Der etwas andere Kettenschmierer
Diskutiere Der etwas andere Kettenschmierer im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; mittlerweile gibts glaube nen Adapter der das ganze über 12v betreibt über ne kleine Pumpe, also nix mehr Unterdruck .... ~mike
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Beim Scotti musst du halt irgendwo Unterdruck zapfen, der cls braucht nur Strom. Ist auch moppedabhängig, wo Platz zum Einbau ist.
~mike
Baumbart
Das Ding kostet dann aber auch richtig, für den Preis ziehe ich das CLS vor
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ich habe einen K.Ö.S. Öler der funktioniert ohne Unterdruck und kostet ca. 81,- Euro.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ein Kettenkit für meine G bekomme ich für 100 Euro (für die F ebenfalls) und hält im ungünstigen Fall 15tkm.
Dazu kommen jeweils 10...15 Euro für Reinigungsmittel und Kettenfett (pro 15tkm). Macht bei 100tkm Fahrleistung 650...700 Euro.
Die benötigten Festschmierstoff-Blöcke schlagen bei der Fahrleistung mit 550...600€ zu Buche, ein Kettenkit bei 50tkm ebenfalls mit 100 Euro, Halter je nach Modell 100 Euro. Macht 750...800 Euro.
Öler 80...250 Euro, Öl 10 Euro, Kettenkit bei 50tkm 100 Euro. Kostet somit max. 360 Euro.
Berücksichtigt man die Einbaukosten kommen bei konventioneller Kettenschmierung per Fett noch ein paar Euro drauf da öfter Teile ersetzt werden müssen, die lasse ICH als Selbstschrauber aber unberücksichtigt. Tausch geht normalerweise mit Reifenwechsel einher, somit ist der Arbeitsaufwand nicht allzu groß.
Festschmierstoff-Halter ist modellspezifisch, somit für das nächste Bike garantiert unpassend, den Öler kann ich dagegen wieder ausbauen und ans nächste Bike dran schrauben.
Egal wie ICH es rechne, der Festschmierstoff ist für MICH absolut unrentabel. Der Arbeitsaufwand beim Reinigen und Fetten auf herkömmliche Weise steht dem mehr als unzureichenden Rostschutz der Kette beim Feststoff gegenüber.
Will ich mein Bike nur 20tkm fahren und dann wieder verkaufen müsste ich vernünftiger weise beim Fetten bleiben. Will ich es länger behalten bzw. komfortabler Reisen einen Öler einbauen. Je höher die Fahrleistung desto eher rechnet sich der Öler, es muss dabei nicht mal der günstigste sein. Selbst unter den günstigsten Rahmenbedingungen pro Graphit und ungünstigen contra Fetten ist der Feststoff immer noch teurer. Warum sollte ich mehr bezahlen als ich muss??? Der Preis für den Block ist für mich totaler Wucher!
Mit dem Argument "Das Bike bleibt dadurch sauberer." braucht mir niemand kommen, meine Kisten stehen selten vor Dreck und werden nach jeder größeren Ausfahrt ordentlich geputzt, egal ob Kettensäge oder Kardan-Kuh.
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Ja die Rechnung mache ich auch. Sogar gegenüber einem Kardan bei dem das Lager oder die Welle ein all zu frühes Ende hat.
Ich schmiere nach jeder Fahrt mit Dose. Und die Fettspritzer sind in fünf Minuten mit einem Diesellappen größteils beseitigt.
tuxbrother
tuxbrother
Karlsruhe
F800GS
Also die Rechnung würde mich jetzt auch mal interessieren ... also der Wartungsaufwand des Kardans und seines "Verschleiß" während einer Laufleistung von 100 Tkm im Vergleich zur Kette (bzw. der Rechnung vom vierventilboxer).
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Ich habe schon öfter gehört, das so bei achtzigtausend etwas kaputt geht. Das habe ich als gefasel abgetan. Aber siehe da, mein Kumpel hat einen Lagerschaden bei 75 tKm an seiner 1100S.Der Glückspilz hat ein neues HAG in der Bucht ersteigert für nur 30 €.Wenn man penibel ist, und stehts den Drang verspürt das Mopet zu putzen, dann ist ein Kardan auch sinnvoll. Wenn man es nicht so genau nimmt wie ich, ist das kein Problem. Und Kette kann man eher selber wechseln und so Geld sparen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Lager 50 Euro, WeDi 10 Euro, Arbeitsaufwand 1 Stunde, solange keine Folgeschäden zu beklagen sind.
Da mache ich bei 100tkm Laufleistung ca. 12x Ölwechsel (0,25L) = 3 Liter = 15...50 Euro je nach Ölpreis und -sorte.
Der Kardan mit ins Spiel zu bringen ist eigentlich kein Vergleich, wie der mit Äpfel und Birnen auch.
Selbst die Annahme dass ich bei 100tkm die Lager 1x komplett erneuern muss, es kommt mich nie teurer als 500 Euro all in.
Nur was will ich einen Kardan an einem 160kg-Moped?
Bei meiner KTM ist umgerechnet alle 1000km ein Kettensatz fällig, da komme ich aber mit 100 Euro nicht hin, geschmiert wird min. alle 50...100km.
Der Einsatzbereich ist aber auch ein ganz anderer, Offroadfahren ist hart fürs Material und Material ist bekanntlich teuer.
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Egal wie die Öler alle heissen, es ist einfach das beste für die Kette und gegen den Verschleiss der selben! Was man da anlegen will ist einfach nur abhängig vom Geldbeutel und der Bequemlichkeit!
Hatte an jedem Motorrad einen Oeler bisher, der mit Kette angetrieben wurde.
Vergleichen kann man da nur die diversen 1200'er Bandits, weil ich sie lange genug gefahren bin!
Bei Triple und co war dank des Oeler's auch bei +40k Laufleistung kein Kettenwechsel nötig!
Bei der Bandit ohne Oeler war zwischen 18k und 20k ende mit der selben.
Mit Oeler musste man bei ungefähr 50k die Kettenräder wechseln, die Kette hätte man noch lassen könnnen sie hatte noch kein Verschleißmass. Habe aber die Kette jeweils mitgewechselt.
Und bevor einer fragt ja ich fahre ganz vorsichtig und behutsam :-P
~mike
