Fehlercode 27A7
Diskutiere Fehlercode 27A7 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, Nachdem ich das vordere Federbein revidieren lassen hab bin ich am Zusammenbau. Jetzt ist der Tank drauf und ich wollte starten, aber...
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Hallo Leute,
Jetzt ist der Tank drauf und ich wollte starten, aber der Motor dreht nur.
Mit Motoscan Fehler ausgelesen, 27A7 unbekannter Fehler. KST-pumpe damit angesteuert geht an, Einspritzventile angesteuert, funktioniert. Lauf der Gaszüge auch kontrolliert, ok.
Einspritzdüse ausgebaut und beim starten außerhalb mal geschaut, auch die funktioniert. Zündkerze mal raus, ausser das die etwas zu schlapp angezogen war nix.
Jetzt nach einigem hin und her keine Fehlermeldung mehr, aber anspringen will sie nicht.
Jetzt mal das BMW Original Ladegerät angeklemmt, Ergebniss Akku leer auf 5%.
Ich lade jetzt auf und dann schaue ich nochmal, Motorrad Stand jetzt 2 Monate.
Hab ich was vergessen?
Gruß Jürgen
Darkover
Ich finde deine Fehlersuche etwas eigenartig.
Ich wuerde etwas Startpilot in die Ansaugung spritzen um erstmal Fehler in Elektrik von solchen in der Gemischaufbereitung zu unterscheiden und dann entsprechend weitersuchen.
Olaf
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Oh, ok Startpilot hab ich probiere ich als nächstes.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Stelle mir die Frage, was ein Federbeinausbau mit den Einspritzventilen zu tun hat. Ich habe meine Federbeine vor Jahre auch mal revidiert (dafür aus und eingebaut). Anlernen der Federbeine nach Überarbeitung hätte ein Thema werden können (munkelte man damals). Da aber nix an der Elektronik des Federbeines geändert wurde (nur Hardware) ging das ohne Probleme. Eingebaut, angeschlossen und gut war. Was hast Du den alles abgebaut?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Vermutlich sind da zwei unabhängige Sachen gleichzeitig aufgetaucht. Einspritzventil könnte schon zu den Startschwierigkeiten passen, zum Federbei eher nicht.
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Abgebaut nur das notwendigste, mehr nicht. Ich vermute das ich irgendwo dappisch ein Stecker dabei gelockert habe, ich nehme den Tank jetzt noch mal runter, und die Einspritzdüsen haben nix damit zu tun, war nur ein Ausschlußverfahren falls iwo ein Fehler erkennbar wäre.
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Die Einspritzventile spritzen im Takt ein, da sehe ich keinen Fehler. Aber beim späteren Versuch kam ich mit Motoscan nicht mehr rein. Irritierend
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Update: Heute mal wieder Zeit gehabt reinzuschauen. Ich habe eine Theorie, ich kann die KST-Pumpe ansteuern, aber mir kommt es vor als das sie nicht wirklich Druck aufbaut. In einem der vorigen Fehlermeldungen kam kurz mal die Fehlermeldung Endstufe Kraftstoffpumpe, diese Fehlermeldung kam aber nicht wieder.
Den Versuch mit dem Startpilot hab ich mir noch für später aufgehoben, mir ist Kalt in der Garage.
Zündung kommt, bei ausgebauten Zündkerzen provisorisch zusammengesteckt kommt beim starten ein Zündfunke. Also mein Schwerpunkt liegt in der Pumpe oder Druckregler, liege ich falsch?
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@JPOdenwald
Den Fehlercode hatte ich auch - i.V.m. dem leider üblichen Thema "Spannung".
Den Fehler habe ich gelöscht und seitdem ist er auch nicht mehr aufgetreten.
In der Zwischenzeit habe ich mir angewöhnt, dass ich vor einer Inspektion, welche ich i.d.R. selbst durchführe, alle Fehler lösche, eine schöne Tagestour mache und dann die Fehlerspeicher nochmal auslese. Seitdem haben sich hinerlegte Fehlercodes auf Null reduziert. Das Problem bleibt einfach die Spannungsversorgung bei unseren Mopeds.
Wie sagt mein Schulfreund Horst Schlämmer: "mach Dich nicht verrückt!"
AgF
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Update 09.02.25 (Das Motorrad wurde ende November fahrend in die Garage gebracht und dann das Federbein rausgebaut)
Folgende Arbeiten abgearbeitet:
  • Beide Düsen ausgebaut und angeschlossen beim Starten beobachtet, beide Düsen arbeiten regelmäßig abwechselnd und spritzen kräftig ein.
  • Startpilot nach Ausbau des Luftfilters eingespritzt, keine Änderung.
  • Beide Primärzündkerzen raus, mit Kamerasonde auf Kolbenbodengeschaut, feucht sonst keine Auffälligkeit.
  • Motor von Hand gedreht, geht leichtgängig.
  • Primär-Zündkerzen getauscht, keine Änderung.
  • Kraftstoffpumpe durchgemessen, OK.
  • Alle Stecker für Zündung/Gemisch mit Kontaktspray behandelt, keine Änderung.
  • Zündspulen mit Zündkerzen gescheckt, zünden.
  • Sekundärkerzen haben beim Startversuch ohne Primärkerzen den Restkraftstoff gezündet.
  • Alle Stecker die ich ab hatte für den Tausch Federbein nochmal kontrolliert.
  • Motoscan liest alle Steuergeräte und steuert alle Geräte an, keine Fehlermeldungen.
Ich bin mit meinem Latein am ende, was sorgt dafür das der Motor nicht anspringt, an den Steuerzeiten bin ich nicht dran gewesen, mechanisch ist der Motor in Ordnung.
Ich glaub da muss mal eine Vetragswerkstatt drüberschauen, vielleicht hat sich das Steuergerät verabschiedet ohne Fehlermeldung.
Habt Ihr noch eine Idee?
Zagato
Zagato
1200GS TÜ TB 2011 / 701 HVA Enduro 2020 / 900MHR 1983
Die Winter Fehler sind oft nur Defekte Batterien. Vielleicht einfach mal ne neue rein ?
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Die Batterie war es nicht, mit Überbrückung keine Besserung.
Könnte es sein das nach den vielen Startversuchen der Katalysator mit Sprit voll ist und kein Abgas mehr durchlässt?
Ich steh kurz davor die Kiste zum freundlichen zu bringen und mir erzählen zu lassen was für ein Depp ich bin.
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Ein Anruf eine Lösung: Endstufe Kraftstoffpumpe, die Niederlassung Mannheim hat mich dann nochmal an die Pumpe geführt zum Testen, und was soll ich sagen die Pumpe läuft nicht an bei Zündung ein. Die vielen Nebengeräusche haben es verdeckt aber bei offenem Tankdeckel lässt sich das identifizieren. Bauteil ist unterwegs ich berichte...
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Das Steuergerät dafür sitzt auf dem Verschluss wo Kraftstoffpumpe und Tankgeber angeschlossen werden. Im Bild sieht man oben die neue Version unten die alte und defekte Version. Kosten bei Leebman ca 170,- €.
Diese Baugruppe ist im eigentlichen Sinne kein Steuergerät mit Prozessor, Software etc., sondern lediglich eine Art Endstufe dafür. Die PWM-Steuerimpulse kommen von der Motronic, das Modul reicht sie daraufhin in der entsprechenden Leistungsfähigkeit an die elektrische Kraftstoffpumpe weiter und paßt somit deren Förderleistung an den aktuellen Bedarf an.
Interessant finde ich auf dem Bild die offenbar (schon wieder einmal) geänderte aka verbesserte Dichtung (Farbe und Ausführung). Laut ETK wurde diese Baugruppe von BMW Motorrad schon mehrfach überarbeitet. Sicher grundlos ;-).
https://www.leebmann24.com/de/de/product/bmw-motorrad-elektronik-kraftstoffpumpe-10111037
Es gibt zu der Elektronik auch eine "fremde" Alternative, für die deren amerikanischer Hersteller sogar eine lebenslange Garantie gewährt:
BMW Fuel Pump Controller replacement in 3D printed case – SpanKraft
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Die Alternative von SpanKraft ist Prima, aber wenn die OEM Steuerung wieder 100 Tsd KM hält dann bin ich zufrieden.
Fehlercode 27A7
Fehlercode 27A7 - Ähnliche Themen
  • Fehlercode Nockenwellensensor
    Fehlercode Nockenwellensensor: Hallo zusammen, Es geht um eine 1200GS LC, dort leuchtet seit kurzem die Motorkontrolleuchte und im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts ist der...
  • F800 GS Adventure Gasgriffsensor
    F800 GS Adventure Gasgriffsensor: Guten Tag zusammen ich hoffe ihr könnt mir evtl. weiter helfen. Ich habe eine F800GS Adventure vom Baujahr 2018. Diese ist gestern in den...
  • Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde?
    Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde?: Ich bin ein wenig ratlos: Ich habe eine 11er von Bj 1998 mit 90000 km hier, die im kalten Zustand schlecht startet. Sie ruckelt, klappert und...
  • Fehlercode 2905 Idle actuator 2 / Electric full-load stop actuator
    Fehlercode 2905 Idle actuator 2 / Electric full-load stop actuator: Hallo, meine R1200GS Bj. 2008 hat 2 mal folgendes Fehlerbild gezeigt: Gestern zuletzt. Bei warmen Motor schüttelt sie sich und ist kurz vorm dem...
  • Fehlercode P2127 / P2116
    Fehlercode P2127 / P2116: Hallo, Meine Gute 750er Hat den Fehlercode P2127 / P2116 (gelesen mit einen OBD Leser fürs Auto). Ist das Problem jemanden bekannt? Aufgetreten...
  • Fehlercode P2127 / P2116 - Ähnliche Themen
