Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich bin absoluter BU Neuling. Hab es auf dem iPad und die passenden Adapter. Verbindung zum Bike klappt auch. Steuergeräte werden...
X
xaferpongraz
ich bin absoluter BU Neuling. Hab es auf dem iPad und die passenden Adapter. Verbindung zum Bike klappt auch. Steuergeräte werden angezeigt. Nun möchte ich bei meiner F900R 12/2022 das Cruising Light aktiviert, aber leider ist da nichts was ich auf aktiv setzen könnte. Wie muss ich jetzt vorgehen?
Handelt jetzt nicht von der GS aber vll kann mir trotzdem jemand helfen.
Danke
Roy
NilsP_83
NilsP_83
Im BCO die relevanten Einträge suchen und ändern, Sollte genau wie bei der GS funktionieren. Welche Parameter das sind wurde schon diskutiert. Irgendwo in den ersten 10-15 Seiten steht das aufgelistet. Auswendig habe ich diese jetzt auch nicht parat.
Vorher aber sicherheitshalber ein Backup des BCO machen falls was schief geht.
X
xaferpongraz
Vielen dank, die Einträge müssen vorhanden sein oder?
Falls das nicht der Fall ist?
NilsP_83
NilsP_83
Wenn da nichts zu finden ist, geht es wohl nicht. Die Bordnetzsteuergeräte haben vielleicht unterschiedliche Funktionen...
tns_CruiseLightFunc_Active > active
led_DutyCycle_Pol_Gen2 > wert 50
wch_AffecModules_CruiseFR_Active > active
wch_AffecModules_CruiseFL_Active > active
gmh_LightstateLagMode_AffecComp > wert_OC6013
Die Werte sollten es sein. Funktioniert aber nicht bei Multifunktionalen Leuchten vorne, aber die hat die 900R nicht soweit ich weiß...
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Hallo Zusammen,
die Suche in dem Thema hier hat nix ausgespuckt.
Hat von euch schon mal jemand einen zusätzlichen Schlüssel für Keyless selbst angelernt?
Bei meinem 1500er RAM ne einfach Sache, Rohling mit Sender für 25€ bei Ali und mit AlfaOBD selbst angelernt.
Wäre ja interessant, ob das mit dem Moped auch funktioniert ;)
Danke im Voraus und Gruß
Flo
mike1973m
Hallo Zusammen,
Flo
Hab ähnliches peoblem, aber gleich mit neuer esw 😅
Hooner
Hooner
Rhein-Main
R1250GS 'Exclusive' FTP
Hab es gerade extra auf einer neuen VM mit Firefox getestet. Und dann nochmal in einer anderen VM über VPN, damit Google mich nicht evtl. an der IP erkennt. Funktioniert ohne Anmeldung. Mehr kann ich leider nicht für Dich tun.
Danke dafür erstmal, probiere ich am Desktop noch aus und werde berichten.
Wohli049
Wohli049
moin, ich habe nun noch nicht alle 62 Seiten durchgelesen, gibt es vielleicht eine Liste mit möglichen Codierungen für GS, was so alles möglich ist? Ich habe mir heute die BU zugelegt...Griffheizung auf 5 Stufen codieren hat geklappt aber da gibt es ja bestimmt noch etliches mehr...
Karukan
Karukan
Kaltenkirchen (S-H)
R1150GS R21 Bj. 2000, Umstieg 03/2023 auf R1250GS Bj. 2019
wäre eine Übersicht nicht die Cheat-Datei ... ?
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Also einmal könntest Du, wie bereits erwähnt, in die Cheat Datei gucken (siehe meine Signatur). Da sind recht viele Einstellungen drin. Ansonsten gibt es noch hier eine Liste.
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Oh maaaaaan... Für uns arme 1200er LC Fahrer gibt's nix?
Oder hat da wer ne Tipp, wo man für den alten Hobel fündig wird?
Schönen Gruß aus Mindelheim!
Flo
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Leider hab ich noch eine 2015er ohne Display... Aber ich werd mal stöbern, was so geht. 👍
P2942742
P2942742
Rhede
R 1250 GS Triple Black
Hi zusammen,
Kann man mit dem BU inzwischen den Service zurücksetzen ?
gibt es dazu mittlerweile eine Antowrt? Mein Kollege möchte seinen Service zurückgesetzt haben. Meiner Meinung nach gehts nicht, aber vielleicht gibt es ja eine Lösung.
Danke!
Werner1340
Werner1340
AT
R 1250 GS TB
Mit BU kannst du nur die Service-Meldung (Datum od. km) deaktivieren.
Mit MotoScan kann man das Service-Datum ändern.
SG
N
Nachtfalke71
Moinsen..
Nach einigen codierungen an meiner und ein paar anderen GSen wollte ich heute bei der s1000r meines Nachbarn mal schauen ob man die bremslichter der Multifunktionsblinker beim blinken dimmen kann...
Ich kann da zb ins Displaymenü, aber wenn ich in xBCO rein will ,krieg ich nur die Liste zum anhaken wo die jeweiligen Module gelesen werden...Bei den meisten steht allerdings error..
Woran kann das liegen?
Cheat mode aus und im expertmodus das gleiche...komme nicht ins x_BCO ...
Jemand nen tip?
Grüssle,Heyk
BMW-Pendler
BMW-Pendler
Das liegt vermutlich an der I-stufe des Moppeds. Ich hatte das auch schon das ich nicht hinein kam. Nach Update der Software am Fahrzeug ging es dann. Es kann auch am Mapping von BU liegen auch hier kann ein Update was bringen das ist leider auch sehr selten also die Updates...
Majestix95
Servus :)
Ich hab eine R1300GS und diese GS hat null Ausstattungen.
Ich würde gerne Codieren lassen dass ich ABS abdrehen kann, vielleicht kann man die Pro Modis anmachen? (oder zumindest Dynamic)
Hab kein ESA oder Quickshifter am Bike.
Abgasklappe Rausprogrammieren?
weiß jemand ob dies bei der R13GS gehen würde oder ob bei der 1250er gegangen is? :)
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :)
    BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :): Weil mehrfach die Frage zum Einbau des Schlosses für das Original BM Vario Topcase kam: Hier eine Handreichung mit Bildern. Weitere Anleitungen...
  • Hex EzCan II Scheinwerfer codieren
    Hex EzCan II Scheinwerfer codieren: Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit dem Hex EzCam II machen können im Zusammenhang mit Scheinwerfern anderen Hersteller außer Denali oder...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
