Ducati DesertX
Diskutiere Ducati DesertX im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, also meine DX hatte das nicht. Ich fahre aber a) auch ausschließlich mit derben Enduro-Stiefeln und merke das eventuell deswegen nicht so...
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Hallo, also meine DX hatte das nicht. Ich fahre aber a) auch ausschließlich mit derben Enduro-Stiefeln und merke das eventuell deswegen nicht so und b) nutzte ich auch den Quickshifter überhaupt nicht. Schläge im Kupplungshebel habe ich ebenfalls keine vernommen.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
Ich nutze den auch nicht,aber ein Zusammenhang mag da bestehen.Aber Schläge wäre übertrieben ,eher ein spürbares zucken im Kupplungshebel,auf jedenfalls spürbar. Bei meiner Rally ist bis jetzt nichts zu spüren 3850 km.Ich würde es als normal abtuen,aber besser Mal bei Ducati nachfragen
Kapitaen-Ahab
Danke für die Infos. Ich merke das Haken beim Schalten mit Kupplung am Fußschalthebel. Keine Ahnung ob das normal ist, teilweise muss man nachdrücken, damit der 5. und 6. Gang eingelegt werden. Bei der Desert X ist die ganze Fußhebelschaltkonstruktion ohnehin etwas wackelig ausgeführt...
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Ich würde eher sagen das Du im 2 Loch des Schalthebels bist, damit er höher kommt bei dicker Schuhspitze. Ich brauche es genau anders Rum ,da ich grosse Füsse habe G.50. Kannste aber anpassen bzw die Umlenkung 1Zahn versetzen je nachdem was Du brauchst . Aber mehr wie Max .3 Zähne geht nicht ,weil dann Kontakt mit dem Motordeckel. Also,Du hast zuviel Luft zwischen der Schuhspitze und Schalthebel.
Mal ne Frage mit was für ein Schuhwerk fährst Du?
Und falls die Füsse zu klein sind,gibt es einen SW Motech einstellbaren Schalthebel,der der Winkel beim Schalten variieren kann ,der mir aber wenig nützt,da grosse Latschen ,wie ich schon sagte.Wenn keine Lösung ,dann ab nach Ducati und das Problem schildern. Hast ja Garantie
Bunx
Bunx
Dietfurt a.d.Altmühl
DesertX Rally, TT600 RE fürs Grobe, ex DesertX
Meine DesertX hat den Quickshifter zwischen 5&6. Gang nicht gemocht man ist in ein Leistungsloch gefallen, die DDXR macht das besser. Ducati hat dazu auch keine sinnvolle Antwort gehabt.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Meine DesertX hat den Quickshifter zwischen 5&6. Gang nicht gemocht man ist in ein Leistungsloch gefallen, die DDXR macht das besser. Ducati hat dazu auch keine sinnvolle Wenn ein Lehrling schraubt kann viel Mist bei rauskommen🥴Antwort gehabt.
5.auf6.geht bei meiner Norden auch ungern,aber erst seit der letzten Inspektion.Schlecht. Sycronisiert.Ich Kuppel jetzt Oldschool von Hand.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
@Bunx,Hat Du den Seitenständer ändern lassen?
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Na,der Münchner Ducatihändler scheint auch nicht Doll zu sein ,denn wenn die DX ausgepackt wird,brauchen nur das Vorderrad und Spiegel angebaut werden,und dann per Laptop das Display konfiguriert werden ,der QShifter sycronisiert,entsperrt werden .Wenn da gepfuscht wird ,dann kann sowas schon Mal passieren ,wie überall,beim Zeitdruck. Ich würde da nachbessern lassen.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Zum Q-shifter der Ducati Desert X,funktioniert Einwand frei,kein Gehakel oder Rausspringer.:smile: Wenn das nicht passt ,sollte man den Q-shifter mit der Manuellen Schaltung syncronisieren lassen .Mal sehen wenn eine Inspektion dran ist ob die Schrauber in der Werkstatt das nicht versauen.
Bei meiner Norden 901 Expedition haben die ,das nähmlich schön versaut.
Verschlimm-besserung nenne ich das . Da jetzt massenweise Insolvenzen angemeldet werden ,weiss ich gar nicht wo und wann ich mit der DDX Rally hin kann:gruebel:.
Der Durchhang wurde gestern in Steinhude vom Kumpel gemessen ,und für o.K. befunden Unbelastet 60 cm,Belastet 55 cm . Bei 130 kg Fahrer Gewicht. Federrate unbekannt.
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS, Ducati DesertX
Ich war heute auch mal ne kleine Runde unterwegs, der QS funktioniert im Sportmidus sehr gut, im Touring hakt es dagegen immer wieder, mal schauen...
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Das das mit dem Q-Shifter vom Modi abhängig ist ,ist mir auch Neu . Werde ich mal überprüfen.:smile:
funcarver
Fürstenfeldbruck
Die Gänge sind im Tourmodus zwar einwandfrei eingegangen, die X hat aber öfter mal einen Satz gemacht so als wenn die Traktionskontrolle auslöst, der Sportmodus ist wenn ich das richtig im Kopf habe bei mir identisch eingestellt
Ducati DesertX
Ducati DesertX - Ähnliche Themen
  • Ducati Multi V2/S oder GS 1300
    Ducati Multi V2/S oder GS 1300: Mein Kopf neigt sich merklich zur neuen Ducati Multistrada V2. Eigentlich bietet die einfache Version alles was eine GS 1200 K25 auch konnte...
  • Erledigt Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked
    Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked: Die Multi muss gehen sagt die Regierung da eine 1250 GS Adventure kommen soll :o Bj 03/2022, TÜV 08/26, Garantie noch bis 8/26 Sie hat jetzt 13456...
  • Erledigt Ducati Bordmappe rot - neu
    Ducati Bordmappe rot - neu: Ich biete eine nagelneue unbenützte Ducati Bordmappe rot - neu zum Verkauf an. Neupreis 149 Euro Nicht mehr lieferbar ! siehe hier: Ducati...
  • Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf")
    Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf"): Bei jedem neuen Modell ruft BMW zum, großen Beta-Test auf. Deshalb: Ein bis zwei Jahre warten. Dann haben es genug Menschen getestet und den...
  • Biete Sonstiges Verkaufe Ducati Hyper RVE 950
    Verkaufe Ducati Hyper RVE 950: Moin zusammen , Ich verkaufe eine Ducati Hyper RVE 950 , 114ps ,Modell und EZ 3/2024 ,1.Hand , 8500km mit Werksgarantie , Um und Unfallfrei...
  • Verkaufe Ducati Hyper RVE 950 - Ähnliche Themen
