Fehlermeldung „Aktiver Notruf ausgefallen“
Diskutiere Fehlermeldung „Aktiver Notruf ausgefallen“ im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist aber nur der halbe Test. Man müsste fahren, dann anhalten und den Motor nicht ausmachen. Dann das Motorrad auf den Boden legen und prüfen...
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Das ist aber nur der halbe Test. Man müsste fahren, dann anhalten und den Motor nicht ausmachen. Dann das Motorrad auf den Boden legen und prüfen ob das System selbstständig anruft. Der Motor geht dann auch automatisch aus.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Wenn das Moped sanft abgelegt wird löst der Notruf aus?
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Bei einem Umfaller im Stand sollte der Notruf nicht auslösen, steht so auch im aktuellen verbotenen Buch. Manuell kann man diesen natürlich immer auslösen.
Einer der Parameter zur Auslösung ist die aktuelle Geschwindigkeit, bei 0 eben keine Auslösung.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Wenn der Motor läuft und Du vorher gefahren bist löst der Notruf aus wenn das Motorrad im Stand umkippt oder abgelegt wird. Das habe ich selbst schon 2 Mal gesehen.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Wurde mir dann wohl falsch erklärt, danke. Bisher habe ich den Notruf zum Glück noch nicht gebraucht und auch nicht versehentlich (durch Umfaller) ausgelöst.
Professor
Professor
zu Hause ;-)
R 1250 GS Triple Black 2023
Du weisst nicht ob das Ding im Ernstfall funktioniert.
Wie ist "Ernstfall" denn definiert? Ich bin im Juni im Trentino im Stand bei anfangs noch laufendem Motor umgekippt (Scheiß Berganfahr-Assistent!) und da wurde nichts ausgelöst.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Wie gesagt habe ich es schon zwei Mal erlebt, dass der Countdown gestartet wurde wenn das Moped im Stand umgekippt ist. Einmal ist es mir selbst beim Fahrertraining beim ADAC passiert und der Trainer kam sofort angerannt und hat den Knopf gedrückt. Das andere Mal ist einer meiner Freunde im Stand umgekippt weil vor der Ampel ein Spurrille war und dann war das Bein zu kurz. Aus Erzählung meines Händlers weiß ich noch einen dritten Fall wo ein Kunde ein Vorführmotorrad an der Tankstelle abgelegt hat. Er wusste von dem Notruf nichts und war dann ganz erstaunt, dass das Motorrad plötzlich mit ihm spricht.
In der Anleitung steht auch nicht, dass kein Notruf ausgelöst wird wenn das Motorrad umfällt. Das gibt es nur leichten Sturz mit Countdown zum Abbruch und schweren Sturz mit sofortigem Notruf.
Das hatten wir aber schon mal
Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon? (gs-forum.eu)
Wobei hier steht "Nach Einschalten der Zündung". Ich dachte der Motor muss laufen.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Michael hat recht. Sobald der Motor läuft und die Fuhre auf die Seite kippt (und hoffentlich von alleine ausgeht) startet das Notrufprocedere. Selbst schon mehrfach ausprobiert (müssen). Alles andere ergibt auch überhaupt keinen Sinn....
Professor
Professor
zu Hause ;-)
Dann ist mein System defekt! Denn da wurde, wie ich schrieb, nichts ausgelöst! Ein guter Freund war dabei und dem ist auch nichts aufgefallen.
Ich werde das bei der nächsten Inspektion im Herbst ansprechen.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Bei mir wurde nun im Rahmen der Einfahrkontrolle der Notruf neu angelernt, die Fehlermeldung ist wieder weg. Hoffentlich bleibt es so. Soll angeblich öfters bei Neufahrzeugen passieren, dass diese aus dem System wieder rausfliegen und die Händler die Mopeds wieder neu aktivieren müssen. Danach sollte dann aber Ruhe sein.
J
ju7
World Wide Web
R1200GSA MJ 2015 ab KW37
Es gibt hier 2 verschiedene Typen vom Notruf Steuergerät.
Bosch TPM
LG TPM2
und dann noch ein neues der 1300er. Anderes Gehäuse und auch kaum Bilder davon zu finden.
Wäre interessant welche da besser laufen bzw. weniger Probleme machen. Verkauft wird als Ersatzteil nur noch das LG TPM2, was aber auch aufgrund von Kosten sein kann.
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Ich fahre schon einige monate in spanien rum, noch nie probleme gehabt und auf einmahl fehlermeldung.
Verabredung gemacht beim lokalen bmw dealer, er erklarte mir dass die fehlermeldung komt weil mein niederlandische motorrad jetzt langere zeit in spanien ist.
System wuerde neu angemeldet und seitdem functioniert es wieder.
Grano
Grano
Deidesheim a.d. Weinstraße
R 1250 GSA Triple Black
Die Antwort ist meiner Meinung nach nicht nachvollziehbar 😃 ich hatte auch einige spannende Besuche beim freundlichen bis das Steuergerät getauscht wurde. Seit dem nie mehr eine Fehlermeldung 👍
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich weiß aus der Vergangenheit, dass es mit dem Bosch Steuergerät mal Probleme gab. Allerdings derart, dass es sich nicht schlafen legte und so über 3 Tage die Batterie komplett leergesaugt hat. Wurde aber mit einer neuen Software behoben.
Seit dieser Zeit gibt es bei mir auch so gut wie keine Fehlermeldungen mehr. Offensichtlich wurde der Timeout wesentlich verlängert.
Professor
Professor
zu Hause ;-)
Zündung aus, Pause, Zündung an hilft oftmals weiter.
Hat übrigens bis jetzt auch mit jeder Fehlermeldung wegen ausgefallenem Notruf geholfen.
Meine GS war vor ein paar Tagen beim Service. Da habe ich das Thema natürlich angesprochen. Sie konnten keinen Fehler finden und diesen auch nicht reproduzieren. Sie haben das System "neu angelernt"; was auch immer das konkret bedeuten mag.
Ich soll es beobachten... :rollleyyes:
Auch das habe ich angesprochen. Die Aussage war, bei Tempo um Null herum (also im Stand) löst es nicht aus.
body58
body58
Grevenbroich
R 1250 GS Trophy
Wie die Werkstatt zu so einer Aussage kommt ist mir schleierhaft.
Hab´s live miterlebt wie mein Kumpel seine GS beim Parken auf die Seite gelegt hat, es meldete sich beim Aufrichten eine freundliche Stimme mit der Frage, was passiert ist.
Fehlermeldung „Aktiver Notruf ausgefallen“ - Ähnliche Themen
  • Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung
    Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung: Hallo, ich habe eine R1250GS Bj. 18 mit fast 80.000 km. Leider habe ich seit letzter Jahr ein Problem mit der Berganfahrhilfe. Diese lässt nach...
  • Fehlermeldung Licht
    Fehlermeldung Licht: Heute kleine Fehlermeldungstirade (bei KM 655) Nach 109 KM und nach dem Tanken war die Fehlermeldung weg
  • Gestern Fehlermeldung "Ferderbeinverstellung defekt" bekommen
    Gestern Fehlermeldung "Ferderbeinverstellung defekt" bekommen: Hallo zusammen, gestern gleich nach dem losfahren die Fehlermeldung bekommen, hatte dann auch das Gefühl das alles sehr hart ist hinten. Habe...
  • R 1300 GS ADV Fehlermeldungen
    R 1300 GS ADV Fehlermeldungen: Am Wochenende ne kleine Runde gefahren. Eigentlich wollte ich mein Moped loben... Dann kam das Zündung aus und nach ca. 5 min war der Spuk...
  • Assistenzsysteme Fehlermeldungen abschalten?
    Assistenzsysteme Fehlermeldungen abschalten?: Hallo, Vielleicht ist das ja schon erklärt oder erörtert worden, ich werde aber nicht so ganz schlau aus vielen Angaben. Meine GS hat den...
  • Assistenzsysteme Fehlermeldungen abschalten? - Ähnliche Themen
