Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Das steht auf deren Homepage: 650cc X-Ride UVP 5.985,-€ · MASH Deutschland · Motorräder im Retro Look mit moderner Technik von 50cc bis 650cc...
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Meine Rally wiegt laut COC in fahrbereitem Zustand 157 kg.
4ttrial
4ttrial
Laut aktuellen Prospektdaten wiegt die Fantic 150kg trocken, egal ob Scrambler oder Rally .. ?! Bei Mash auch egal als X-Ride oder Dirt Track 180kg fahrbereit, das wäre ein Unterschied von weniger als 10kg, doch meiner Meinung ist nichts unzuverlässiger als die Gewichtsangaben der Hersteller.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
... doch meiner Meinung ist nichts unzuverlässiger als die Gewichtsangaben der Hersteller.
Da muss ich dir leider zustimmen.
Man müsste mal ein COC oder eine Zulassungsbescheinigung der Mash in die Finger bekommen, dann wüssten wir es genau.
Die "Bestimmung der Masse in fahrbereitem Zustand" ist in der VERORDNUNG (EU) Nr. 168/2013 klar definiert:
Die Masse eines Fahrzeugs der Klasse L in fahrbereitem Zustand wird bestimmt durch die Messung der Masse des unbeladenen Fahrzeugs, das für den normalen Betrieb bereit ist, und umfasst die Masse
a) der Flüssigkeiten;
b) der Standardausrüstung gemäß den Spezifikationen des Herstellers;
c) des „Kraftstoffs“ in den Kraftstoffbehältern, die zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllt sind.
Tom123
Tom123
München Süd
Hy,
kann mir jemand was zu dem Aufsatzrohrstück "Hyper Boost" am Krümmer sagen?
Funktionsweise?
hasihophop
hasihophop
Reutlingen
Caballero Scrambler
Hallo FanDiQuarieg,
Can you please show how you connected the Cupman electrically?
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Das ist ein Werkstuningkrümmer.
CRJ900
ist das Aufsatzrohrstück "Hyper Boost" nun ein Zubehör von Fantic, oder hat sich der das selbst gebaut?
Moinsen,
laut Zubehörkatalog ist dieses Rohr serienmäßig. Normal ist das Abgasrohr ja recht lang, das vom Zubehörkrümmer kürzer
Ich bin jetzt kein Fachmann für Strömungsdynamik, aber dieses Rohr dient mit Sicherheit der Stabilisierung und Beruhigung des Abgasstromes und zur Verhinderung von Interferenzen.
Muß also ran. Da ist nun die Frage, was sieht besser aus.
Die originale Edelstahlschlange oder die Aufsatzlösung?!?
Gast 57915
Das Teil erhöht das Volumen des Krümmers, verstärkt somit die Refektionswelle ohne sich auf den Frequenzbereich der optimalen Reflektion auszuwirken.
Wenn das Teil wirksam ist, hat Fantic den Motor offenbar so abgestimmt von den Steuerzeiten, das er recht viel Ventilüberschneidung bzw. ein recht lange offenes Auslassventil hat und ohne ausreichende Reflektion ging zuviel Frischgas mit aus dem Zylinder.
Kennt jemand die Steuerzeiten des Motors?
CrossCountry
Ich kann mit dem serienmäßigen Auspuff sehr gut leben. Die Optik des Krümmers hat mich nie gestört, die beiden Endschalldämpfer sehen klasse aus, und der Sound ist legal richtig gut. Warum sollte ich da was ändern?
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
Meine FlatTrack hatte letztjährig gemessen mit Personenwaage eine Radlast vorn 78kg-hinten 85 kg.-- macht zusammen 163 kg.
Im Tank ca. 4 Liter Benzin. Höhenunterschied der Waage ( 4 cm) mittel’s Brett am anderen Rad ausgeglichen. COC Papier ebenfalls 157 kg.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ja der ist nicht zugelassen, aber das war ja nicht die Frage ;) ist ein Tuningkrümmer, der die merkwürdige Schleife vorne nicht hat, dafür aber den Boost
U
UC36
Hannover
Über dieses Zusatzrohr (HyperBoost/Powerbomb) hatte User "Caballero" schon mal diesen Link gepostet, wo die Funktionsweise gut erklärt wird. Wenn dafür die Steuerzeiten geändert werden müssten, bräuchte man eine neue Nockenwelle. Davon ist aber nichts zu sehen, im Zubehörkatalog. Also soll diese Kammer wohl nur den kürzeren Krümmer künstlich verlängern.
Aber mal eine andere Frage: Einige hier haben anscheinend den Racingkrümmer und die Carbon Endschalldämpfer angebaut. Kann man damit fahren? Ich meine jetzt nicht zur HU. Die Teile sind nicht zugelassen, das ist klar. Aber ist die Lautstärke akzeptabel? Kann man damit auch mal sinnig durch die Stadt fahren? Oder winkt einen die Straßenwacht sofort raus, weil zu laut.
Gast 57915
Ich habe nichts von Steuerzeiten ändern geschrieben.
Auch nichts davon, den Krümmer dadurch künstlich zu verlängern..dies ergäbe eine längere Wellen-Laufzeit und somit niedrigere Resonanzfrequenz...der Motor wäre damit untenrum kräftiger.
Lediglich die Höhe der Resonanz (kräftigerer Impuls) ändert sich mit dem Teil, sonst nix.
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look
    Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look: Hallo, werde mich leider von meiner Kleinen trennen müssen. Fantic Caballero 125 Rally 2023, ca.7400km, scheckheftgepflegt, letzte Inspektion...
  • Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?
    Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?: Hallo Leute Gibt es irgendeine Möglichkeit die Rally/500 tiefer zu legen? Den Sitz habe ich schon abpolstern lassen...jetzt fehlen mir noch...
  • Erledigt Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020
    Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020: Hallo, ich biete ein Scheinwerfergitter für eine Fantic Caballero 125/500 an (MY18 bis MY23). Dies ist bei der Rally schon serienmäßig verbaut...
  • Erledigt 21" Rad für Fantic Caballero Rally
    21" Rad für Fantic Caballero Rally: Biete hier wegen Projektaufgabe ein 21"- Rad für die Caballero an. Das Rad wurde von der Fa. Menze gebaut mit einer neuen Originalnabe von Fantic...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
