Conti Road Attack 4
Diskutiere Conti Road Attack 4 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Alter.....:stop: ich habe rein aus Interesse nach den technischen Gründen gefragt, warum die Hersteller unterschiedlichen Reifendruck zwischen...
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Alter.....:stop:
ich habe rein aus Interesse nach den technischen Gründen gefragt, warum die Hersteller unterschiedlichen Reifendruck zwischen den Modellen empfehlen. Nicht mehr und nicht weniger.
Serpel
Serpel
Engadin
Ist halt durchaus ein ernstzunehmender Widerspruch, den Vatta da aufgedeckt hat, der durch die (leicht) unterschiedliche Gewichtsverteilung der beiden Modelle wohl nicht wirklich erklärt werden kann.
Ich tendiere zu den 2.9 bar hinten. Wenn man mal so ein typisches Naked Bike anschaut, so ist die Gewichtsverteilung zwischen hinten und vorne im Solobetrieb etwa 185:158=1.17. Mit 2.9 bar hinten und 2.5 bar vorn erhält man 2.9:2.5=1.16, also etwa dasselbe. Da ich auf dem Motorrad immer selbst dabei bin (Mathematikerwitz), ist für mich diese Druckverteilung für die meisten Motorräder und die meisten Reifenpaarungen theoretisch (aber auch praktisch) die beste.
(aus motorradonline.de)
Serpel
Willem66
Willem66
R1300GS ASA
Guter Punkt. Ich schätze mal, dass ein normaler Motorradfahrer nicht wirklich den Unterschied zwischen 2,4 und 2,9 sofort wahr nimmt.
Bin mal das Moped von nem Kumpel ne kleine Runde gefahren, weil der meinte sein Lenkkopfflager wäre hin, wars aber nicht. 1,1 vorne und hinten spürt man. ^^
Hätte da eher Bedenken was den Temperaturaufbau (walken) und gleichmässiger Verschleiss angeht (Reifenkontur). Im Zweifel würde ich bei Ducati mal nett anfragen.
Edi990
Ducati gibt hinten für Solobetrieb 2,5bar an und mit Zuladung 2,9bar.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich bin etwas überrascht, dass da unterschiedliche Werte bei gleicher Reifengröße durch den Reifenhersteller vorgegeben werden.
Es gibt eine Art europäische DIN-Organisation für Reifen und Felgen, die nennt sich ETRTO
European Tire and Rim technical Organisation. ETRTO - ETRTO - Pneumatic tyres, rims and valves
Die legt da zulässige Felgengrößen zu Reifengrößen fest (von - bis) und mischt sich auch beim Luftdruck ein. Die Tragfähigkeit und Verformbarkeit eines Reifens ist natürlich abhängig von der Breite und Höhe des Reifens, ähnlich wie bei einer Halle. Je weiter die Außenwände entfernt sind, umso stabiler muss die Decke sein oder umgekehrt.
0,2 Bar merken diejenigen, die in tiefer Schräglage kräftig Gas anlegen, das ist der Unterschied ob das Hinterrad anfängt zu pumpen oder nicht.
Serpel
Serpel
Engadin
Was ich vielleicht noch festhalten sollte: Wenn man der Theorie von "Druckverteilung = Gewichtsverteilung" Glauben schenkt, dann entsprechen die meistens vorgegebenen 2.5 bar vorn und 2.9 bar hinten dem Solobetrieb. Für Duobetrieb sollte hinten eher noch höher gegangen werden.
Serpel
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ich denke eher, daß die jeweilige Radlast als Basis für den Luftdruck richtig wäre.
Dadurch ergibt sich die passende Reifenaufstandsfläche.
Darum solo speziell hinten weniger, wie es Ducati vorgibt.
G-B
Ich verstehe die Übertraschung nicht.
Es ist bei allen Fahrzeugen so, dass auch mit den Reifen des Fahrgefühl eingestellt wird.
Und wenn nun die Prämisse Komfort bei einem Hersteller höher gesetzt ist als beim andern und dann auch noch eben das Dämpfungssystem da mit mit einfließt, dann kommt da was unterschiedliches raus.
Deshalb spürt man ja auch einen steiferen Grundaufbau eines Reifens beim fahren.
Die Reifenkombination und der Luftdruck führen mit allen anderen Variablem des Fahrwerks zum Ziel.
Und da kocht jeder sein eigenes Süppchen.
Conti Road Attack 4
Conti Road Attack 4 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Conti Road Attack 3
    Conti Road Attack 3: Servus zusammen, ich habe einen Satz Conti Road Attack 3 abzugeben: Vorderrad: 120/70 R19 / DOT3721 Hinterrad: 170/60 R17 / DOT3021 Allgemeiner...
  • Conti Road Attack 4 auf R1300GS
    Conti Road Attack 4 auf R1300GS: Hat den jemand schon getestet??
  • Erledigt Satz Conti Road Attack 4
    Satz Conti Road Attack 4: Hallo zusammen, Habe einen unbenutzten Komplettsatz Conti Road Attack 4 abzugeben. Preis VB 320€
  • Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen
    Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen: Hallo guten Tag, da ich nach und nach auf den Road Attack 4 umsteigen will folgende Frage: Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road...
  • Conti Road Attack 3 jault
    Conti Road Attack 3 jault: Hi, habe seit einiger Zeit diesen Reifen drauf. Bin begeistert. Aber jault der bei Schräglage bei anderen auch ?
  • Conti Road Attack 3 jault - Ähnliche Themen
