Drehzahl schnellt hoch, Leistung fehlt?!
Diskutiere Drehzahl schnellt hoch, Leistung fehlt?! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe doch nur das feine BMW-Spezialwerkzeug beworben ;) Wart ihr zu zweit dabei oder hast Du drei extrem lange Arme? :P
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
.....es geht auch ohne dieses Spezialwerkzeug. Wenn man ein wenig Fingerspitzengefühl und die Reihenfolge und den Sinn des Einstellens verstanden hat mit Sicherheit. Ebenso kann man den Ausrückkolben ohne Schwingendemontage wechseln. Steht alles so nicht im Buch, aber es geht. Hab beides wie schon erwähnt hinter mir......
Meinst du jetzt das BMW Spezialwerkzeug oder mein eigenes.
Gruß Rainer
Sent from my MB525 using Tapatalk
maximini
56283 Kratzenburg bei Koblenz
R 1100 GS
Kupplung eingestellt! Kein Rutschen mehr!
Vielen lieben Dank an alle, die mir geantwortet haben. Ich hab die Kupplung eingestellt!! Kein Rutschen mehr bei Volllast, auch nicht im Zweimannbetrieb. Mit ner großen 13-Nuß vom Ratschenkasten konnte ich die Einstellschraube überstülpen und die Kontermutter lösen. Die dann per Hand zurückgedreht, bisschen WD-40 aufs Gewinde, Kupplungszug am Griff gelöst, Einstellschraube entsprechend gedreht bis oben ein Spiel von 5-6 mm war (im Reparaturhandbuch stand 5 mm Spiel bei einem Abstand Rändelschraube zum Griff von 10 mm; im Forum las ich was von 7 mm zu 12mm, ich hab die Mitte genommen). Kontermutter per Hand angezogen und dabei den Einsteller mit der 10-Nuß gehalten. Dann Kontermutter wieder mit der 13-Nuß angezogen. Perfekt! Also keine Kupplung wechseln, Glück gehabt (oder ne BMW!)
maximini
R 1100 GS
Was ist das für ein Handbuch?
7/12mm ist der korrekte Wert. Das ist vollkommen unzweideutig.
Das Handbuch: "R 850 und R 1100 Wartung und Reparatur", Matthew Combs, 2. Auflage, Delius Klasing Verlag.
Ich denke, es ist das Buch, was Du beim Onkel Polo und Tante Louise bekommst.
Darin steht der Wert mit 5mm/10mm.
Im original BMW Fahrerhandbuch ist fürs Kupplungsspiel angeben: 5 bis 7 mm.
Da dachte ich, dass das mit den 6 mm nicht so falsch sein kann.
Wie gesagt: es funktioniert.
Momber
Würd' ich wegschmeißen.
Was ist denn ein "original BMW Fahrerhandbuch"? Meinst Du die Betriebsanleitung?
In der "original BMW Reparaturanleitung" steht 7/12mm und das ist für mich verbindlich.
Aber natürlich kannst Du an Deiner Q machen was Du willst.
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Hallo Momber, schlecht geschlafen? Was sollen die scharfen Töne hier im Forum? Bin ich ja überhaupt nicht gewohnt; nun vertragt euch wieder und seid lieb zueinander.
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Fein gemacht! Genauso gehts! Viel Glück das es nur eine falsche Einstellung war wegen dem Durchrutschen, wenns wieder kommt kannste dich ja nochmal melden, ne Kupplung und nen Ausrückkolben wechseln ist kein Hexenwerk.....
Drehzahl schnellt hoch, Leistung fehlt?! - Ähnliche Themen
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Ladekontrollleuchte flackert bei erhöhter Drehzahl
    Ladekontrollleuchte flackert bei erhöhter Drehzahl: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem an meiner R100GS, das Phänomen, das bei erhöter Drehzahl die Ladekontrollleuchte flackert. Lt. Voltmeter habe...
  • Ruckeln in unterer Drehzahl
    Ruckeln in unterer Drehzahl: Moin, die 1100er hat Probleme in unteren Drehzahlen, wie ich hörte, ein bekanntes Problem des Modells. Da ich zuvor die R80 GS immer gefahren bin...
  • GS MÜ: Drehmomentloch bei niedrigen Drehzahlen beseitigen
    GS MÜ: Drehmomentloch bei niedrigen Drehzahlen beseitigen: Hallo miteinander, ich wollte mal in die Runde fragen, wie man das Drehmomentloch bei niedrigen Drehzahlen ( bis ca. 2.800 1/min) beseitigen...
  • Mittlere Drehzahl über Laufzeit
    Mittlere Drehzahl über Laufzeit: Drehmoment ist wichtiger als Leistung. Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen reduziert Verbrauch, Geräusch, Verschleiß, Anzahl der Schaltvorgänge...
  • Mittlere Drehzahl über Laufzeit - Ähnliche Themen
