Carpuride W702BS / Bedienung mit dem BMW-Wheel in der Navigation (myrouteAPP) möglich ?
Diskutiere Carpuride W702BS / Bedienung mit dem BMW-Wheel in der Navigation (myrouteAPP) möglich ? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja ca. +3 cm.
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Noch ein Tipp, die SD Karte darf nicht über 4 GB sein, sonst klappt es nicht.
Moinsen,
ist das bei allen so, die das Update nun durchgeführt haben? Ich habe als kleinste Karte hier nur noch eine 32gB liegen und versuche das gleich mal. Weiß gar nicht, wo ich so eine kleine Mikro-SD Karte noch auftreiben soll :confused:
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Moinsen,
Meine kleinste war auch 32GB, die Meldung kam wegen dem Update, beim anklicken des Hakens, wurde das Display schwarz und ging nicht weiter. Kann jetzt aber nich sagen, ob das an meiner Karte lag. Der Support hat mir jedenfalls empfohlen eine kleinere zu nehmen, max 4 GB. Das war aber beim W702B und nicht beim W702BS. Ich habe beim Händler noch eine gefunden.
Parantapa
Parantapa
Noch eine Frage an die W702BS Eigner
Warum habt ihr das jetzt gekauft und eben nicht den CRN?
Grösse des Displays, als Backup für den CRN, weil es Spass macht 😉. Planung mache ich alles in MyRoute-app und auch für Tagestouren nehme ich öfters mal nur CarPlay. Ich nutze auch den CRN als Haupnavi, Ich gehe grundsätzlich nicht ohne Backup auf grössere Touren.
Zudem gebe ich Navigationskurse für Motorräder, da bin ich gerne auf dem laufenden.
Surfwolle
Surfwolle
Suhl Albrechts
R1200 GS ADV (LC)
Hier ein ganz kurzes Video wie das zoomen mit dem WW in MyRout-app funktioniert.
20241217_103650000_iOS.MOV
Danke Parantapa, sieht ja doch recht interessant aus.
Meinst du das kann man während der Fahrt vernünftig bedienen?
Oder lenkt das zu sehr ab. Sieht irgendwie aus als wenn das ganze etwas verzögert reagiert ....
Grundsätzlich wäre das für mich ein Kaufgrund.....
Parantapa
Parantapa
Bedienen lässt sich das während der Fahrt ohne extreme Ablenkung. Sicher, zu lange auf ein Display schauen ist nie optimal während der Fahrt Im Zweifelsfall besser anhalten. Ich kenne es ja schon vom Chigee AIO-5 Play für BMW. Es ist etwas verzögert, man muss das WW ja nach rechts drücken, loslassen, wieder drücken, ansonsten zoomt es zu stark rein.
Es ist nicht vergleichbar mit dem CRN oder dem Navigator VI, da ist es sicher flüssiger. Dafür hat man aber jene anderen Vorteile, die der CRN nicht hat, mit all den CarPlay fähigen Apps.
Ergänzung: Wenn man zu lange nach rechts drückt, geht es auf einen anderen Bildschirm, also kann man nur kurz drücken bei +/-.
hgd
hgd
Eine Frage an die Logo-Veränderer:
Muss/Kann/Darf die SD-Karte mit der Datei im Gerät verbleiben?
Parantapa
Parantapa
Nein/Ja/Ja 😉
Wenn das Logo drauf ist, braucht es die SD -Karte nicht mehr. Sie kann aber drin bleiben. Alle Installationen werden ja nur initiiert wenn man eine Karte im laufenden Betrieb reinsteckt und da kann man ja immer noch abbrechen.
hgd
hgd
Steht in der Anleitung!!! FAT32.
Dieses Format ist auch mit einem Mac-OS möglich, es muss also kein Windoof-PC sein.
NilsP_83
NilsP_83
Bei mir klappte das nur unter Windows mit der kompletten Formatierung, also nicht Schnellformatierung, und dann im Systemstandard oder wie das da noch genannt wird. Könnte FAT32 gewesen sein.
Bei der Formatierung im Mac hatte ich Probleme...
hgd
hgd
Mac:
Unter Dienstprogramme die Festplattenverwaltung aufrufen, die Karte auswählen und auf "Löschen". Das ist beim Mac gleichbedeutend mit Formatieren. FAT32 auswählen, starten, fertsch.....
Carpuride W702BS / Bedienung mit dem BMW-Wheel in der Navigation (myrouteAPP) möglich ? - Ähnliche Themen
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Erledigt Carpuride W702BS, top aktueller Softwarestand, OTA-Update
    Carpuride W702BS, top aktueller Softwarestand, OTA-Update: Biete ein Carpuride W702BS Update per WLAN (OTA) ist eingerichtet der Softwarestand ist auf dem neuesten Stand geändertes Bootlogo das...
  • Erledigt Carpuride W702BS (Neu & OVP)
    Carpuride W702BS (Neu & OVP): Ich habe mich kurzfristig für eine andere Navigationslösung entschieden, daher gebe ich mein Carpuride W702BS ungenutzt ab, also OVP und nagelneu...
  • Carpuride W702BS Verbindungsfehler
    Carpuride W702BS Verbindungsfehler: Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand helfen: Ich habe ein Carpuride W702BS und ein Samsung S25 Ultra. Alles funktioniert, nur immer dann, wenn...
  • Biete Sonstiges Carpuride W702BS
    Carpuride W702BS: Praktisch neuwertig. 250€ + Versand oder abholen in Berlin
  • Carpuride W702BS - Ähnliche Themen
