung kommt einem dann so eine Art Gewindefolie entgegen, nachschneiden, fertig. Sauberes und vor allem präzises Arbeiten vorausgesetzt
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Doch. Die ist Klasse. Wenn mal das Gewinde der Schraube versaut ist. Klebste so 'n Stück Folie drauf. . .
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Schlonz, kannst aus'm Keller kommen. Die Sonne scheint. . .
Frage zu Linksausdreher/Schraubenausdreher - Ähnliche Themen
  • Fragen zu Youtoube
    Fragen zu Youtoube: Hallo Leute... Ich habe noch nicht allzulange begonnen auf Youtoube MP4 Videos zu veröffentlichen und kenn mich nicht so gut aus. ( Eigentlich nur...
  • Einstieg in die Navi Welt, Frage welches Modell
    Einstieg in die Navi Welt, Frage welches Modell: Guten Abend die günstigste Lösung in die Navi Welt zu starten ist denke ich das Cradle! Ich hab jetzt mich über CRN informiert da stört mich die...
  • Frage zum Topcase-Halter / R1300GS
    Frage zum Topcase-Halter / R1300GS: Vielleicht kann mir das jemand schnell beantworten: Wenn bei der 1300GS der Topcase-Halter nicht mitgeordert wurde (690 Topcase Halter) - kann...
  • Frage zum Verkauf einer R1200GS-LC
    Frage zum Verkauf einer R1200GS-LC: Hallo zusammen In den kommenden Wochen möchte ich meine R1200GS-LC von 2015 verkaufen. Diese hat knapp 72'000km auf der Uhr und läuft...
  • Frage an die Hamburger, suche gutes Fischlokal
    Frage an die Hamburger, suche gutes Fischlokal: Hallo Hamburger oder Leute die sich da auskennen, meine Frau und ich sind Ende Januar für einen Kurztripp zu einem Musical in Hamburg. Da ich...
  • Frage an die Hamburger, suche gutes Fischlokal - Ähnliche Themen
