Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, Du hast ein lustiges Übersetzungsprogramm😁. Wenn ich Dich richtig verstehe, trennt die Kupplung nicht richtig. Macht das Schalten...
CRJ900
Macht das Schalten Geräusche und kannst Du anhalten?
Da würde ich als Erstes den Kupplungszug unten und/oder oben nachstellen.
tamatech
Danke für Ihre Antwort!
Übersetzt von Google Lehrer ...:frown:
Der Kupplungshebelteil wird eingestellt und die Freigabe auf der Motorseite wird eingestellt.
Ist dies die Spezifikation des 250cc Motors?
Wenn der Motor läuft, schaltet sich die Kupplung auch im 1. Gang aus. Der Motor stoppt nie.
Ich hoffe es ist kein Problem mit der Kupplungsdruckplatte ...
CRJ900
Das klingt in der Tat merkwürdig. Ist das Problem nur im ersten Gang oder in allen Gängen?
Aber im Zweifel fahre lieber in die Werkstatt, denn das sollte wohl noch ein Garantiefall sein...
CRJ900
Wieso im weitesten Sinne? Die hat nen ordinären Vergaser und ist Euro 4 …
Oder verstehe ich den Witz nicht? 🤔
Hat ne Athena Singlepoint Einspritzung.
Weil ohne Einspritzung kein G-Kat🤓
Jedenfalls die 500er...
toro
toro
Münster
Fantic Caballero 125 FlatTrack (E4)
Jaaaaa, …
Aber wir reden hier von einer 125er. Deutlichstes Erkennungsmerkmal des Vergasermotors ist der Choke-Hebel am Lenker. 🤗
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
Eben ;) - 125,-250,-500 haben doch einige Unterschiede ( Radgrössen,Rahmen, Motor natürlich...).
is eben einiges Euro5 angepasst worden...
Der 125er hat nun meines Wissen's Einspritzung,variable Nockenverstellung-da is schon was grundlegendes geändert worden. Für nähere Info's gerne schreiben .... ;) is Interessant...;)
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
Ich habe auch das 2019er Modell. Optisch machen Versager und der klassische Joker am Lenker ein echtes Retro Bike aus der Karre. Es macht einfach Spaß, wenn man noch ein paar Hebel und Schrauben mehr hat, oder wenn man z.B. ohne großen Aufwand die Bedüsung verändern kann. Verbrauchstechnisch ist die Caba mit 2 Litern das sparsamste Moped was ich je hatte.
Ich würde sie auch nicht gegen das 21 er Modell eintauschen wollen. Das die variable Nockenwelle die Caba leistungstechnsich noch grossartig verbessern könnte, wage ich zu bezweifeln. Meine fährt auch so 125 Spitze, mit Kopf einziehen wohlgemerkt. Für die dicken Reifen und den Windwiderstand durch die aufrechte Sitzposition, ist das schon sehr repektabel für eine 125er
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
Wenn die Münsteraner Fraktion die hier unterwegs ist Bock hat, und andere natürlich auch , könnte man vielleicht eine kleine NRW Ausfahrt auf die Beine stellen ?
harry813
Hallo Gemeinde
Ich bin Fredy aus Uster. Seit 1 Monat habe ich meine Fantic Caballero 500 rally (Jg 2020 Euro 4).
Habe jetzt 500km auf dem Tacho. Bei der letzten Ausfahrt nach dem tanken konnte ich sie nicht mehr starten.
Wenn man die Zündung und den on Schalter betätigt, sollte ja dieses Geräusch von der Benzinpumpe ertönen. Kam aber nix.
Nach ca 10 min funktionierte alles wieder.
Danach während der Fahrt plötzlich wieder Motor aus., anhalten warten wieder starten das ganze ca 3-4 mal bis nach Hause.
Hat jemand eine Idee?!
Grüsse aus der Schweiz
U
UC36
Hannover
Sicherung? 7.5 Ah ist zu schwach. Muss 10Ah rein.
CabFlat
Diese Symptome hatte ich, als meine Zylinderkopfdichtung das Zeitliche gesegnet hat. Das Spiel ging so einige Male und dann war es vorbei. Ich hoffe, das bleibt Dir erspart. Meine ist allerdings eine 2019er..... Gruß
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 500 Anniversary E5, Yamaha XSR 700 XTribute, GasGas Randonné 200
Das hatten wir mal an der WR250R meiner Frau. War die Benzinpumpe. Kalt ist sie immer angesprungen und so lange gelaufen, bis man sie aus gemacht hat. Warm ist sie dann nicht mehr angesprungen. Nach einer 1/2 bis einer Stunde lief sie wieder.
toro
toro
Münster
Kennt hier eigentlich jemand die Innendurchmesser der Lenkerenden (bei der 125er). Ich hab mir Bar-Ends CAP von Probrake zugelegt, die laut Beschreibung an der Caba passen, stimmt so aber leider nicht. Die kleine Hülse ist zu klein, die Aufsteckhülse zu groß. Ich überlege jetzt, einfach Hohlraumdübel aus Metall im Baumarkt zu holen …
CRJ900
Hallo Gemeinde
Hallo erstmal.
Das hört sich an wie ein fieser Kupferwurm oder Fehlerteufel.
Ab in die Werkstatt damit, da sollen die sich mit rumärgern.
Im Ernst, das kann irgendein Sicherheitsschalter sein, ein loses Kabel, ein schwindeliges Steuergerät....Ich befürchte, ohne Diagnosegerät wirst Du den Fehler nur durch Zufall oder mit Glück finden...
Aber trotzdem noch viel Spaß mit dem Krad, ist wohl manchmal ne Zicke..
harry813
Danke für eure Tipps!
Werde es so mal versuchen....
CrossCountry
Meine Scrambler hat gestern wieder gezickt. Während der ganzen Fahrt hat mal wieder die Motorkontrollleuchte geleuchtet, teilweise lief sie im Leerlauf unrund und zu hoch, ca. 2.000 U/min laut dem exakten Drehzahlmesser. 😋
Als ich zuhause den Helm abgezogen habe, vernahm ich vom Motor ein tickerndes Geräusch (Ventile?), welches mir so vorher noch nicht aufgefallen ist.
Also langweilig wird es mit der italienischen Diva sicher nicht...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look
    Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look: Hallo, werde mich leider von meiner Kleinen trennen müssen. Fantic Caballero 125 Rally 2023, ca.7400km, scheckheftgepflegt, letzte Inspektion...
  • Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?
    Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?: Hallo Leute Gibt es irgendeine Möglichkeit die Rally/500 tiefer zu legen? Den Sitz habe ich schon abpolstern lassen...jetzt fehlen mir noch...
  • Erledigt Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020
    Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020: Hallo, ich biete ein Scheinwerfergitter für eine Fantic Caballero 125/500 an (MY18 bis MY23). Dies ist bei der Rally schon serienmäßig verbaut...
  • Erledigt 21" Rad für Fantic Caballero Rally
    21" Rad für Fantic Caballero Rally: Biete hier wegen Projektaufgabe ein 21"- Rad für die Caballero an. Das Rad wurde von der Fa. Menze gebaut mit einer neuen Originalnabe von Fantic...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
