Erfahrung Scheibenversteller
Diskutiere Erfahrung Scheibenversteller im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und guten Tag, hab da mal eine Frage. Wer hat Erfahrungen mit dem Thronebikeparts Scheibenversteller? Bin 191 groß und habe an meiner 1250...
holdo71
holdo71
R 1250 GS ADV, MZ ETZ 250
hab da mal eine Frage. Wer hat Erfahrungen mit dem Thronebikeparts Scheibenversteller? Bin 191 groß und habe an meiner 1250 ADV doch einige Windgeräusche als mir lieb ist.
Hat dieses Teil mal einer getestet und verbaut?
Danke für die Infos.
Holger
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
Ich.... und muss sagen, wir sind nie Freunde geworden. Verarbeitung und Material sind wirklich sehr hochwertig und passgenau. Leider habe ich nie den Nutzen (er)fahren. Egal welche Einstellung ich vorgenommen habe, hat die Scheibe niemals wirklich fest gesessen. Ständig hat sich die Scheibe während der Fahrt verstellt. Selbst der damalig verfügbare Vibra- Dämpfer hat keine Verbesserung gebracht. In Kombination mit einer hohen TT Scheibe stand diese dann so etwas von steil das man der Meinung war vor einer Wand zu sitzen. Für mich persönlich absolut unbrauchbar, Allerdings und das war damals auch mein ausschlaggebender Grund zum Kauf, gibt es sehr viele positive Meinungen zu diesem Bauteil.
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
Rallye 2018
Spar dir das Teil, hatte es und habe es wieder verkauft, das ist eine teure Bastellösung.
Die Scheibe geht nicht mehr ganz runter, Schrauben rosten, verstellt sich bei der Fahrt.
Es gibt drei Möglichkeiten die Abhilfe zu verschaffen:
1. eine sehr hohe Tourenscheibe, so dass der Wind über den Helm geht
2. eine sehr niedrige Scheibe, so dass der Helm voll im Wind ist
3. MRA Vario Touring Screen VT - bester Kompromiss
Gast 57915
Das Teil funktionierte bei mir garnicht!!
holdo71
holdo71
holdo71
holdo71
Kann man die Touring Scheibe verstellen in der Höhe? Sind ja zwei Scheiben übereinander.
Gast-15146
Der Scheibenversteller funktioniert hervorragend!
Da rostet auch nichts weil nichts rosten kann und wenn sich der Versteller verstellt, wurde nicht die Installationsanweisung gelesen.
Für meine 1,84 cm eines der wichtigsten Veränderungen an meiner GS mit beeindruckender Wirkung!
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
Rallye 2018
Die MRA Scheibe wird anstelle der Originalscheibe montiert und läßt sich genauso verstellen.
Der oben an der Scheibe montierte Spoiler lässt sich ebenso verstellen in verschiedenen Winkel und Höhen.
So kann man die Windabrisskante verschieben und die Scheibe auf sich einstellen.
Ich finde die Scheibe richtig gut und habe wirklich viel rumprobiert, die Verwirbelungen am Helm sind nicht zu 100% weg aber deutlich weniger.
Schön ist auch, wenn Scheibe und Spoiler ganz unten sind kommt auch im Sommer mehr Luft an den Helm und die Helmöffnungen gegenüber der Standardscheibe, da diese in der tiefen Stellung flacher steht.
Nachteil ist die etwas unsportliche Optik.
Brassli
Brassli
Eidgenosse
verkauft
Falls Interesse am Scheibenversteller besteht, ich hätt' grad einen zu verkaufen. Bin offensichtlich zu klein und der Fahrtwind geht auch so schon über mich.. .hab' wohl den falschen Helm...
chapter11
chapter11
Aus dem Kraichgau
R 1250 GS „Exclusive“
Bei mir hat es nicht funktioniert. Bei einer Körpergröße von 193 cm keine passende Einstellung gefunden. Auch mit verschiedenen Scheiben ausprobiert, sehr bescheidenes Ergebnis.
Keine Ahnung wie das die anderen Biker gelöst haben.
Liegt jetzt im Keller.
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Bei mir hat er was gebracht.
Ist aber auch ein Kompromiss.
Größter Vorteil für mich ist, dass er eine höhere Scheibe "fast" ersetzt und die hohen Scheiben mir auch nicht gefallen.
Hinter einer höheren Scheibe war es mir bei über 30 Grad Außentemperatur einfach zu heiß deshalb bevorzuge ich die Verstellerlösung.
jalla
jalla
Lustadt
R1250GSA Bauj.2022
Wenn jemand noch einen Versteller braucht. Hab noch einen Versteller und eine ADV Scheibe fast neuwertig hier liegen. Kann erworben werden
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Ich habe den Scheibenversteller auf der 1200GS LC. Auch ich war auf der Suche nach Abhilfe gegen die Windgeräusche am Helm. Ich bin 186cm gross und sitze damit genau im Wind. Allerdings musste ich eine größere Scheibe kaufen, damit es einen Effekt gibt. Ich habe mich für die Scheibe der Adventure entschieden. Damit haben sich die Windgeräusche erledigt. Den Kauf habe ich nicht bereut.
Brauny
Brauny
Ist das eigentlich das gleiche Teil wie der "Sean Scheibenversteller 2.0", (Hobbyfahrer.de) ?
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Ohne eine größer Scheibe wird es nicht richtig funktionieren, dann lieber nur mit einer kleineren und sauber anströmen lassen
Danke Dir für den Hinweis, das deckt sich mit ähnlichen Anmerkungen langer Piloten, die ich forenübergreifend so lesen konnte.
Die kurze Rallyescheibe hab ich auch schon durch, ist leider ebenfalls megalaut, und das ungeachtet der Sitzposition und auch mit verschiedenen Helmen.
Brauny
Brauny
War es denn mit der Standard Scheibe so miserable? Ich habe die nach wie vor dran und finde es ok.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Ab etwa 120 ist's, als würde ich abgewatscht 😟.
Einzig stehend, wenn der Kopf frei im Wind ist, sind beide genutzte Helme (GT-Air und C4) flüsterleise.
Brauny
Brauny
Du fährst doch nicht 120 stehend? Ich bin nur 1.86 groß. Bei mir passt das. Im Sommer Scheibe nach unten und im Winter nach oben.
Erfahrung Scheibenversteller - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen mit Grimaldi-Lines Livorno-Olbia und Retour
    Erfahrungen mit Grimaldi-Lines Livorno-Olbia und Retour: Hallo zusammen, werde Ende Mai 26 für eine Woche nach Sardinien fahren. Hat hier schon jemand Erfahrungen mit Grimaldi-Lines Livorno-Olbia und...
  • Erfahrungen mit Kombigerät Starthilfebooster UND Kompressor
    Erfahrungen mit Kombigerät Starthilfebooster UND Kompressor: Das habe ich gerade bei LOUIS auf der homepage gesehen. Da ich evtl. einen kleinen elektrischen Kompressor für unterwegs kaufen möchte, wäre die...
  • Erfahrungen mit der SAWIKO (ALKO) Verladehilfe?
    Erfahrungen mit der SAWIKO (ALKO) Verladehilfe?: Moin zusammen, schmerzlich muss ich feststellen, dass auch ich älter werde und vor dem Aufladen des Mopeds echt Respekt bekomme! Zum...
  • Helm HJC i 80 erfahrungen ??
    Helm HJC i 80 erfahrungen ??: Hallo zusammen, würde mir gerne den Helm HJC i 80 Imes kaufen. Fährt den hier im Forum zufällig jemand und kann über die Qualität / Lautstärke...
  • Schlechte Erfahrung mit Hersteller des Scheibenverstellers 2.0 etc.
    Schlechte Erfahrung mit Hersteller des Scheibenverstellers 2.0 etc.: Obwohl die Außendarstellung mit Preisliste für allerlei sinnvolles Zubehör und eine Einbauanleitung für den Scheinversteller 2.0 recht...
  • Schlechte Erfahrung mit Hersteller des Scheibenverstellers 2.0 etc. - Ähnliche Themen
