Foliengeber selbst reparieren? Geht das?
Diskutiere Foliengeber selbst reparieren? Geht das? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke für den guten Beitrag - Tankanzeige funktioniert wieder .. !!! TOP !!!
fransch1
Bernie73
Bernie73
Ich habe auch noch aktuell das Foliengeber Problem, mir stellen sich aber noch Fragen. Die Tankstelle ist ca 1,5km entfernt, somit wäre wieder ein Verbrauch bis zuhause? zuhause nochmal auffüllen?
Ist auf die Polrichtung der Kontakte bei 1 und 4, oder bzw. bei 2 und 3 zu achten?
Wie wird es angeschlossen?
Gruß Bernie73
Gast20919
Gruß Bernie73
Einfach Blind drauflosballern Reihenfolge ist egal , egal sind auch die 1,5 km ,spielt keine Geige Voll ist Voll.
Bernie73
Bernie73
ah ok, ich möchte mir evtl. noch einen vernünftigen Stecker dran basteln, kennt jemand die Abstandsmaße der Pins?
Bernie73
Bernie73
ob das wohl eine 4polige Superseal Steckerverbindung ist? oder hat jemand schon mal einen passenden Stecker gefunden? Wo habt Ihr die Buchen für die Pins her? habe gelesen diese haben den Durchmesser 0,5mm²
Bernie73
Bernie73
ja klar und die passende Presszange aber da passt kein Stecker mit ruhigem Gewissen
Bernie73
Bernie73
hm bin da was die Bastelei an geht eben immer dran das ideal zu machen, danke
Bernie73
Bernie73
habe nicht passendes da, wer kaufte wo welche Buchsen? oder passende Ersatzstecker oder ähnliches?
Bernie73
Bernie73
Tankgeberproblem endlich abgestellt. Habe diese Woche mal das Werkzeug gebaut und heute morgen probiert, Batterie abgeklemmt und erst zwischen Pin 2 und 3 mit 6x geklickt, und dann zwischen Pin 1 und 4 auch mit 6 mal geklickt, Batterie angeklemmt und selbst nach 5min warten zeigte das Display das selbe blinken des gelben Freiecks und Fuel, ich dachte ich müßte es wiederholen und es brachte wieder nichts. Da dachte ich das man nach dem tanken ja eh erst nahc paar Hundertmetern die Reichweite anfänt zu berechen, also fuhr ich los und nach 250m hörte das blinken auf und ist nun abgestellt :-) danke euch für eure Ratschläge, Gruß Bernie
guenner78
ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz Vorstellen. Seit kurzem fahre ich eine K1200s und habe ebenso das Tankgeberproblem.
Kann man die Feuerzeug Methode auch an dieser Maschine anwenden?
Viele Grüße an alle hier!!
flockefunk
Guten .....
Wollte gestern mal versuchen die elektronik zu überlisten.
Zwischen pin 2/3 sind ca 14 Ohm zu messen,,,,habe ich die pins vom Stecker abgezogen und einen Widerstand
von ca 14 K Ohm dran gemacht .......half aber nichts......
Da bei mir die Behandlung mit dem Piezzo nicht lange fruchtet, will ich jetzt nur noch die Warnung weg haben .....
Ich bleibe drann...
TOMMES
Bernie73
Bernie73
An guenner78,
schön das du dich bei uns informierst. Mein Kumpel fährt eine BMW K1200S, Bj, weiss ich nicht hat eine gelb/schwarze Lackierung, sehr bekannt, bei Ihm hat es auch funktioniert, habe aber nochmal im BMW-K Forum nachgelesen, bist du Dort nicht angemeldet? Da kannst du auch ohne Anmeldung mitlesen, da gibt es einen Treat der auch Tankfolie heißt und manche konnten es erfolgreich durch klicken beseitigen. Hier: BMW-K-Forum.de - K1200S.de + K1200RSport.de + K1200GT.de + K1300GT.de + BMW-K1600GT.de + BMW-K1600GTL.de ? Thema anzeigen - Folientankgeber
So denn, viel Spass beim basteln, bei unseren GS geht es schneller, aber die KS sieht mit Verkleidung schon Klasse aus, hier zum Nachteil, naja was solls also ran und bastel das Feuerzeug um.
Gruß Bernie
Bernie73
Bernie73
Wie oft funkioniert denn die Methode mit dem clicken der Kontakte? berichtet doch mal in Häufigkeit und Zeitabständen, kann es sein das irgendwann mal die Folien doch ausgetauscht werden müssen? Gruß Bernie73
Bernie73
Bernie73
Moin Flockefunk, hast du dich vielleicht verschrieben? 14Ohm gemessen und eine 14Kiloohm angeklemmt, das kann nicht funktionieren?
flockefunk
Lach, Kohm ist schon richtig,,,,
Die beiden inneren....
So wie ich es gelesen habe, sind zwei pinne für einen Heizstrom, die anderen sind für erwärmte Thermoelemente.
Bei 14 K Ohm ist aber der Strom von 1mA zu klein zum heizen.....
naja, zur Zeit nach Beschießen gehts wieder, wenn auch voll Meldung .. Hauptsache, die Lampe ist aus.
Meine Revision des ABS Motors läuft auch nach 2000 Km noch prima..
Gruss Tommes
guenner78
Danke Bernie, ich hab das im K Froum auch gelesen aber hier war es viel ausführlicher.
Scheinbar haben nicht merh viele so eine K12S. Danke schön für deine Hilfe....ich muss mal sehen wie ich an den Geber ran komme...dann werde ich das mal probieren...Schönes langes Wochenende an alle!
Bernie73
Bernie73
Bei wem hat es auch länger gedauert bis die Reichweitenanzeige wieder korrekt anzeigte?
Als der Foliengeber beklickt wurde und ich mich dann für eine kurze Tour auf die GS schwing, ging zwar nach 250m das gelbe Dreieck aus und das Fuel erlöschte auch, aber die Reichweite zeigte bei vollem Tank nur 299km an, diese stieg stetig an bis ich 75km gefahren bin bis auf 403km, dann sank diese bis auf 391 und stieg wieder an bis 411km, dann waren 85km gefahren, aber der erste Balken der Tankanzeige ist immer noch nicht gefallen, bin mal gespannt wie sich das noch weiter verhält, vielleicht braucht der BC einfach mehr als eine kmpl. Tankfüllung um alls wieder korrekt zu messen?
Wer hat da mehr Erfahrung?
Foliengeber selbst reparieren? Geht das? - Ähnliche Themen
  • Für alle, die Ärger mit ihrem Foliengeber haben...
    Für alle, die Ärger mit ihrem Foliengeber haben...: 83.254 Aufrufe · 939 Reaktionen | Amazing inventions and smart ideas!🛠🪛💡 #electricidad3 | Very Easy To Do Dankt mir später;-)
  • Foliengeber überbrücken
    Foliengeber überbrücken: Da meine Foliengeber schon einige Zeit defekt ist und seit kurzem überhaupt nicht mehr funktioniert, Tankanzeige zeigt dauerhaft Leer an, Tanke...
  • Tankgeber / Foliengeber
    Tankgeber / Foliengeber: Moin kurz nach dem Kauf meiner R 1200 GS (BJ 2008) vor etwa drei Jahren hatte ich einen Ausfall der Tankanzeige. Die GS habe ich dann zu BMW...
  • Defekter Foliengeber - Fehler beim Bordcomputer? SW-Stand des BC?
    Defekter Foliengeber - Fehler beim Bordcomputer? SW-Stand des BC?: Moin zusammen, ich schlage mich ja immer noch mit meiner Tankanzeige an meiner 2008er MÜ herum. Der neue Foliengeber zeigt so ziemlich die selbge...
  • Diagnose Gerät zur Foliengeber Kalibrierung
    Diagnose Gerät zur Foliengeber Kalibrierung: Hat jemand Empfehlungen für ein günstiges Diagnose Gerät welches man zur Kalibrierung des Foliengebers verwenden kann? Jep, mein Foliengeber ist...
  • Diagnose Gerät zur Foliengeber Kalibrierung - Ähnliche Themen
