Ducati DesertX
Diskutiere Ducati DesertX im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Was Anderes: Ist von euch schon mal einer ohne Spiegel gefahren? Ich hab in einer FB Gruppe was davon gelesen das die Spiegel wohl richtig lärm...
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Ich hab in einer FB Gruppe was davon gelesen das die Spiegel wohl richtig lärm machen was den Wind angeht. Hab gestern mal ne kleine Pruberunde gedreht.... Wahnsinn, das macht richtig was aus. Jetzt ist nur die Frage, welche Spiegel nimmt man wenn man nicht 300 Euro ausgeben will....
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
lass Dich mal ohne Spiegel erwischen ,dann sind Spiegel billiger.Bei den Teneristi hat doch einer die Ventileinstellung überdreht,da mach es jetzt Klonk,bei den Meiers und Müllers.:giggle:
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Jens, es waren 3km, ich wollte nur wissen was das bei den Windgeräuschen ausmacht, und es ist immens! Hab die Spiegel dann sofort wieder montiert und bin mit Spiegeln weiter gefahren ... ich will ja nich ohne Speigel fahren, ich will sie nur anders montieren. Ich will auch keine Kleineren, da sieht man ja nix mehr....
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Nu Ja ,dann Klappspiegel,oder die Kürbisse fahren gern hängende,aber ob die erlaubt sind ist fraglich
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Wenn sie die entsprechende Größe haben und eine E-Zulassung sind sie erlaubt, egal wie sie montiert werden. Einen Mindestabstand müssen sie so weit ich weiß haben ...
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Heute Mal die Druckstufen an der Front gecheckt,stand auf -7clicks,jetzt auf -9 beidseitig eingestellt,und ja taucht etwas mehr ein beim Bremsen. Auch die 2. Vanucci Tasche angebracht.😉
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Die Druckstufe wird aber nur links eingestellt, rechts ist die Zugstufe. Oder meinst du die Federvorspannung?
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
@Funcarver,so ist es bein der Normalen DDX ,
ich habe aber die DDX Rally,Druckstufe Oben und Zugstufe unten ,die die DesertX nicht hat.Ich wollte heut mal nachschauen wie die Rally eingestellt ist ,habe das Ventil 7clicks rechts herum zugedreht,bie leichter Widerstand war,und dann -9 clicks wieder zurück,alles oben an der Gabel.
Unten die Zugstufe werde ich die Tage kontrollieren
bei der Desert X Rally ist das etwas anders. Und ich las gestern das ein Teneristi seine Cliks überdreht hat ,jetzt macht es Klonk:giggle:.Also mit gefühl sonst wird es Teuer:wink:
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Ah, ok, danke. Dachte es wäre bei der Rally das Gleiche wie bei der Normalen.
Aber dan ist es auch klar warum sich deine vorne anders verhält als meine. ;-)
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Genau ich wollte eigendlich nur mal sehen wie die Einstellung jetzt ist ,da es ein Vorführer ist ,und man nicht weiss wer da was gedreht hat.
Und gedreht hat man da denn es waren Markierungen angebracht ,zwar nur schwach ,aber man konnte es sehen.
Ob die -9 clicks mir Passen ,werde ich bald sehen .-8 clicks wäre Standart laut Anleitung.
das Heck könnte auch etwas weicher werden ,ist jetzt noch recht stramm ,kommt aber die Tage dran.
Ob sie dann eiert bei Max.Speed werde ich dann sehen . :wink:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Habe auch den Öhlins Lenkungs-Dämfer auf Standard eingestellt 16 clicks. Mysteriös das verdrehte Standrohr links .Werde ich auch bei Gelegenheit korrigieren wenn ein 2. Mann zu verfügung steht. Die KYB Aufkleber müssen dann wieder runter.
Bunx
Bunx
Dietfurt a.d.Altmühl
DesertX Rally, TT600 RE fürs Grobe, ex DesertX
Habe heute den langen DesertX Ständer an die DDXRally geschraubt. Danke Jens für die Teilenummer Bei Ducati waren die nicht wirklich kooperativ. Wenn ich die Teilenummer nicht gehabt hätte, wäre es nur zu ner absagen (bloß wieviel) und wieder zusammenschließen gekommen.
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q und T7
Brettle drunter legen bis es passt und dann messen - nur so als Idee:angel:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Mit dem zurückgerufen DesertX Ständer isses einfacher:wink:
Freut mich das es DIR so besser passt.Ein Plate ,Ständerverbreiterung schafft noch mehr Sicherheit.
Und man muss schon ganz schön zerren damit die DDXrally über der Seitenständer kippt.Ich bin jedenfalls mit der Lösung sehr zufrieden.:wink::angel: PS :Rödele mal auf ,ob es dann immer noch gut ist . Aufpassen bei Weichem Grund ,dann kann sie wegsacken .Die Differenz der beiden Seitenständer sind wie schon gesagt ca 20-30 mm.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Den Zurückgerufenen langen Seitenständer der normalen DDX 2022,2023,2024, besorgen ,und gegen den Jetzigen der DDX Rally Tauschen.Voila👍,passt.
Für die Nachhut die die kommenden Jahre das gleiche Problem haben.:angel:
Bunx
Bunx
Givi Platte ist schon montiert hatte ich noch von DesertX :wink:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Ducati Braunschweig sagte mir aber ,immer Bergauf zu parken ,mit einem Gang drin ,denn Bergab kann die DDX wegrollen .Aber ich denke das weiss man . :wink:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Werde gleich mal die Zugstufe Vorn Unten an der Gabel der Rally DDX kontrollieren .-10 ,sollten es sein ,mal sehen was geht:rolleyes:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
So Zugstufe an der Front kontrolliert,und siehe da,-14 Klicks linksund rechts -7 Klicks waren falsch eingestellt,weiles eine DDXRally ist ,die beiden Seiten gleich sein sollten .
Da ich anfangs Probleme hatte die Stellschraube zu treffen habe ich mir einen Schminkspiegel ,der auch vergrössert zu Hilfe genommen, und da war es ein Klacks. 😁
Jetzt erst Mal die ,Werkseinstellung
- 10 Klicks auf Standart eingestellt.
Das Heck kommt später dran .😁👍
Ducati DesertX
Ducati DesertX - Ähnliche Themen
  • Ducati Multi V2/S oder GS 1300
    Ducati Multi V2/S oder GS 1300: Mein Kopf neigt sich merklich zur neuen Ducati Multistrada V2. Eigentlich bietet die einfache Version alles was eine GS 1200 K25 auch konnte...
  • Erledigt Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked
    Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked: Die Multi muss gehen sagt die Regierung da eine 1250 GS Adventure kommen soll :o Bj 03/2022, TÜV 08/26, Garantie noch bis 8/26 Sie hat jetzt 13456...
  • Erledigt Ducati Bordmappe rot - neu
    Ducati Bordmappe rot - neu: Ich biete eine nagelneue unbenützte Ducati Bordmappe rot - neu zum Verkauf an. Neupreis 149 Euro Nicht mehr lieferbar ! siehe hier: Ducati...
  • Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf")
    Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf"): Bei jedem neuen Modell ruft BMW zum, großen Beta-Test auf. Deshalb: Ein bis zwei Jahre warten. Dann haben es genug Menschen getestet und den...
  • Biete Sonstiges Verkaufe Ducati Hyper RVE 950
    Verkaufe Ducati Hyper RVE 950: Moin zusammen , Ich verkaufe eine Ducati Hyper RVE 950 , 114ps ,Modell und EZ 3/2024 ,1.Hand , 8500km mit Werksgarantie , Um und Unfallfrei...
  • Verkaufe Ducati Hyper RVE 950 - Ähnliche Themen
