Carpuride W702BS - Softwareupdates
Diskutiere Carpuride W702BS - Softwareupdates im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja, wenn man das WLAN ignoriert geht nichts mehr.
Parantapa
Parantapa
R 1250 GS Triple Black 2022
Ja, so scheint es auch bei mir zu sein. Ich hatte eben mal die WLAN Verbindung gelöscht (obwohl ich gar nicht den WLAN-Schlüssel eingegeben hatte), dann hatte ich Probleme. Das Telefon hatte sich zwar über BT verbunden, aber ich konnte keine Verbindung mit Carplay herstellen, obwohl das IP die Verbindung als ok angezeigt hatte. Dann wieder alles verbunden, und es ging wieder.
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass die Bluetooth Verbindung alleine aufgrund der Datenmenge nicht ausreicht und daher zusätzlich die WLAN Verbindung erforderlich sei...
Edith:
Die Übertragung wird dabei per Bluetooth initiiert und dann wird auf WLAN (5 GHz) als Signalweg und Arbeitsprotokoll gewechselt.
Daten werden in Form von Displayklicks, Audio und Videoübertragung und diverse Steuersignalen übertragen.
Quelle: Carpuride W702 7“ Carplay und Android Auto Dispay - Piaggio MP3 und Kymco CV3 Forum
Parantapa
Parantapa
Ich habe mein w702bs erhalten, das am 30.12. verschickt wurde. Es kam mit der neuesten Firmware, so dass ich keine Aktualisierung vornehmen muss, vorerst habe ich nur das Fahrradbild geändert.
In dem Paket gibt es keinen Kabelbaum für die 12v Stromversorgung.
Ich glaube das BM05 hat bis anhin noch keiner mitgeliefert bekommen, ausser der Cihan auf dem YT Video.
Parantapa
Parantapa
seit Mittwoch habe ich das neue W702 BS. Das Teil hatte 1 Woche Lieferzeit. Hut ab. Soweit funktionierte alle nur der Wonderwheel in der navigation nicht, was das zoomen betraf. Ich habe dann das Update F030-V1.04 drübergezogen und siehe da er zoomt unter Android Auto. Was mir noch schleierhaft ist ist die Funktion im BT mit den 2 Headsets.
Ich habe 2 Sc2 aber nicht eines wird da angezeigt, egal welches BT Protokoll ( es gibt ja nur zwei zur Auswahl) ausgewählt wird. Mein SC2 verbindet sich aber ausserhalb dieser zwei Protokolle trotzdem mit dem Carpuride und hat auch alle Funktionen, anrufen, Verkehrsfunk, etc. nur eben das 2 HS bekomme ich nicht hin. Hat jemand ne Lösung?
Hi FullTrottle
ich nutze nur die iPlay/Auto Funktion, nicht die BT Trans. Hast du das Handbuch Seite 19 und 20 schon angeschaut? #161
Der Cihan richtet das in seinem Video ein, vielleicht hilft dir das. Ab 10:30.
FullTrottle
FullTrottle
Hai Parantapa, ja danke für den Tip mit dem Video. Das ist aber auch blöd, die Schlitzis haben glatt trennen mit verbinden verwechselt. Meine Senas waren nie verbunden obwohl ich meinte das sie es sind und ne andere Fehlfunktion vorgelegen hat. Da musste erstmal drauf kommen auf trennen zu klicken🙄 Jetzt funzt alles👍
Macom
Macom
Regensburg
Scheint ja dann so zu sein, Wlan für größere Datenmengen.
Ob bei ausgeschalteten Bluetooth die WLan-Verbindung auch nach einer Unterbrechung (z. B. Neustart) wieder aufgebaut wird muss man ausprobieren.
Irrenarzt
Irrenarzt
Zwischen Bonn und Köln
GS 1200 LC TB (2016) vorher LC 2013
Wie komme ich an die aktuelle Firmware ohne den Kundendienst anschreiben zu müssen?
LG HB
Parantapa
Parantapa
Was hast du für eine CUST Version und welche MCU? Unter Einstellungen > Allgemein > Systemversion zu finden.
Irrenarzt
Irrenarzt
Das kann ich jetzt nicht sagen. Da müsste ich erst an die (entfernte) Garage ans Mopped, um Strom für den Carpuride zu haben…
Amok
Amok
Regensburg
R 100 GS PD CL 96 & R1250 GSA 2021
Ich frage für den Fall der Fälle. Kann man die Downloaden?
Lieber Herr Doktor ;-)
Wie bereits mehrfach hier in dem Beitrag erwähnt, gibt es keinen offiziellen Download-Bereich von CarpuRide und alle irgendwo angebotenen Downoads sind mit Vorsicht zu geniessen, da es unterschiedliche Versionen des Geräts selbst gibt und du so auch ganz schnell deins in die ewigen Jagdgründe schicken kannst.
Eine kurze Mail an support@carpuride.com mit diesem Template:
---schnipp---
I own a CarpuRide 702 BS (bought (Datum) at (Verkäufer) with the order number (Bestellnummer)) and would like to ask if a new firmware is available.
My version is:
(Foto der Anzeige im CarpuRide einfügen)
Thank you very much!
---schnipp---
und du bekommst kurzfristig genau die passende und aktuelle Version zugeschickt. Und vorher kannst du dir ja deine SD-Karte (FAT32 formatiert, maximal 32 GB) vorbereiten und dich freuen!
7
7irschn
Westpfalz
R 1200 GS Triple Black 2015
Habe heute das BM05 erhalten um den Kompass zu kalibrieren. Das kann ich nur als schlechten Scherz verstehen.
Heute kam mein BM05, sogar mit USB-Kabel! Mich wundert allerdings, dass das mehr nach 5 Volt aussieht weil bei diesem der Trafo fehlt... also anders als das zum nachbestellen, mal kucken. Das hatte ich dann auch extra bestellt und kommt noch. Die Vierkanthalterung war leider nicht dabei, schade... :lcheln:
Parantapa
Parantapa
Da bin ich mal gespannt. Hoffe das gekaufte funktioniert auch.
7
7irschn
Westpfalz
Kleiner aber wichtiger Hinweis auf der Carpuride Seite beim USB Kabel.
Hab ich leider jetzt erst gesehen...
Muss die mal anschreiben, ob das Boost-Kabel mit Boost-Box beim BS dann auch noch verwendet werden darf, mal sehen...
Aber das Batterie-Kabel liefert ja auch die 12 Volt, also kann das BS das dann anscheinend selbst regeln...
Carpuride W702BS - Softwareupdates - Ähnliche Themen
  • Carpuride W702BS - Boot- und Dashboardlogos
    Carpuride W702BS - Boot- und Dashboardlogos: Hallo, bin auf der Suche nach schon existenten Logos für das Boot- und Dashboard. Würdet ihr es hier zeigen, welche ihr habt und ggf. zur...
  • Carpuride W702BS Sprachsteuerung
    Carpuride W702BS Sprachsteuerung: Hallo! Bei meinem Carpuride funktioniert alles, allerdings kann ich nicht mit Android Auto sprechen, meine Stimme wird von Google Assistent nicht...
  • Erledigt Carpuride W702BS Komplettpaket
    Carpuride W702BS Komplettpaket: Hallo Zusammen, ich verkaufe ein Carpuride W702BS Komplettpaket wie neu: Bestellt am 02.12.24, einmal an der GS befestigt Inklusive: Carpuride...
    Carpuride W702BS: Ich habe das Carpuride am 8. Februar bestellt und am 20. Februar bekommen. Da zwischenzeitlich das 6“ CARabc erschienen ist und ich dieses...
    Carpuride W702BS: Servus, ich dachte ein W720BS wäre eine Alternative für meinen CRN und heute ist er angekommen. Ich habe ihn sofort getestet aber irgendwie werde...
  • Carpuride W702BS - Ähnliche Themen
