Fehlercode 27A7
Diskutiere Fehlercode 27A7 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, Nachdem ich das vordere Federbein revidieren lassen hab bin ich am Zusammenbau. Jetzt ist der Tank drauf und ich wollte starten, aber...
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Hallo Leute,
Jetzt ist der Tank drauf und ich wollte starten, aber der Motor dreht nur.
Mit Motoscan Fehler ausgelesen, 27A7 unbekannter Fehler. KST-pumpe damit angesteuert geht an, Einspritzventile angesteuert, funktioniert. Lauf der Gaszüge auch kontrolliert, ok.
Einspritzdüse ausgebaut und beim starten außerhalb mal geschaut, auch die funktioniert. Zündkerze mal raus, ausser das die etwas zu schlapp angezogen war nix.
Jetzt nach einigem hin und her keine Fehlermeldung mehr, aber anspringen will sie nicht.
Jetzt mal das BMW Original Ladegerät angeklemmt, Ergebniss Akku leer auf 5%.
Ich lade jetzt auf und dann schaue ich nochmal, Motorrad Stand jetzt 2 Monate.
Hab ich was vergessen?
Gruß Jürgen
Darkover
Ich finde deine Fehlersuche etwas eigenartig.
Ich wuerde etwas Startpilot in die Ansaugung spritzen um erstmal Fehler in Elektrik von solchen in der Gemischaufbereitung zu unterscheiden und dann entsprechend weitersuchen.
Olaf
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Stelle mir die Frage, was ein Federbeinausbau mit den Einspritzventilen zu tun hat. Ich habe meine Federbeine vor Jahre auch mal revidiert (dafür aus und eingebaut). Anlernen der Federbeine nach Überarbeitung hätte ein Thema werden können (munkelte man damals). Da aber nix an der Elektronik des Federbeines geändert wurde (nur Hardware) ging das ohne Probleme. Eingebaut, angeschlossen und gut war. Was hast Du den alles abgebaut?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Vermutlich sind da zwei unabhängige Sachen gleichzeitig aufgetaucht. Einspritzventil könnte schon zu den Startschwierigkeiten passen, zum Federbei eher nicht.
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Abgebaut nur das notwendigste, mehr nicht. Ich vermute das ich irgendwo dappisch ein Stecker dabei gelockert habe, ich nehme den Tank jetzt noch mal runter, und die Einspritzdüsen haben nix damit zu tun, war nur ein Ausschlußverfahren falls iwo ein Fehler erkennbar wäre.
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Die Einspritzventile spritzen im Takt ein, da sehe ich keinen Fehler. Aber beim späteren Versuch kam ich mit Motoscan nicht mehr rein. Irritierend
Fehlercode 27A7
Fehlercode 27A7 - Ähnliche Themen
  • Fehlercode Nockenwellensensor
    Fehlercode Nockenwellensensor: Hallo zusammen, Es geht um eine 1200GS LC, dort leuchtet seit kurzem die Motorkontrolleuchte und im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts ist der...
  • F800 GS Adventure Gasgriffsensor
    F800 GS Adventure Gasgriffsensor: Guten Tag zusammen ich hoffe ihr könnt mir evtl. weiter helfen. Ich habe eine F800GS Adventure vom Baujahr 2018. Diese ist gestern in den...
  • Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde?
    Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde?: Ich bin ein wenig ratlos: Ich habe eine 11er von Bj 1998 mit 90000 km hier, die im kalten Zustand schlecht startet. Sie ruckelt, klappert und...
  • Fehlercode 2905 Idle actuator 2 / Electric full-load stop actuator
    Fehlercode 2905 Idle actuator 2 / Electric full-load stop actuator: Hallo, meine R1200GS Bj. 2008 hat 2 mal folgendes Fehlerbild gezeigt: Gestern zuletzt. Bei warmen Motor schüttelt sie sich und ist kurz vorm dem...
  • Fehlercode P2127 / P2116
    Fehlercode P2127 / P2116: Hallo, Meine Gute 750er Hat den Fehlercode P2127 / P2116 (gelesen mit einen OBD Leser fürs Auto). Ist das Problem jemanden bekannt? Aufgetreten...
  • Fehlercode P2127 / P2116 - Ähnliche Themen
