Dreizylinder von BMW?
Diskutiere Dreizylinder von BMW? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Aber die Harry fuhr noch, was man von der Dauertest LC-Gs nicht sagen konnte, bei der war der Ofen aus beim kapitalen Motorschaden VOR den 50`000...
Gast 32829
@tin1903;die MOTORRAD 50TKm "Dauertests" haben BILD-Zeitungsniveau.Die Harley haette bei mir nicht Oben auf der Liste gestanden sondern waere glatt durchgefallen auch wenn die Kolben und Zylinder von MAHLE (aus spanischer Fertigung?) stammten.
Trotz 5000 U/min "Hoechstdrehzahl" waren die Kolben nach 50Tkm Schrott und mussten ausgetauscht werden weil sie Untermass hatten...:-( Fuer MOTORRAD kein Problem...man will ja Harley als Anzeigekunden nicht verprellen.
bei der war der Ofen aus beim kapitalen Motorschaden VOR den 50`000 Km !
BMW R 1200 GS Stellungnahme zum Dauertest: TOURENFAHRER ONLINE
Dauertest BMW R 1200 GS Getriebeschaden - Motorrad-Dauertests - MOTORRAD
Josef
boxerlust
Ja Josef da hast Du leider Recht.Das was mit der GS leider passiert ist und der Vorherigen leider auch passiert ist,passiert wenn man Getriebe aus japanischer Fertigung oder polnische Lager verbaut...:-(
BMW ist leider aus dem Schaden noch nicht klug geworden,oder doch?
Gast 32829
Der KUNDE ( in dem falle BMW) bekommt genau das was er spezifiziert / bestellt hat,
und in der Qualitätsstufe die er bereit ist dafür an den Produzenten zu löhnen.
Und damit hat sich BMW in den letzten Jahren GANZ sicher nicht in die Sonne stellen können.
Josef
Serpel
Serpel
Engadin
Und so sind div. "V"-Twin Motore in div. Japsenmopeds gar keine, weil sie zwei Hubzapfen für die beiden Zylinder verwenden - mit "merkwürdigen" Winkel- u. Zündabständen, um z.B, trotz der nicht 45° Zylinderwinkel, den ungleichmäßigen Zündabstand und das daraus resultierende Auspuffgeräusch eines echten 45° V-Twins zu erzeugen ;).
Das kann man so nicht stehen lassen.
Der Grund für zwei Kurbelzapfen bei diesen Mertic Cruisern hat nix mit dem Auspuffgeräusch zu tun, sondern mit dem Massenausgleich, der beim 45°-V2 von Harley bekanntermaßen sehr aufwändig ist und deswegen bei manchen Modellen entfallen muss. Durch den Trick mit den versetzten Hubzapfen kann man die Massenkräfte 1. Ordnung allein durch entsprechendes Wuchten der Kurbelwelle eliminieren und benötigt dafür keine Ausgleichswelle, wie das bei den Harley-Motoren der Fall ist, wenn man Ruhe im Gebälk haben will. Das funktioniert sogar für beliebe Zylinderwinkel und würde bei Harley zwei Kurbelzapfen mit einem Versatzwinkel von 90° erfordern. Das hätte allerdings Zündwinkel von 225°/495° zur Folge, womit es vorbei wäre mit der Hörmarke "Potato-Klang".
Es ist also genau umgekehrt: Obwohl zwei Kurbelzapfen eine deutliche Abschwächung des Klangerlebnisses mit sich bringen, haben die Japaner das gemacht. Und zwar für die Optimierung des Massenausgleichs, der damit ohne Ausgleichswelle möglich wurde.
(Der Boxer mit einem Zylinderwinkel von 180° und einem Kurbelzapfenversatzwinkel von 180° ist übrigens ein Spezialfall eines in diesem Sinne optimierten V2.)
Serpel
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Exakt 0% der HD Fahrer werden umsteigen, wenn sie so etwas sehen ...
Uli G.
Uli G.
Hannover
Serpel
Sorry,
aber: NEIN!
Ein V-Motor zeichnet sich durch genau einen Hubzapfen für zwei einander ggnüberliegende Zylinder der zwei Zylinderbänke aus!
Ein "Boxer" ist niemals ein "Spezialfall" eines V-Motors. Das wäre, wenigstens für einen Zweizylindermotor, ungefähr das schlimmste, was man konstruieren könnte. Beide Kolben bewegen sich gleichzeitig in die gleiche Richtung, man muß derhalb erhebliche Massenkräfte erster Ordnung ausgleichen, und die der zweiten Ordnung sind auch nicht zu vernachlässigen. Sinnvoller wird sowas erst wieder bei mehr als zwei Zylindern (4/6/8/...), wobei wenigstens beim Vierzylinder wieder Momente um die Hochachse des Motors zu berücksichtigen sind, die nicht einfach durch Ggngewichte an den Kurbelwangen auszugleichen sind.
Ordnet man beim Zweizylinder in V-Anordnung eine Kurbelwelle mit zwei getrennten Hubzapfen an (kein echter V-Motor!), lässt sich, unabhängig vom Zylinderwinkel, jeder dabei mögliche Massenausgleich -u. Zündversatz :D- erreichen. Insofern teilws.e korrekt.
(Ratespiel: Bei 180° Zylinderwinkel und 180° Hubzapfenversatz wird ein bekanntes Motorkonzept daraus, das für einen bestimmten Hersteller markentypisch ist. Wie heissen Motorprinzip u. Hersteller?
. Hinweis: es handelt sich nicht um einen 180° V-Motor!).
Zwei gegeneinander versetzte Hubzapfen hatte die Suzuki Marauder, in diesem Fall allerdings nicht, um den Harleysound hinzubekommen (denn 45° Zylinderwinkel hat sie, genau wie Harleymotore, sondern um die Motorvibrationen zu mindern -Moped für Weicheier
-, ein richtiger Verkaufserfolg wurde sie trotzdem nicht). Beim Reihenzweizylinder der Yamaha TRX wurden um 90° versetzte Hubzapfen verwendet, das Ding agierte wie ein V-Motor und hörte sich auch so an (was wohl der Sinn der Übung war).
Uli
PS
Wie man sich von Äußerlichkeiten täuschen lassen kann, zeigt die Zündapp KS750. Jeder (der's nicht besser weiß) hält den Motor für einen Boxermotor. Ist aber falsch, denn der Zylinderwinkel ist nicht 180°, sondern nur 170°.
Zwei Einzylinder mit gemeinsamer Kurbelwelle in V-Anordnung.
Serpel
Serpel
Engadin
@Uli G.
Du gehst aber hoffentlich nicht davon aus, mit dem Beitrag ernst genommen zu werden?!
:smiley-laughing:
Serpel
Uli G.
Uli G.
Hannover
Doch!
oder hast Du keine Argumente daggn u. polemisierst nur?
V-Motor = genau ein Hubzapfen für zwei Zylinder, alles andere kein V-Motor.
Ist doch einfach (per Definition, für Nichtinformierte s. div. Ausgaben des Dubbel etc. ;))
Uli
boxerlust
Selbst ein Honda Motor mit 2 Hubzapfen ist ein V Motor.Es kommt nur auf den Winkel der Zylinder an !
Wass soll das Ganze?Ein Boxer ist ein 2 Zylinder mit 180 Grad Zylinderwinkel,eine luftgekuehlte Harley hat 45 Grad und eine Duc oder M-G 90 Grad Zylinderwinkel.Eine Triumph oder F800 ein 180 Grad Paralleltwin wie ein Boxer nur das beide Zylinder in dieselbe Richtung schauen.Ein Yamaha Paralleltwin hat 270 Grad Zuendversatz um sich aenlich eines V-Twins anzxuhoeren.Der BMW ist ein 3 Zylinder in W Anordnung.Und die Moral der Geschichte,Uli?!
Nur weil Du einen FettenRobert reitest bedeutest dass doch nicht dass nur Harley V-Twins anbietet...;-)
HaJü
HaJü
Südhessen
Serpel
Serpel
Engadin
Du hast es offenbar auch nicht verstanden.
Serpel
HaJü
HaJü
Südhessen
Anscheinend ist eine geistige Abteilung wieder auf Reisen, hab den Witz weder entdeckt noch verstanden
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
"Erst lesen, dann lachen
Den Text zum Schlauer werden findest Du auf die Schnelle hier:
V-Motor ? Wikipedia"
Habe ich gemacht und über dich gelacht ...
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Wow, Diskussion über Motorentypen, nur weil ein Ami, der offenkundig keine Ahnung hat, die BMW-Ausrede glaubt. Wären sowohl die Verkaufszahlen als auch das Hubraumwettrüsten das Problem gewesen, würde es ne ganze Menge Motorräder von BMW nie gegeben haben.
Das Problem bei den Cs war weder der Hubraum, noch die Verkaufszahlen, sondern die schlichte Tatsache, dass man das mit dem Verchromen der Felgen nicht hinbekommen hat (vielleicht auch deshalb, weil man das gerüchteweise in den USA hat machen lassen) teilweise auch Gepäckträger und Ventildeckel. Hier sind Millionen in den Sand gesetzt worden, Gewährleistungsansprüche. Das zog sich durch. Irgendwann stieg man auf andere Felgen um, aber da war das Kind schon in den Brunnen gefallen und die Verkaufszahlen eingebrochen.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ja ne, bei der C waren die Felgen Schuld :rofl: dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin.
zum Thema BMW-Design genügt die erste halbe Minute :mstickle: die C haben sie rausgelassen, ist ja kein Splatterfilm
Uli G.
Uli G.
Hannover
Da liegst du, völlig ohne Mühewaltung, völlig daneben!
Ein V-Motor ist durch div. Normen definiert, und sein spezielles Merkmal ist der eine, einsame, Hubzapfen für seine zwei Zylinder.
Gleiches gilt für den "W-Motor" (nur, daß es da eben ein Zylinder mehr ist ;)).
Normen (DIN, ISO, ...) sind geschaffen worden, damit sich Leute, die sich ernsthaft mit einer Materie beschäftigen, das immer tun können, ohne vorher (unterdrein) immer wieder Zeit vergeuden zu müssen sich darüber zu "unterhalten", ob sie sich wirklich über das gleiche unterhalten.
Spricht einer vom V (W)-Motor, weiß sein Ggnüber sofort, wovon er spricht.
Im Falle des BMW "W-Motors" labern beide Parteien eindeutig aneinander vorbei, wenn der eine von einem "W-Motor" spricht, und der andere das BMW Produkt meint (weil es, per definitionem, keiner ist!).
Ist doch einfach, oder?
Uli
PS
Nur weil Dir jemand eine braune Limo vorsetzt, die auch noch etwas sprudelt, glaubst Du automatisch, daß das dann eine echte Coca-Cola ist, egal wie sie schmeckt?
Na Danke!
Serpel
Serpel
Engadin
An dieser Stelle braucht’s jetzt aber mal eine Referenz, welche diese geheimnisvollen Normen belegt :o
Serpel
Stefan_HY
Stefan_HY
Spremberg
R1200GS "30 Jahre GS"
Dreizylinder von BMW? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Alukoffer links u. rechts mit Schlösser
    BMW Alukoffer links u. rechts mit Schlösser: Hallo, Verkaufe meine beiden originalen Seitenkoffer passend für die F850GS, R1200GS und R1250GS. Evtl noch passend für andere Modelle mit...
  • Erledigt BMW R1150GS Öhlins Federbeine
    BMW R1150GS Öhlins Federbeine: Hallo, ich möchte hier zwei gebrauchte Öhlins Federbeine in sehr gutem Zustand zum Kauf anbieten. Ich habe die Ferderbeine von der Fa. Twenty-...
  • Biete R 1250 GS BMW Alukoffer
    BMW Alukoffer: Biete gebrauchte BMW-Alukoffer von meiner GS 1250. Sie sind ca. zwei Jahre alt und stehen eigentlich die ganze Zeit nur rum. Vom stapeln sind hier...
  • Biete Sonstiges SW Motech Sturzpad-Kit für Vorderachse und Hinterachse BMW R 1250 GS Adventure
    SW Motech Sturzpad-Kit für Vorderachse und Hinterachse BMW R 1250 GS Adventure: Hallo, verkaufe oben beschriebenes Sturzpad - Kit. Neu und original verpackt. Preisvorstellung: 115 Euro inkl. versicherten Versand. Beste...
  • Erledigt Doppel-USB Plug-n-Play Einbausteckdose für BMW Motorräder
    Doppel-USB Plug-n-Play Einbausteckdose für BMW Motorräder: Hallo, verkaufe Doppel-USB Plug-n-Play Einbausteckdose für BMW Motorräder von Touratech mit geringen Gebrauchsspuren. Doppel-USB Plug-n-Play...
  • Doppel-USB Plug-n-Play Einbausteckdose für BMW Motorräder - Ähnliche Themen
