Du merkst, das du alt wirst.....wenn
Diskutiere Du merkst, das du alt wirst.....wenn im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Wenn du Jugendliche in der S-Bahn hörst: "Der war voll alt, bestimmt 30 oder so!"
Rentner24
Rentner24
Stuttgart
F900GS
Gast-66894
Die Plastiktüte über dem Motorradstiefel fixieren…
Damals vor gefühlten 100 Jahren als ich auch einmal jung war Und es noch kein Goretex gab.
Nein, du bist offensichtlich noch nicht alt genug oder du hast nur moderne Motorräder gefahren. Und zur Info, man brauchte nur EINEN und einen in Reserve.
Kleine Hilfe, einen kurzer Nagel dabei zu haben, war auch keine schlechte Idee. :daumen-hoch:
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Die Funktion, die heute ein Topcase erfüllt, erfüllte früher
eine große Sporttasche und ein Müllbeutel.
Die Funktion, die heute Kabelbinder und Panzerband erfüllen,
erfüllten früher Draht aus der Gärtnerei und Kordel.
Rückblickend meine ich, wir waren zufriedener mit dem,
was wir hatten.
Ich hoffe es kommen noch ein paar gute Mopedjahre dazu.
Allzeit gute Fahrt, mit dem was wir haben !!!
Benny Bj.43
Gast-66894
@Marebalticum ach das meinst du. Um den Zündschlüssel im Schloss zu halten, wenn die Rasterung ausgelutscht war.
Genau und die Lasche verdeckt ohne Zündschlüssel bei Regen das Loch. Erst später baute zB. BMW einen Schieber drüber.
So sah das in etwa aus. Und links und rechts waren je ein Lämpchen und wenn das "Drecksdings" zu flackern begann, wusstest du, dass die Zündung jetzt auf Batterie lief, was dann von relativ kurzer Dauer war.
Erinnert mich an die ersten Sätze.
Gast-66894
Den Schieber gab es aber schon bei der R26 und wahrscheinlich auch schon vorher.
Vielleicht verwechsle ich das bei meiner R69S mit meinem allerersten Motorrad, einer 250er Hercules mit ILO Twin 250 ccm Motor. Dieses Modell hatte ein offenes Zündschlüsselloch, aus dem sich der Zündschlüssel ständig verabschiedete und den Weckgummi nötig machte. Leider gibt es keine Originalfotos mehr von ihr. Ich habe sie damals mit den hochmodernen Aluschutzblechen ausgestattet, die potthässlichen Seitenkästen entfernt und den Motor auf beeindruckende 21 PS am Hinterrad frisiert. Die Sitzbank ersetzte ich durch eine handgeschnitzte, ungepolsterte Holzsitzbank, natürlich mit Höcker. Mein ewiger Rivale war die 250 ccm Adler MBS mit ihren charakteristischen Frankfurter Töpfen. Allein der Gedanke daran lässt mein Herz auch heute noch höherschlagen. Doch das Ganze hatte seinen Preis, eine Stunde Fahrspaß bedeutete drei Stunden Reparaturarbeit. Und da ich im Gebirge aufgewachsen bin, bin ich meist nur nach oben gefahren, um sie dann "Heimrollen" zu lassen.
Mein Idol war damals Giacomo Agostini.
Maroon
wer kennt den Zusammenhang VW Käfer und Hammer?
… ich hatte im Winter immer einen im Handschuhfach ……
Magnetschalter am Anlasser lösen. Im Winter hing der Magnetschalter gerne etwas fest und musste mit leichtem Anklopfen zur Mitarbeit überredet werden.
Der Eiskratzen war auch während der Fahrt von innen nötig, da der Atem von innen an der Frontscheibe gefroren ist.
Warme Luft gab es nur an den Füßen. 😂😉
TaunusGS
TaunusGS
Neu-Anspach
R 1250 GS TB 2023
Anlasser war weniger das Problem als der Bautenzug unter dem Auto zum öffnen/schließen der Heizbirnen. Der riss regelmäßig. mit dem Hammer konnte man fast blind die Heizung regeln. Einfach den Hebel vor bzw. nach hinten klopfen.
Du merkst, das du alt wirst.....wenn - Ähnliche Themen
  • F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS
    F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS: Habe billig ein paar VMX Felgen fuer die F800GS geschossen und will die jetzt umruesten fuer meine F850GS. Sollte eigentlich nicht besonders...
  • Auf ein Gelato nach Susa - auf den Spuren der alten Militärstraßen
    Auf ein Gelato nach Susa - auf den Spuren der alten Militärstraßen: „Ein Feuer brennt, Tausend Meilen weg, Zeigt mir den Weg zum Ziel…“ schallt es gesungen von „Manowar“ aus den Lautsprechern des Autos. Es ist kurz...
  • Insektenschwund - auch auf dem Visier zu merken.
    Insektenschwund - auch auf dem Visier zu merken.: Hallo, der ein oder andere hat das Thema vielleicht verfolgt: Biologen beklagen den durch die Landwirtschaft verursachten drastischen Schwund an...
  • Ich werde Opa; so merke ICH, dass ich alt werde
    Ich werde Opa; so merke ICH, dass ich alt werde: Gestern eröffnete mir meine Tochter, dass ich Ende November Opa werde. Ich freue mir jetzt schon ein Loch in den Bauch! Braucht die GS dann einen...
  • Ich werde Opa; so merke ICH, dass ich alt werde - Ähnliche Themen
