Bremssattel hinten - Integral ABS
Diskutiere Bremssattel hinten - Integral ABS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nach dem mein hinterer Bremssattel wieder am vorderen Führungsbolzen festsitzt (ich hatte ihn vorletztes Jahr mal gängig gemacht -schxxxx...
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
nach dem mein hinterer Bremssattel wieder am vorderen Führungsbolzen festsitzt (ich hatte ihn vorletztes Jahr mal gängig gemacht -schxxxx Arbeit), habe ich mich mal im IT umgeschaut. Also die Gebrauchten sehen da schlimmer aus als meiner.
Dann habe ich interessehalber mal im ETK geschaut, was die denn neu kosten.
Dabei bin ich auf zwei Varianten beim Integral ABS gestoßen.
Kann mir jemand erklären, was der Unterschied ist (X645A Ja / Nein)?
R1150GS ab 09/2002:
X645A ja bedeutet, die GS hat i-ABS
X645A nein bedeutet, die GS hat kein ABS
Auf Bildern kann ich keinen Unterschied zwischen 34217660271 und 34217661524 erkennen.
Auch die Kolben sind identisch.
Bin gespannt ob jmd einen Unterschied sieht/kennt (außer bei der Teilenummer).
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Danke dir.
Ist ja schon irreführend. Bei beiden steht: Für Fahrzeuge mit Integral ABS".
Na ja, vielleicht hat es sich aucherledigt. Bei Leebmann ist generell der Artikel nicht mehr verfügbar.
das Spiel mit "für I-ABS" = ja / = nein kann man in diesem Katalog mehrfach finden. Gut gemacht ist anders...
Aber tatsächlich war ich bisher auch der Meinung, daß der hintere Bremssattel baugleich für beide Versionen sei. Würde wetten, jeder Sattel paßt für beide.
Ein Exemplar für mitohne I-ABS liegt bei mir noch in der Schublade...
Wenn Du öfter mit dem ETK arbeiten willst, mußt Du Dich - zumindest bei der alten ETK-Variante - auf diese Eigenart der Darstellung einlassen. Wie von Larsi richtig erklärt, steht die Ausstattungsvariante des Fahrzeuges einmal mit Bejahung und einmal mit Verneinung drin. Wenn man sich darin mal längere Zeit eingearbeitet hat, juckt das überhaupt nicht mehr. Das Ding war ja auch vorwiegend für die Insider gebaut und weniger für Kunden. Ich möchte den ETK nicht missen, umso bedauerlicher, daß BMW den für die Allgemeinheit unzugänglich gemacht hat.
Die technischen Unterschiede zwischen den beiden Sätteln kenne ich aber auch nicht im Detail. Sie dürften gering sein, nachdem sich die Kolbendurchmesser nicht unterscheiden. Eventuell finden sich bei aufwendiger Bildersuche Unterschiede? Ich meine mich an einen ähnlich gelagerten Fall (aber eventuell anderes Boxer-Modell?) zu erinnern, bei dem am Ende auch eine Abweichung in der Beschriftung / Farbe des Sattels hinzunehmen war. Weiß jedoch nicht mehr wo (hier) im Forum das war. Suchmaschine!
Reparaturmaterial für den Sattel dürfte eventuell noch bestellbar sein, sonst eventuell bei einem Brembo-Händler nachforschen lassen. Meinen der R1100GS habe ich vor etlichen Jahren damit noch flottmachen können, wobei dem aber auch nicht viel gefehlt hat. Die Reparaturmaterialien passen möglicherweise auch von anderen hinteren Sätteln der Boxer-Modelle, nachgraben.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Ich glaube ich habe einen Bremssattel für das IABS rumliegen wenn Du den brauchst.
Kann ich morgen mal suchen und Fotos machen
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Danke für eure Antworten und eure Angebote.
Ich berichte mal vom Lösungsweg, wenn es erledigt.
Eines hatte ich schon vor 2 Jahren versucht, die Führungsbolzen einzeln neu zu erwerben, aber es gibt "nur" Faltenbelge, Kolben inkl. Ringe.
Danke dir.
Kommt darauf an wie man das liest
"..... mit I-ABS ja" oder
"..... mit I-ABS nein"
Sicherlich könnte man die Unterscheidung anders formulieren aber zur Unterscheidung taugt's.
Die Sättel müssen ausser der Nummer noch andere unterschiedliche Merkmale haben.
Es wäre sinnlos und teuer den gleichen Sattel unter 2 Nummern zu führen.
Wobei ein z.B. Farbunterschied eine andere Nummer bedingt.
Der 4217660271 ist jünger. Er wurde ab Frühjahr 2001 verbaut.
Der 34217661524 bereits am MJ 2001 (09/ 2000)
Wenn BMW nach 6 Monaten ein Teil mit einer neuen Nummer verbaut, dann muss das einen Grund haben. Der Verwaltungsaufwand dafür ist gross.
Da die Aufnahme der Bremssättel am HAG und die Bauform samt Kolbendurchmesser mit/ohne I-ABS wohl identisch sind, fällt mir als mögl. Unterschied nur die Distanzscheibe ein, die bei den I-ABS-Modellen zwischen Radnabe und HAG beigelegt wird. Diese Distanzscheibe haben die Nicht-I-ABS-Modelle ja nicht.
Das Hinterrad der I-ABS-GS läuft damit ca. ?1? mm weiter weg vom HAG, und damit auch die Bremsscheibe. Möglicherweise haben die Sättel fürs I-ABS bissl mehr "Spannweite" zum Einfädeln von ganz neuen Belägen in der Zange.
Aber ich trau mich schon wetten, daß beide Sattelversionen an beide Modellversionen passen.
Die Scheibe an der Radnabe ist mMn nur dazu da, den Blech-ABS-Ring auszugleichen, damit die Bremsscheibe mit und ohne ABS den gleichen Abstand zur Bremssattelaufnahme hat.
Ja klar, stimmt natürlich! Denkfehler meinerseits!
... von den i-ABSen halte ich mich gerne fern....
Somit entfällt auch dieses mögl. Unterscheidungsmerkmal.
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Also scheint es ja so, dass die hinteren Bremssattel der 1150 GS mit ABS II und I-ABS baugleich sind.,
Sie unterscheiden sich nur durch Beschriftung "Brembo" und "BMW".
Interpretier ich das so richtig?
Ich denke das ist es.
Aber der Zeitpunkt der Änderung des Schriftzugs am hinteren Sattel von Brembo zu BMW erfolgte mMn nicht mit dem Wechsel von ABS2 zu i-ABS sondern ein MJ früher, mit dem Wechsel zur EVO-Bremse am Vorderrad.
Meine 2002er GS hatte den BMW Schriftzug hinten, aber noch ABS2 (EVO).
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
So mal ein kurzes Statement.
Nachdem ich dankenswerte Weise von Elferschwob einen hinteren Bremssattel erhalten hatte, hatte ich mir überlegt, weil man ist ja faul und bequem (wollte mir das Gepansche mit der Bremsflüssigkeit vorerst ersparen), nicht den Bremssattel komplett zu wechseln sondern nur den vorderen Führungsbolzen. Nachdem die erste Hürde - das Lösen des Führungsbolzens aus dem Schwimmsattel - genommen war, wäre eigentlich die nächste Hürde, den vergammelten Führungsbolzen loszukriegen.
Aber soweit ist es nicht gekommen.
Ich habe partout nicht den Schwimmsattel vom Festteil lösen können.
Die Pressbacken vom Bremsrücksteller (Rothewald) haben sich schon elastisch verformt und ich hätte an der Kurbel noch mit Verlängerung arbeiten müssen.
So nicht. Da ich heute aber unheimlich Bock zum Fahren hatte, habe ich mich entschlossen, einfach bis zum nächsten Belagwechsel weiter zufahren. Dann wird dabei der komplette Sattel getauscht.
Reiner nochmals vielen Dank!
Hi Markus,
Danke für den Wasserstandsbericht!
Das "Gepansche" hält sich stark in Grenzen,
wenn Du
bei Zündung aus und vom HAG gelöstem Bremssattel das Bremspedal drückst und unten blockierst. ZB ein Gewicht dran hängen.
Dann die B-Leitung vom alten Sattel weg. (Da läuft jetzt niGS aus der Leitung nach/leer.)
Den neuen Sattel an der freien Verschraubung für die Bremsleitung kompl. mit Brflkt füllen. Ich meine, ich hätte Dir den Sattel mit ganz reingedrückten Kolben übersandt. Da geht dann so gut wie nix rein.
Bremsleitung an den "neuen" Sattel dran.
Die beiden Kolben mit passenden Holzklötzen in der aktuellen Position blockieren. Dann an den Entlüftungsnippel einen Entlüfterschlauch dran. Zündung an, Nippel öffnen und hi. Bremse 1-2 Sek. betätigen. Nippel zu.
Neue Beläge in den Sattel und den dann wieder montieren. Beim Bremsen mit eingeschalteter Zündung werden die Beläge an die Scheibe gefahren, fertig!
Du hast bei diesem Montagemodus Null Risiko, daß Luft im System ist und kannst gleich wieder fahren.
Ganz ohne Gepansche!
Viel Erfolg,
Rainer
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Hi Markus,
Nein, die Kolben waren nicht dabei.
Ich hätte die Kolben vom alten Sattel in den neuen setzen müssen (müsste auch noch neuen Dicht - Kolbenringe besorgen). Also wäre das niGS so fix gewesen.
Aber ich kann mich ja beim nächsten Belagwechsel darauf vorbereiten.
Danke für deine Beschreibung.
Bremssattel hinten - Integral ABS - Ähnliche Themen
  • Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten
    Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten: Moin Forum, mein Spezi ist gerade mit seiner r 1250 GS Bj. 21 da und möchte seinen mitgebrachten Puig Hinterradschutz montiert haben. Hat...
  • Bremssattel-Befestigungsschrauben hinten
    Bremssattel-Befestigungsschrauben hinten: Kann mir ev. jemand die Abmessungen der hinteren Brembo Bremssattel-Befestigungsschrauben nennen ? Laut Leebmann M8 x 30, laut BMW Rep.-CD für die...
  • Bremssattel hinten gebrochen
    Bremssattel hinten gebrochen: Servus miteinander, am Donnerstag gehts (SOLLTE ES GEHEN) ) 10 Tage Richtung Montenegro. Daher heute nochmal das Moped gewaschen, und dabei mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Bmw r 1100 gs bremssattel hinten neu! Inkl Belägen
    Bmw r 1100 gs bremssattel hinten neu! Inkl Belägen: Verkaufe einen neuen Bremssattel hinten für eine r 1100 gs inkl belägen Preis 150 euro
  • Drehmoment Bremssattel hinten
    Drehmoment Bremssattel hinten: Moin, habe die Suchfunktion schon bemüht, aber nicht das richtige gefunden! R 1200 LC ADV 2018er kann mir mal einer den Wert nennen wie stark der...
  • Drehmoment Bremssattel hinten - Ähnliche Themen
