Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, erstmal toll das ihr die ganzen Infos zur Verfügung stellt. Da kann man mit arbeiten. Bevor ich mir die Hardware besorgen würde...
Marwie77
Marwie77
Bevor ich mir die Hardware besorgen würde frag ich einfach mal:
Ist zufällig jemand aus dem Raum 66xxx der mir was codieren könnte / würde?
Grüße Martin
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
In meiner Signatur steht der Link zu der Liste mit Leuten, die Codierungen vornehmen.
Alternativ kann man Codierungen auch über VPN erledigen (siehe Posting #998)
Marwie77
Marwie77
Ok vielen Dank für die schnelle Antwort.
Via VPN wird schwierig, wohne in der Stadt , Moped in der Tiefgarage, dort gibt’s kein Strom, kein Netz und hab seit gefühlt einem Jahrtausend kein Windows Laptop mehr 🙈. Sonst wäre ich gerne auf dein Angebot zurück gekommen.
Die Leute aus der Liste wohnen alle +250km von mir.
Hab mir grad die Lizenz geholt und schau jetzt noch nach einem Adapter/Kabel für die mobile Version.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Vielleicht kennt jemand, was ist das?
Korrektur von Geschwindigkeit...? Weil das Navi zeigt immer weniger als Speedometer...
… ich glaube diese Werte sind nicht für die Umrechnung von interner zu angezeigter Geschwindigkeit zuständig.
Die Anpassung erfolgt durch mehrere Stützpunkte im XKombi 3003. Was auch Sinn ergibt, da das XKombi für die Anzeige zuständig ist.
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L
Das Navi zeigt genaue GPS Daten, ein Tacho geht immer etwas vor (ca. 5%)
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
Rallye 2018
Frage an die Profis.
Es geht um die Ansteuerung mit Strom für die BMW Navigationsvorbereitung, hat man dort ein Gerät von Carpuride für Apple CarPlay in Betrieb, unterbricht beim Motorstart das Steuergerät kurz die Stromzufuhr des Navihalters und das Carpuride startet neu da es keinen Puffer hat, das ist etwas nervig, weil die zuvor bestehenden Verbindungen sich wieder aufbauen müssen.
Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass bei der 1300er keine Unterbrechung der Stromzufuhr des Navihalters beim Start erfolgt und das Carpuride an bleibt.
Deswegen die Frage, weiß jemand, ob man die Ansteuerung der Stromzufuhr des Navihalters entsprechend der 1300er programmieren kann?
NilsP_83
NilsP_83
Die Frage ist gut und wenn das gehen würde echt ein Gamechanger.
Die Spannungsversorgung hängt, wie bei vielen Fahrzeugen auch bei der GS meines Wissens nach, an einem Relais welches bei Zündung ein geschlossen wird und das Navi mit Spannung versorgt.
Beim Motorstart wird dieses geöffnet damit der Spannungsabfall beim Starten nicht so groß ist und die elektrische Leistung für den Anlasser zur Verfügung steht. Kurz danach schließt es wieder.
Ich denke nicht, dass man das Bordnetz so programmieren kann dass dieses unterbunden wird. Ganz sicher bin ich mir aber auch nicht. Um das rauszubekommen müsste man sich die Stromlaufpläne ansehen, dann kommt man vielleicht weiter.
Wenn die also jemand hat, gerne posten.
dc_01
dc_01
ich finde das Thema Codieren total interessant und habe das eine oder andere an meinem Auto auch gemacht ( Renno ), dort heißt das Tool DDT4ALL. So hab ich mir den Digitaltacho freigeschaltet.
Für meine R1250R würde ich z.B. gerne die Heizstufen der Handwärmer anpassen. BU werde ich mir bestellen, Laptop mit Win11 ist vorhanden, ebenso Batterieladegerät und Internetzugang.
Jetzt meine Frage: BU bietet neben der Software auch einen OBD Stecker, der WLAN als auch kabelgebunden benutzt werden kann. Ist dieser zwingend notwendig oder gehen auch entsprechende OBD Adapter z.B. von einen Onlinehändler wie dieser:
In einem älteren Beitrag war so ein Kabel zu sehen, aber wer weiß ob es denn auch die entsprechende Funktionalität hatte.
Sollte die Empfehlung sein, alls bei BU zu bestellen, ist das auch ein guter Hinweis. Wie lange wäre denn dann die Lieferzeit?
Vielen Dank für eure Ratschläge
dc_01
dc_01
vielen Dank, dann werde ich mal bestellen.
--- Nachtrag ---
BU hab ich auch geholt, morgen soll das Kabel kommen. Bin schon voll uffgerescht :-)
--- Nachtrag 2 ---
Hmmm, beim Installieren gab es leider schon eine Fehlermeldung, dass das Programm geschlossen werden müsse und nicht funktioniert. Ich solle warten, bis es eine Lösung gibt.
Starten konnte ich das Programm dennoch. HW ist ein HP Elitebook 840 G3 mit Win11.
Als erstes habe ich versucht, die VIN zu checken, das ging leider auch nicht. Decoding failed.
Jetzt bin ich etwas ratlos, eigentlich kann man doch gar nicht soviel falsch machen, oder?
Für Ratschläge bin ich immer dankbar
gijs
Essen
R1200 GS TÜ
Guten Abend zusammen,
weiß jemand zufällig, ob an einer R1250 GS die Taste für die Nebelscheinwerfer (Standard an der Adventure, als Option an der "normale" GS) über CAN-Bus ausgelesen werden kann?
Hintergrund ist, dass ich nun die LoneRider Moto Lights verbaut habe und die unteren 4 wide LEDs lassen sich über das Einstellungsmenü dauerhaft aktivieren. Für Tag und Nacht kann man eine eigene Helligkeit angeben. Außerdem kann man die Helligkeit über das Wonder Wheel anpassen.
Ich würde jedoch gerne die unteren 4 LEDs über die Taste für die Nebelscheinwerfer/Zusatzscheinwerfer bedienen. Aber dafür müsste die Taste natürlich im CAN-Bus vorhanden sein.
Vielen Dank,
Gijs
Okanagan
Okanagan
Vielen Dank,
Gijs
I think you mean the LIN-bus.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Vielen Dank,
Gijs
Schau der mal den Schaltplan an. Aus dem Schalter für die Zusatzscheinwerfer S196 kommt ein LIN Bus heraus.
Zusatzscheinwerfer Nano - LIN Bus und Pinbelegung
Auf dem CAN BUS dürfte da dann wohl eher nichts zu finden sein.
gijs
Essen
R1200 GS TÜ
Super, vielen Dank. Da werde ich dann mit dem Hex ezCan nicht viel ausrichten können. Man kann die Helligkeit über das Wonder Wheel steuern und das dann sozusagen als Work Around nutzen um die Leuchten ein- und auszuschalten. Bequemer wäre natürlich ein Druck auf die Nebelleuchtentaste gewesen.
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • Hex EzCan II Scheinwerfer codieren
    Hex EzCan II Scheinwerfer codieren: Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit dem Hex EzCam II machen können im Zusammenhang mit Scheinwerfern anderen Hersteller außer Denali oder...
  • Codieren von Zusatscheinwerfern
    Codieren von Zusatscheinwerfern: Hallo zusammen, ich möchte gerne an meiner R1250R die Zusatzscheinwerfer (Original BMW) codieren. Ich habe es schon mehrfach mit BU...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
