Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich habe ja das Tankcover ausgetauscht und gerade mal nachgeschaut, ob der Ablauf bei mir noch funktioniert. Das Wasser läuft fein ab...
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Fantic Caballero Scrambler 500
hasihophop
hasihophop
Reutlingen
Caballero Scrambler
Danke für die Info. Ist doch schön, wenn uns FanDiQuarieg mit Infos versorgt.
Werde mir das "Rohr" besorgen und wenns etwas wärmer ist den Tankcover abbauen.
Ist sicher problematisch, wenn dir unterwegs Wasser in das Einspritzsystem gelangt.
Die 7,5 Sicherung der Benzinpumpe habe ich gegen eine 10 A wie empfohlen getauscht.
FanDiQuarieg
FanDiQuarieg
Caballero Forum Italia Official in practice he was the first to follow the development of the Caballero directly with Fantic, now it is officially from Fantic and we can give you all the technical information you need.
Just complete the registration and you will be admitted to the Caballero world
Facebook Caballero Forum Italia Official
hasihophop
hasihophop
Reutlingen
Caballero Scrambler
Bin noch auf ein anderes Problem gestoßen.
Auf der rechten Zylinderseite ist neben dem Kühlwasseranschluß bei mir eine offene Bohrung, aus der etwas rausgelaufen ist. Ich kann einige Zentimeter weit etwas in die Bohrung stecken???
Ist diese Bohrung bei euch auch offen? Oder fehlt bei mir ein Stopfen oder eine Schraube?
Bitte schaut mal bei euch nach, mein Händler ist weit weg. Danke:
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Ist bei mir auch so, kein Stopfen, keine Schraube.
U
UC36
Hannover
Habe jetzt den Umbau wegen Wasser in Tank gemacht.
Der Original-Schlauch war total gequetscht, da ging nichts durch.
Mit dem neu eingesetzten läufts jetzt schön ab, da kann man auch bei <regen raus.
Aber was anderes.
Auf dem Foto sieht man ganz deutlich, dass bei dir die Modifikation am Kühlsystem noch nicht durchgeführt wurde.
Da fehlt das Rückschlagventil zum Ausgleichsbehälter. In dem Zusammenhang wird auch ein neues Thermostat verbaut und die Steuerung des Lüfters am Kühler geändert. Bei einigen ist die Zylinderkopfdichtung geplatzt wegen Überhitzung.IMG_20201208_143649.jpg
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 500 Anniversary E5, Yamaha XSR 700 XTribute, GasGas Randonné 200
Das dürfte ein Abfluss vom Kerzenloch sein.
Bandido
Z 900 RS
Wegen der Modifikation am Kühlsystem, wird das bei allen Modelljahren gemacht? Bei meiner hat mein Händler beim 1. Kd gar nichts gemacht. Hat da jemand Insider Wissenß
Gruß Roland
4ttrial
4ttrial
Aber was anderes.
Da fehlt das Rückschlagventil zum Ausgleichsbehälter. In dem Zusammenhang wird auch ein neues Thermostat verbaut und die Steuerung des Lüfters am Kühler geändert. Bei einigen ist die Zylinderkopfdichtung geplatzt wegen Überhitzung.Anhang anzeigen 380339
Also bei mir wurde nur das Ventil eingebaut , weder Thermostat entfernt noch ausgetauscht und von der Steuerung am Lüfter weiß ich auch nichts ! Ich glaube da ist keine richtige Linie drin und die Händler sind eher schlecht informiert.
U
UC36
Hannover
Da muss ich dir leider Recht geben. Ich hatte auch nur hier im Forum durch die Post #1381 von Fantic-Shop erfahren. Daraufhin bin ich zu meinem Händler gefahren, der wusste aber von nichts. Man wollte sich aber kümmern. Einen Tag später riefen Sie zurück und sagten mir, dass ich Recht hätte, es gibt einen Rückruf. Sie wollten die benötigten Teile bestellen. Eine Woche später war dann alles da und wurde eingebaut.
4ttrial
4ttrial
Rückrufaktionen und Updates . . . . hat sich denn schon mal irgendwo ein Händler beim Fahrzeugbesitzer gemeldet und nicht umgekehrt ??
hasihophop
hasihophop
Reutlingen
Caballero Scrambler
Hallo UC36, kannst du mal ein Foto reistellen wie das mit dem Rückschlagventil aussieht?
Muss wegen dem früheren Lüfteranlauf das Mapping geändert werden?
Ich möchte eigentlich kein anderes Mapping, habe ein "NICHT anerkanntes Mapping" "CB500_MB2FTC68_19_APC_198_COR_244_AFT" von Sommer 2019 drauf.
Bin bis jetzt fast 8000km gefahren, läuft gut, auch bei 30 und 50 kmh und patcht auch noch schön. Mit dem Motor bis jetzt keine Probleme, gekauft 8/19.
Will sie demnächst zum 2. Kundendienst bringen.
4ttrial
4ttrial
Das Ventil ist im Beitrag #1362 Seite 69 zu sehen !
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look
    Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look: Hallo, werde mich leider von meiner Kleinen trennen müssen. Fantic Caballero 125 Rally 2023, ca.7400km, scheckheftgepflegt, letzte Inspektion...
  • Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?
    Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?: Hallo Leute Gibt es irgendeine Möglichkeit die Rally/500 tiefer zu legen? Den Sitz habe ich schon abpolstern lassen...jetzt fehlen mir noch...
  • Erledigt Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020
    Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020: Hallo, ich biete ein Scheinwerfergitter für eine Fantic Caballero 125/500 an (MY18 bis MY23). Dies ist bei der Rally schon serienmäßig verbaut...
  • Erledigt 21" Rad für Fantic Caballero Rally
    21" Rad für Fantic Caballero Rally: Biete hier wegen Projektaufgabe ein 21"- Rad für die Caballero an. Das Rad wurde von der Fa. Menze gebaut mit einer neuen Originalnabe von Fantic...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
