Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269
Diskutiere Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die werksseitig gebotene 'Tröte' ist ja leider nicht mehr, als eine Rollerhupe! Schlechter geht's wirklich nicht...
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Ist schon deutlich lauter. Andereseits eben eine Autohupe. Könnt mir vorstellen, dass der eine oder andere Depp das dazugehörige Moped nicht so ernst nimmt. Hat schon einen Grund warum Hobelhupen anders sind................
Maunty
Maunty
R1250GSA Rallye
Der Unterschied besteht v.a. darin, dass mit der Tepro in Stefans Version eine direkte Montage OHNE V.-Kabel möglich ist, was mit der VEMO definitiv nicht geht.
Also ich habe die Tepro nun verbaut, wenn man jedoch keinen nach oben geklappten Regenschirm haben möchte und die Hupe irgendwann gurgelt, benötigt man trotzdem das Verlängerungskabel.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
...oder man bohrt unten in die "Resonanzschnecke" ein simples Wasser- Ablaufloch.
Dem Kardan hilft's ja auch...😃
Hooner
Hooner
Rhein-Main
R1250GS 'Exclusive' FTP
dass eine "direkte Montage ... mit der VEMO definitiv nicht geht" ist weiterhin definitiv falsch, die VEMO ist bei mir genauso montiert und zeigt/schlägt mit dem Trichter gegen die darüberliegende Innenverkleidung, kein Regen weit und breit.
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Also meine VEMO hat die erste gründliche Mopedwäsche nicht überlebt, grober Schrott für die Tonne. Eingebaut war sie mit dem Verlägerungskabel............. Geld verbrannt (wie schon so oft)
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Wenn es jemanden Interessiert kann ich noch ein Foto machen wie ich meine Hupe montiert habe.
Hatte ich ja versprochen, dann aber vergessen ...
Nochmals kurz zitiert:
eine der beiden MARCO-Hupen an der schwarzen, horizontale Plastikverkleidung unter dem Amaturenträger zwischen Schutzblech und Armaturenträger in horizontaler Position anzuschrauben ..
M6 Loch reingebohrt und die Hupe liegend mit deren M6 Schraube und Mutter angeschraubt.
Ich habe meine über den HexCan angeschlossen und so programmiert das die Laute erst nach 2 Sekunden dazukommt, erst BMW Mööö dann Marco BOOO.
So kann ich mit nur kurz Hupen jemanden Grüßen ohne gleich das ganze Dorf zu erschrecken ;)
Chris
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
@SardGS
....So kann ich mit nur kurz Hupen jemanden Grüßen ohne gleich das ganze Dorf zu erschrecken ;)
[/QUOTE]
OT...
Eine schreckliche und nervige Unsitte! 🙈
BullPack_AT
BullPack_AT
R1250 GSA TB 08/22 & R1300 GSA ASA TB 03/25
Ich werde wohl bei meiner GSA wieder auf jene Hupe zurückgreifen, die ich auch schon auf meiner Honda Varadero hatte.
Stebel NAUTILUS COMPACT BLACK
Die ist schön laut und richtig "massig" im Klang.
Allerdings sehe ich schon ein "Adapterkabel für BMW Motorräder" ... ist bei BMW denn eigentlich immer alles anders ???
Stebel Hupe NAUTILUS COMPACT BLACK 12V - de, 38,90 € (horns24.de)
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Einfach den Stecker abzwicken und die Kabel normal verlängern geht doch auch. :super:
Ich lasse die originale Hupe, denn für die 2X im Jahr wo ich hupe, reicht die allemal. :rollleyyes:
gstommy68
Rheinland
ist meiner neuen Hupe auch so gegangen. Nach der ersten Wäsche mit dem Gartenschlauch ( also nix scharfes wie Kärcher) kam nur noch ein jämmerliches Krächzen. Meine war allerdings ne Topran.
gruß
gstommy68
Maunty
Maunty
R1250GSA Rallye
Wenn du die verbaut hast würde ich dich bitten Fotos zu posten !
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Nix da! Motorrad wird ja kopflastig damit.
Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 - Ähnliche Themen
  • Gabelschutz ganz einfach
    Gabelschutz ganz einfach: Für alle Pfützenfahrer unter uns. Wie kann man die Tauchrohre vor zu starker Verschmutzung einfach schützen? Meine Lösung: Neue Gabelschützer...
  • die einfachste Methode den Tank zu entleeren?
    die einfachste Methode den Tank zu entleeren?: (....was bei der K25 noch sehr einfach war.... weil sofort ersichtlich.) Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich auf die einfachste Art den Tank...
  • Motorrad geht im Schubbetrieb einfach aus
    Motorrad geht im Schubbetrieb einfach aus: Moin GS-Gemeinde, Ich bin bzw war mit meiner GS in Südtirol unterwegs, bin über Bayern gefahren meinen besten Kumpel und seine Frau eingepackt...
  • Quietschende Bremsen.....gar nicht so einfach das Thema
    Quietschende Bremsen.....gar nicht so einfach das Thema: Das kennt bereits der ein oder andere. Quietschende Bremsen die nicht nur einen selbst sondern auch das Umfeld nerven. Was man dagegen unternehmen...
  • BaseCamp schaltet sich einfach ab
    BaseCamp schaltet sich einfach ab: Hallo, mir ist in den letzten Tagen folgendes Problem mit Basecamp passiert. Ich gehe oben rechts in das Suchfenster bei Basecamp und habe da Aiy...
  • BaseCamp schaltet sich einfach ab - Ähnliche Themen
