Carpe Iter BMW Control - Einzigartige Android Smartphone Fernbedienung
Diskutiere Carpe Iter BMW Control - Einzigartige Android Smartphone Fernbedienung im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ....ich habe noch ohne TFT ...was in meinem Fall ja nicht sein kann, da andere apps ja uneingeschränkt funktionieren; habe inzwischen bei CI ein...
arnd05
arnd05
ruhrpott
@arnd05
Meinst du, dass da ein Problem des CarpeIter ist? Hast du eine GS mit TFT und kannst die Funktion des ScrollDown im TFT Modus testen?
Diese BMW Multicontroller gehen des öfteren aber auch kaputt.
...was in meinem Fall ja nicht sein kann, da andere apps ja uneingeschränkt funktionieren; habe inzwischen bei CI ein Serviceticket laufen, allerdings sind wir der Lösung immer noch auf der Spur, aber wohl noch nicht näher gekommen....
Dieder
Dieder
Bredenbek b. Kiel
R1300GS TB mit viel Black
Hallo @Oreo,
... An der Software wird sich in den nächsten Wochen vieles anderen und dann wird es spannend.
Lass uns gerne in ein paar Monaten nochmals zu dem Thema austauschen.
Moin Thorsten,
hast Du schon irgendwelche Neuigkeiten bezüglich. der Next Gen Controller App?
Für die CI-Pad's gibt es die neue Software ja schon, in der DEV-Zone hatte das CI-Team
angekündigt das es in Kürze eine Androidversion im Play Store geben wird.
Bisher taucht da aber leider niGS auf :schulterzucken:
Hast Du hierüber aktuelle Informationen?
thorsten99
thorsten99
Geesthacht
Pepsi
Moin Thorsten,
Leider nein, im Forum habe ich auch noch keine Nachricht auf meine Frage bekommen. :nixweiss:
Der Kontroller hat aber am Wochenende wunderbar funktioniert, ich verwende Ihn im Augenblick mit der DMD2 app als Lancher das klapp ganz gut. ;)
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Das neue HUD ist noch nicht fertig und wird intern noch getestet. Ein Zeitraum wurde nicht genannt aber ich gehe davon aus, dass es nicht mehr lange dauert.
Oreo
Oreo
Rallye LC + G/S
Ich schaue auch bereits jeden Tag im PlayStore nach ob es endlich draußen ist, und kann es kaum noch erwarten. Andererseits warte ich gerne auch noch ein paar Wochen ehe die Version voller Bugs ist.
Aber eines ist nicht von der Hand zu weisen:
1. Sneekpeek des NextGenHud war bereits im Oktober
Der erste Release war bereits Anfang Januar geplant, dann Februar.
Klar, für das CITablet ist es jetzt Ende Februar gekommen aber gut verschätzt haben sie sich dennoch ;)
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1250GS Adventure (2023)
Hallo zusammen, welche Funktionen im Smartphone / Apps sind steuerbar?
kann ich auf dem Homescreen apps wählen und starten? Kann ich die musik app steuern? Geht in navi Apps auch mehr als zoom und karten schieben?
Reisetourer
Reisetourer
R 1250 GS
@Zipfi
Ich nutze den BMW Control HUB mit den 4 Tasten.
Je nach dem welches Profil eingestellt wird im HUB, lassen sich auch unterschiedliche Funktionen am Handy oder der App steuern. Ich nutze ihn Hauptsächlich für die Steuerung von MRA. Die Möglichkeiten der Steuerung sind auf der Webseite von Carpe Iter gut beschrieben, da nicht jede App die gleichen Funktionen hat, solltest du hier mal reinschauen.
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
@Zipfi
Danke, schaue ich mal nach. Mir geht es auch hauptsächlich un MRA 😃
Reisetourer
Reisetourer
R 1250 GS
@Zipfi
Dann kann ich dir schon mal bestätigen das, wenn der Controller auf MRA eingestellte ist, die Zoomfunktion mit Drehrad geht, die erste Taste den Wegpunkt überspringt, die 2.Taste die Wegpunkte in der Anzeige durchschaltet, die 3.Taste die Gesamtroute zeigt, und die 4.Taste das Menü öffnet, während der Navigation. Leider kann man dann im Menü keine Auswahl anwählen, das geht dann nur über Touchscreen. Für mich sind diese Funktionen für die Navigation ausreichend und durch Nutzung vom Wheel wieder mit den 4 Tasten Perfekt. Sicher besser geht immer, aber mehr Funktionen hatte das Nav6 auch nicht. Über das HUD lassen sich dann noch die Lautstärke vom Telefon steuern und die Musikwiedergabe starten. Ich bin Happy und wenns eng wird, lässt sich der Navigator schnell wieder anschliessen.
LG aus der Hauptstadt
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
@Zipfi
Vielen Dank Dir, jetzt weiß ich was alles steuerbar ist. Muss mir nur noch überlegen was der geringste Kompromiss für mich ist. Aktuell ist das ZUMO XT2 verbaut, ein Carpuride habe ich bereits getestet… nun wäre noch die überlegung ein Outdoor Smartphone / Tablet zu testen….. garnicht so einfach
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Gs 1250 Rallye -22
Ich hatte an den Support 'Tiket' geschrieben!
Mein Motorrad ist ein Bmw 1250 GS Baujahr 2022 mit Navigationspaket und daher das 'Wunderrad'. Mein GSM ist ein Samsung S23 und es ist in einem Quadlock Cradle mit induktivem Laden. Ich habe bisher mit dem BMW-Navigator V gearbeitet, möchte nun aber über die Myroute App auf meinem GSM navigieren, das Wichtigste ist das Zoomen in der Navigationskarte. Meine Frage ist die folgende: Benötige ich nur das „Kabel mit Steckern“? Also den Control HUB. Ich habe KEIN Bmw-Cradle. Ich hoffe ich konnte mich ein wenig verständlich ausdrücken. Ich hätte auch gerne eine ganz klare Methode, diese Stecker anzuschließen, Gruß Eddy
Eine Antwort heute.
Hallo Eddy,
Ja, richtig. Sie brauchen nur den „HUB“, nicht das ganze „Kit“. Aber in Kürze werden weitere Funktionen hinzukommen, mit denen Sie die Tasten über das einfache Schwenken der Karte hinaus nutzen können, z. B. zur Steuerung von Anrufen, Musik und Kamera.
Mit freundlichen Grüßen, Carpe-Iter support
Reisetourer
Reisetourer
R 1250 GS
@Eddy der Belgier Hallo Eddy,
Vielleicht helfen auch ein paar Bilder weiter.
In der rechten Vorderen Seitenverkleidung, findest du den Cartoolstecker der dort mit deiner Navivorbereitung verbunden ist.(Gelber Pfeil)
Der rote Pfeil ist der Stecker von der Maschine, der blaue Pfeil ist der Stecker vom Controllhub, die hier schon verbunden wurden.
Der grüne Pfeil ist der HUB selber, an dem dann noch die Tasten angeschlossen werden können.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Gs 1250 Rallye -22
Alsooooo, was passieren musste, ist jetzt passiert, wir haben eine Veranstaltung im Schwiegermutterbus abgehalten, und die Mehrheit der +93 Jahre alten Schwiegermütter hat beschlossen, dass ich das Carpe Iter Bmw Control Kit kaufen sollte.
Also habe ich es bestellt, aber nicht bei Carpe Iter selbst, sondern bei einem Händler hier in Belgien. Ich weiß nicht, ob ich den Link hier hinschreiben darf, sonst müssen sie ihn einfach bearbeiten.
www.allroadmoto.be
Bin mal gespannt, wann es ankommt, zumindest war es auf Lager.
:yeahh:
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Gs 1250 Rallye -22
Heute habe ich im Schweiße meines Angesichts ein wenig gebastelt, denn ich bin ein absoluter Laie und habe definitiv 2 linke Hände.
Jetzt warte ich noch auf die Halterung von Quadlock, werde morgen erst mal die App installieren und sehen, wie das läuft. :facepalm: :lalala:
Reisetourer
Reisetourer
R 1250 GS
@Eddy der Belgier
Hallo Eddy, für einen "Laien mir 2 linken Händen" doch super Arbeit, der Rest wird dir auch gelingen .
LG vom Reisetourer zur Zeit am Gardasee.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Gs 1250 Rallye -22
Ich bin noch nicht gefahren, aber alles funktioniert sehr gut, sowohl das Zoomen als auch die Bildverschiebung. Heute habe ich die neue dünnere Quadlock-Halterung für die Navi-Halterung angebracht und mein adaptives Ladegerät von Quadlock montiert.
Carpe Iter BMW Control - Einzigartige Android Smartphone Fernbedienung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carpe Iter BMW Control Kit
    Carpe Iter BMW Control Kit: Moin zusammen, verkaufe hier mein Carpe Iter Control Kit, wegen Umstieg auf CRN. Alle Teile funktionieren einwandfrei, gekauft habe ich es für 261...
  • Erledigt Carpe Iter BMW Control Hub
    Carpe Iter BMW Control Hub: Hallo zusammen, aufgrund Fahrzeugwechsel, biete hier meinen Carpe Iter BMW Control Hub zum Kauf an. Infos und Beschreibungen sind hier im Forum...
    Carpe Iter BMW Control Kit: Suche Carpe Iter BMW Control Kit. Falls jmd z.B. doch nicht mit dem System und den vielen Tasten zurecht kommen sollte, wäre ich bereit das...
  • Carpe Iter BMW Control um USB QC 3.0 erweitert
    Carpe Iter BMW Control um USB QC 3.0 erweitert: Hallo, habe etwas gebastelt und meinen Carpe Iter BMW Control Hub um einen USB QC 3.0 Schnellladeanschluß erweitert. Viel Spaß beim Sehen :smile:
  • Erfahrungen mit BMW Control Hub (von Carpe Iter) und Kurviger 3?
    Erfahrungen mit BMW Control Hub (von Carpe Iter) und Kurviger 3?: Hallo in die Runde, hat hier schon jemand praktische Erfahrung mit dem BMW Control Hub von Carpe Iter in Verbindung mit Kurviger 3 auf Android...
  • Erfahrungen mit BMW Control Hub (von Carpe Iter) und Kurviger 3? - Ähnliche Themen
