Carpuride W702BS / Bedienung mit dem BMW-Wheel in der Navigation (myrouteAPP) möglich ?
Diskutiere Carpuride W702BS / Bedienung mit dem BMW-Wheel in der Navigation (myrouteAPP) möglich ? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Besten Dank!
hgd
hgd
Aber, an dieser Stelle, einmal was anderes.
Wenn ich die Zündung meiner Mopette einschalte, startet das W702BS, zeigt den Systembildschirm und schaltet sich wieder aus. Das ganze dauert ca. 15 Sekunden. Das Gerät bleibt dann aber aus.
Ich muss die Zündung aus- und wieder einschalten, dann startet das C. erneut und bleibt dann auch an. Die Motorstarttaste habe ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht berührt.
Hat ein anderer User ähnliches festgestellt?
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
-Installation des Updates von einer 32gB Mikro-SD Karte hat funktioniert.
-Android Auto funktioniert anscheinend auch. Kurviger läuft in einer Navi- Simulation schon mal an.
-Bedienung per Wheel etwas gewöhnungsbedürftig, aber da bin ich optimistisch.
-Gerät läuft schnell hoch.
-Fahrtest erfolgt noch (Knie-OP lässt derzeit nichts zu).
-Kopplung mit Helm-Head-Set steht noch aus.
Wenn alles Weiter noch klappt, bin ich sehr zufrieden.
hgd
hgd
Zumindest mit Apple-Carplay macht das m.E. keinen Sinn, denn dann wird nur die Mucke von der Speicherkarte in dem Helm verschickt. Den Helm habe ich, damit alles wie gewünscht funktioniert mit dem Handy verbunden.
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Wie gesagt, dass muss ich dann alles noch ausprobieren. Die Kälte in der Garage und das operierte Knie harmonieren noch nicht wie gewünscht....
Eine Frage aber vorweg: muss das Carpuride per WLAN und Bluetooth mit dem Handy verbunden sein? Oder kann ich die Bluetooth Verbindung ausschließlich mit dem Helm herstellen?
hgd
hgd
Blauzahn reicht. Wofür das WLAN-Modul gut ist, hat sich mir bisher nicht erschlossen.
Was ich auch festgestellt habe: Wenn das C... mit Apple CarPlay verbunden ist, wird das "normale" Bluetooth ausgeschaltet.
Ob das bei Android auch so ist...?
Macom
Macom
Regensburg
Da das W702BS keinen USB-Anschluss zur Stromversorgung mehr hat hätte ich eine Frage an die, die das Gerät schon haben.
Gibt es eine Halterung in die das Gerät eingeclipst werden kann (Garmin) und dieses mit Strom versorgt. Ich hab noch irgendwo eine von vermutlich Garmin (von einer KTM) rumliegen und würde das W702BS gerne auch im Auto nutzen.
Navivorbereitung an der GS ist vorhanden, ich überlege/suche nur nach einer günstigen Lösung fürs Auto.
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Gibt es eine Halterung in die das Gerät eingeclipst werden kann (Garmin) und dieses mit Strom versorgt. Ich hab noch irgendwo eine von vermutlich Garmin (von einer KTM) rumliegen. Ich würde das W702BS gerne auch im Auto nutzen.
Ich könnte mir so etwas vorstellen: Klick mich, ich bin ein Link
Macom
Macom
Regensburg
Danke für den Link. Das ist mir dann aber doch zu teuer. Wenn, dann kommt nur eine kostengünstige Lösung in Frage. Der Halter kostet leider mehr als ein 9 Zoll Gerät von Carpuride fürs Auto.
Leon2011
Leon2011
Eine Frage an die W702BS-Owner:
Wenn ich das richtig sehe, klebt eine Folie auf dem Bildschirm. Habt Ihr diese entfernt?
ja, das is nur ne Schutzfolie wie überall - hab mir dann ne matte Folie geholt
Leon2011
Leon2011
Ja gibt es - die original Halterung für das BMW Navigationsgerät - dort wird es eingeklippst
NineT
NineT
Raum Hannover
R 1150 GS, R 1250 GS Trophy
Nicht ganz zur Bedienung, aber zur Bestellung:
Auf Amazon finde ich "nur" den Carpuride W702B - ohne S. Wo ist denn da der Unterschied?
Wichtig ist, dass er kompatibel ist zur serienmäßigen Ausstattung der BMW 1250 GS, also zum Drehrad und der Halterung.
Parantapa
Parantapa
R 1250 GS Triple Black 2022
Das W702B lässt sich nicht mit dem WW bedienen, zudem ist die Halterung schlechter. Da das W702BS sehr neu ist, lässt es sich momentan nur Carpuride bestellen. Wird auf Amazon auch irgendwann verfügbar sein.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Such mal eine gebauchte Autohalterung fürs Garmin Zumo 660, das sollte gehen.
Amok
Amok
Regensburg
R 100 GS PD CL 96 & R1250 GSA 2021
Achtung: Das 702BS benötigt für die Daten der Sensoren (TPMS usw.) den Original-Anschluß der standardmässigen Navi-Halterung der zumindest die volle Verdrahtung.
Siehe Beschreibung des Herstellers: "Note: If it's not the original BMW bracket, it is incompatible with the BMW OEM Transmission controller. "
Macom
Macom
Regensburg
Ich habe meine Frage oben nochmal editiert, da ich diese missverständlich gestellt habe. An der GS ist die Navivorbereitung vorhanden. Ich möchte das 702BS zusätzlich im Auto verwenden als normales Carplaydisplay ubd brauche dafür nur den Strom über einen passenden Halter.
@TTTom hat mir da ha schon eine Lösung genannt. Danke dafür schon mal.
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Im Auto hast Du ja kein Wonder Wheel, denke Du brauchst nur die Stromversorgung, der Rest über touch. Somit müsste man auch andere Halterungen nutzen können. Zumindest will der Fragesteller das Carpuride ja im Auto nutzen.
Carpuride W702BS / Bedienung mit dem BMW-Wheel in der Navigation (myrouteAPP) möglich ? - Ähnliche Themen
  • Carpuride W702BS - Boot- und Dashboardlogos
    Carpuride W702BS - Boot- und Dashboardlogos: Hallo, bin auf der Suche nach schon existenten Logos für das Boot- und Dashboard. Würdet ihr es hier zeigen, welche ihr habt und ggf. zur...
  • Carpuride W702BS Sprachsteuerung
    Carpuride W702BS Sprachsteuerung: Hallo! Bei meinem Carpuride funktioniert alles, allerdings kann ich nicht mit Android Auto sprechen, meine Stimme wird von Google Assistent nicht...
  • Erledigt Carpuride W702BS Komplettpaket
    Carpuride W702BS Komplettpaket: Hallo Zusammen, ich verkaufe ein Carpuride W702BS Komplettpaket wie neu: Bestellt am 02.12.24, einmal an der GS befestigt Inklusive: Carpuride...
    Carpuride W702BS: Ich habe das Carpuride am 8. Februar bestellt und am 20. Februar bekommen. Da zwischenzeitlich das 6“ CARabc erschienen ist und ich dieses...
    Carpuride W702BS: Servus, ich dachte ein W720BS wäre eine Alternative für meinen CRN und heute ist er angekommen. Ich habe ihn sofort getestet aber irgendwie werde...
  • Carpuride W702BS - Ähnliche Themen
