Ja, gruselig diese Konstruktion und das gefriemel unter dem Tank mit den Schläuchen.
Zumal die weit drauf stecken und sich wirklich schlecht lösen/drauf schieben lassen.
Die Schläuche gehen aber senkrecht inks an dem liegenden Zylander vorbei und bis unter den Motor. Hier ist es bei der Montage des Tanks hilfreich, die Gummischellen alle zu lösen, die diese Schläuche alle ordnen und zusammenhalten. dann kann man den Tank soweit nach oben heben, dass man besser an die Stutzen oben kommt. Es ist und bleibt ber eine friemelige Angelegenheit. Vielleicht sind dünne Schnellverschlüsse hier echt eine Lösung?
Die Verbindung der beiden Tankflanken unten sind jedoch kein Problem dank der angebrachten "Benzinhähnchen" Zudrehen, Schlauchklemme lösen, abzupfen, fertig.
