Erfahrungsbericht Bluetooth Interphone Set
Diskutiere Erfahrungsbericht Bluetooth Interphone Set im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus Lotti, hm viel dazu sagen kann ich leider nicht. Ich habe zwar auch ein Quest1, bin aber froh, das Teil nicht am Ohr zu haben. Nun zu...
elendiir
Servus Lotti,
Nun zu deiner Frage:
Ich weiss zwar, dass es diverse Bluetooth Adapter mit 3,5mm Klinkenstecker (Kopfhörer-Stecker z.B. für MP3-Player) gibt, aber einen speziellen Adapter für das Quest habe ich noch nicht gefunden. Ggf. könnte man den Bluetooth Klinkenadapter dafür vergewaltigen.
Auf jeden Fall brauchst du hierfür eine Klinkenbuchse am Quest oder Löten ist angesagt. U.U. musst man zusätzlich einen Verstärker zwischenschalten, da der Quest selbst kein verstärktes Signal sondern nur "pre-amp" low-level output liefert. Poste deine Frage doch mal im Naviboard (www.naviboard.de).
Ansonsten habe wir mittlerweile einige 1000km mit den Teilen gefahren. Es klappt immer noch ohne Probleme. Die Reichweite ist auf freier Stecke deutlich größer als die angegebenen 150m i.d.R so um die 500m. Akkulaufzeit ausreichend für eine lange Tagesettape - auch wenn es mal viel zu Quatschen gibt.
Lotti
hallo fritz
also mit dem 3,5 mm klinkenausgang ist nicht das problem denn ich habe die halterung von touratec mit dem entsprechendem ausgang. für mich stellt sich jetzt die frage ob du schon einmal einen adapter ausprobiert hast und ob man diesen z.b. auf einen helm paaren kann oder alle diese
ausgabe mithören können (beifahrer)? ich nutze diese sache z.b. bei stadtfahrten wenn ich eine spezielle addr. suche oder neue routen austeste. ansonsten würde mich das teil auch nerven.
schönen tag noch gruß lotti
elendiir
Servus Lotti,
einen Adapter habe ich leider nicht probiert. Ganz einfach deshalb, weil ich keinen habe. Versucht habe ich das Pairing mit einem Nokia 6230 und einem Siemens S55. Das hat aber ohne Probleme geklappt. Soweit ich weiss hat aber das Bluethooth-Gerät Vorrang vor dem Intercom über Bluetooth. Eingehende Daten sollten auch nicht an den zweiten Fahrer gesendet werden! Da kannst du aber mal direkt beim dt. Vertrieb anfragen. Die sind m.E. relativ kompetent.
Alternativ: wenn du du einen Adapter hast kommst du einfach mal auf eine Tour zum Testen vorbei!
Lotti
servus fritz
ich glaube das der adapter eine 0000 code-erkennung braucht ?!?
lotti
elendiir
Servus Lotti,
lotti
Da hab ich leider keine Ahnung. Bei beiden Pairing-Versuchen war bisher immer das Mobiltelefon eher der aktive Part - spricht dort musste ich den Code der Interphone (0000) eingeben um das Device nutzen zu können. Wie es mit dem Adapter aussieht :confused::confused::confused::confused:. Das Zumo lässt sich wohl koppeln vielleicht hilft dir das ja weiter.
Solltes du das anze wirklich durchziehen, lass uns bitte deine (hoffentlich positiven) Erfahrungen wissen!
Lotti
moin fritz
ich werde heute mal den hersteller anrufen um etwas licht ins dunkel zu bekommen.
selbstverständlich gebe ich euch dann bescheid wie die ganze sache dann läuft denn darum sind wir ja hier im forum.
gruß lotti
Lotti
moin
also das ist nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe!
die sache wird mit einem speziellem audioadapter (jabra) gehen aber nur auf abruf. das bedeutet das ich jedes mal wenn das gps sich meldet ein signal in der einheit eingeht und ich eine knopf aktivieren muß. ist bei der suche im stadtverkehr viel zu umständlich und ich werde mir fremdangebote einholen müssen die eine option für den anschluß eines mp3 player haben.
ich denke das ich bis anfang der woche klüger bin und verbleibe
mfg. lotti
GSPeP
GSPeP
Steendorp - Belgien
R1200GSA
Für das Quest gibt es: "Cardo BTA II Bluetooth adapter" (Preis in Belgien +/- 50,- EUR)
Funktioniert auch mit: StreetPilot III, 26XX, Quest, GPSmap 276C
"Cardo" machen auch die 3 Scala Rider Modelle.
Lotti
hallo peter
erst einmal vielen dank für dein einklinken hier in die runde.
na das schaut ja sehr gut aus und muß mal nachhaken bei diesem adapter.
meine weitere frage ist nun das ich eine anlage suche die es erlaubt ohne tastendruck an der empfanseinheit mein gps hören zu können und gleichzeitig eine verbindung zu meinem sozius herzustellen.
GSPeP
GSPeP
Steendorp - Belgien
R1200GSA
Habe im belgischen BMW-Forum diese Liste gefunden mit was es auf dem Markt so gibt an Bluetooth Sachen:
Lotti
servus peter
na tausend dank! denn jetzt blick ich fast nicht mehr über den rand.
hast du das mal selbst mit dem adapter versucht? und wenn ja wie verhält sich die fahrer - soziuseinheit (welche) bei anliegenden navi-nachrichten ?
wcs 1, n-com und dainese scheiden aus da entweder ein neuer helm benötigt wird oder wie bei n-com eine zusätzliche verbindung mit einem sozius nicht möglich ist.
mal schauen was wir noch für möglichkeiten haben ?
aber erst noch einmal danke peter für deine hilfe.
gruß lotti
GSPeP
GSPeP
Steendorp - Belgien
R1200GSA
Selber habe ich (noch) keine erfahrung mit Bluetooth. Habe jetzt ein Quest (benütze die sprachmöglichkeit nicht) aber kriege bald ein Zumo. Ich weiss noch noch nicht ob ich über Kabel oder bluetooth arbeiten werde.
Wenn Bluetooth dann Scala rider. Die kritiken im belgischen BMW-Forum sind sehr gut.
GS Jupp
GS Jupp
Hallo Leute,
wollte mir auch beim BMW:) zuerst ein Scala Rider kaufen und mußte erfahren, dass das Teil am NOLAN N100 E (Klapphelm) und anbegblich auch an allen anderen Klapphelmen diverser Hersteller nicht anzubringen ist.
Habe mir nun zwei Interphone geholt und problemlos an den Helmen angebracht. Der Abgleich der beiden Geräte untereinander hat auch funktionert.
Nun steht der Abgleich zum BMW Navi III bevor:confused::rolleyes: und dann wird beim Fahren ausprobiert......, Bericht hierüber folgt in Kürze.:):confused::p:mad::D:cool::eek:
BoGSer-Rüde
GS Jupp schrieb:
Hallo Leute,
Hallo Jupp,
mach mich nicht schwach:eek: Ich wollte mir ein Twix II ordern und dazu das Scala Rider Teamset. Habe auch einen Nolan Klapphut und jetzt sagt Dir Dein :) , dass das nicht funzt? Wie zuverlässig ist diese Aussage? Hast Du es selbst probiert? Immerhin ist das Interphone ca. 70 Euronen teurer als das Scala!
Gruß, Wallace
alkusa
weipel schrieb:
Lieber Stefan,
da liegst du ein wenig falsch, den Interphone - Bluetooth Intercom kann sowohl Telfon, Navi, als auch
- Gegensprechanlage Helm zu Helm bzw. bike zu bike
- MP3 Player via BT
- Telefonrufannahme und Gesprächsführung
- Sprachanweisungen via BT vom Navi
lg
Wolfgang
hallo wolfgang
hab da mal ne frage. ich hab mir das interphone - bluetooth intercom gekauft. funzt alles bestens zusammen mit meinem pda-natel htc p3600. auf diesem gerät hab ich auch tomtom navigator 6 drauf.
die sprachausgabe des tomtom wird jedoch NICHT auf dem interphone ausgegeben.
und hier meine frage: warum nicht?? :confused:
laut beschreibung von interphone sollte das doch funktionieren.
hast du mir da einen tipp? :)
gruss
kurt
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Welches BT Protokoll verstehen denn
die Geräte jeweils?
Prüfe doch bitte einmal die jeweiligen Protokoll Versionen. U.U. kann dein PDA aufgrund eines älteren Protokolls nicht mit dem interphone kommunizieren.
Ggf. kann das installierte Protokoll durch ein Update gesprächiger gestimmt werden.
Möglicherweise ist dein PDA auch einfach nur nicht sichtbar via BT.
....letzlich kann aber bestimmt Wolfgang helfen, der kennt sich da gut aus ;) ;) ;)
Viele Grüsse
Stefan
alkusa
sknauffs schrieb:
die Geräte jeweils?
Viele Grüsse
Stefan
nein, nein. daran kann es nicht liegen. das telefonieren funktioniert ja. nur die sprachausgabe der navigationssoftware tomtom geht nicht. sollte aber gemäss produktebeschrieb gehen. oder bezieht sioch das nur auf standalone-navis wie tomtom one, go ... u.ä.??
Erfahrungsbericht Bluetooth Interphone Set - Ähnliche Themen
  • erfahrungsberichte softbag wie mosko oder lonerider
    erfahrungsberichte softbag wie mosko oder lonerider: wer hat die mosko EuroMount Backcountry Pannier oder lonerider MotoBags – Halbstarre Motorradtaschen verbaut?
  • Erfahrungsbericht Triumph Street Triple 765 RS (Vorsicht: Überlänge!)
    Erfahrungsbericht Triumph Street Triple 765 RS (Vorsicht: Überlänge!): Hab meine Speed nach langem Zögern gegen eine Street eingetauscht, weil die kleine Triumph einfach viel mehr Fahrspaß bietet als die große. Ich...
  • Erfahrungsbericht: Helm LS2 MX701 Explorer Carbon
    Erfahrungsbericht: Helm LS2 MX701 Explorer Carbon: Hallo meine Adventure-Freunde. Ich möchte euch meinen etwas mehr als einem Jahr und ca. 20'000km alten LS 2 Explorer aus Carbon in...
  • Arai Tour X4 - ein kleiner Erfahrungsbericht nach 15.000km
    Arai Tour X4 - ein kleiner Erfahrungsbericht nach 15.000km: Hi, gleich vorweg: Das war mein erster Arai Helm und wird mein letzter gewesen sein. Ich habe den Helm jetzt ca. 15.000km in Gebrauch, er ist nie...
  • Erfahrungsbericht gesucht: Interphone TRIBE Multimediasystem
    Erfahrungsbericht gesucht: Interphone TRIBE Multimediasystem: Hallo, ich bin auf der Suche nach fundierten Erfahrungen mit dem Tribe Interphone System. Bis auf folgende Informationen habe ich im Netz noch...
  • Erfahrungsbericht gesucht: Interphone TRIBE Multimediasystem - Ähnliche Themen
