BMW Motorrad Connected APP - Softwareversionen ( IOS )
Diskutiere BMW Motorrad Connected APP - Softwareversionen ( IOS ) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; … und was passiert wenn du bei Nutzung des Cradles nur mit dem Cradle verbindest? Funktioniert dann alles bzw. was funktioniert dann nicht? Oder...
Steglitzq
Steglitzq
bei Berlin
R1250GS TB
… und was passiert wenn du bei Nutzung des Cradles nur mit dem Cradle verbindest? Funktioniert dann alles bzw. was funktioniert dann nicht? Oder was funktioniert nicht, wenn du nur mit dem TFT verbindest?
Hallo JoE_Seeve,
Danke, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe:
Fall 1: Verbindung Telefon zum Cradle, nicht zum TFT; Headset dann zum Telefon? Weil es ja nicht mit dem TFT verbunden ist?
Fall 2: Verbindung Telefon nur zum TFT, nicht zum Cradle? Also nur zur BMW Connected App? Headset dann zum TFT?
Mein use case ist ja, dass ich das Telefon auch als Navigationsgerät nutze und dazu die App einsetze. Und laut Leistungsbeschreibung soll das auch mit Telefon und Medien und Fahrtaufzeichnung (geht auch nicht mehr ... aber da bin ich ja nicht alleine) funktionieren. Und das möchte ich umgesetzt wissen. Vielleicht liegt es ja auch an einem oder mehreren Bauteilen.
Anyway, wenn das alles nichts wird muss BMW sich kümmern. Die können zwar nicht mit meinem Telefon arbeiten, aber haben ja baugleiche Telefone zur Verfügung und werden das dann bei der Einfahrinspektion checken. Ich lasse jetzt mal eine ZARA Fall anlegen, vielleicht weiß München ja mehr.
Danke und Gruß
Ralf
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… wenn man das Cradle nutzt, dann wird das Telefon erst einmal nur mit dem Cradle verbunden.
Das Telefon wird mit dem TFT verbunden wenn man kein Cradle hat und mit der Pfeilnavigation im TFT arbeiten möchte.
Das sind die zwei Standardanwendungen der App und man sollte die, welche man nutzen möchte, erst einmal zum Laufen bekommen, bevor man mehr Geräte (z.B. Helm, Kamera) einbindet bzw. integriert.
Steglitzq
Steglitzq
bei Berlin
R1250GS TB
Wie gesagt: mein use case ist der erste, d.h. Nutzung des Telefons mit Cradle als Navigationsgerät. Dementsprechend wurde zuerst das Cradle mit Hilfe der App mit dem Telefon verbunden. Auch die anderen Verbindungen wurden in der vorgegebenen Reihenfolge eingerichtet und verbunden. Die Medien und das Telefon können erst genutzt werden, nachdem das Headset gekoppelt und verbunden ist, daher ist kein Test ohne deren Einbindung bzw. Integration möglich.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… und das Telefon ist nur mit dem Cradle verbunden? Es soll dann nicht mit dem TFT verbunden sein. Deswegen habe ich geschrieben es gibt zwei Anwendungsfälle. Du kannst nur einen nutzen.
2
2highlander
Langweid a. Lech
R 1250 RS, F900R, Vespa GTS 300 Racing 6ties, Vespa GTS 300 Sport
Bevor ich mein bisher problemlos funktionierendes Setup mit Handy, SC10UA und N6 zerschiesse muss ich mich jetzt mit folgendem Szenario einklinken auch wenn's jetzt nicht unbedingt genau hierher gehört da Android, könnte aber auch mit IOS gehen:
Ich habe ein neueres Smartfon und ein altes Handy, wobei Letzteres über keine SIM Karte verfügt. Das neuere Handy, sozusagen mein Daily Driver, möchte ich mit dem TFT verbinden, das alte im Cradle so betreiben wie vormals den Navigator 6.
Ich paire also Helm und mein Daily Fon mit dem Moped, das alte Handy mit installierter BMW App betreibe ich im Cradle und kopple selbiges damit.
Könnte das so prinzipiell funktionieren und sehe ich so im TFT die Geschwindigkeitslimits von der BMW App?
2
2highlander
Langweid a. Lech
Subbr, dann probier das bei nächster Gelegenheit gleich mal aus, vielen Dank für die schnelle Info!
Steglitzq
Steglitzq
bei Berlin
R1250GS TB
Muss ich am Wochenende probieren, bin jetzt erstmal unterwegs. Aber interessanter Ansatz, Dankeschön!
KJB
R 1250 GS LC
Das man das Smartphone bei Verwendung des Cradles (CRC) nicht mit dem TFT verbinden soll wäre mir neu. Dann funktioniert doch fast nichts.
M.W. empfiehlt das BMW bei Nutzung des ConnectedRide Navigators (CRN)!
Die ConnectedApp selber kann man übrigens gar nicht mit dem TFT verbinden.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… na dann frage mal die Nutzer, welche die Pfeilnavigation im TFT ohne Cradle in Betrieb haben, wie das funktioniert.
Ich spreche hier über die Verbindung mit dem Connectivity Hub, also die für die Navigation notwendige Verbindung.
  • Gefällt mir
Reaktionen: MSX
KJB
R 1250 GS LC
Funktioniert bei mir über die BT-Verbin
Also bei meiner GS reicht die BT-Koppelung zwischen Smartphone und TFT u.a. für die Pfeilnavigation aus.
Den Connectivity Hub benötigt man zur Steuerung von Zubehör wie das CRCradle, die CR Smartglasses und die Jacke Tokyo Connect.
Lasse mich aber gerne überzeugen wenn Du mir erklärst, wie man das TFT über den Hub in die App einbindet.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich hatte auch das Problem, das eine mit dem Android Telefon aufgezeichnete Fahrt nicht in der iOS App (5.5.2.) am Haupttelefon (iPhone) angekommen ist. Zurücksetzten der App am iPhone hat auch nichts gebracht, also deinstalliert und erneut installiert. Nach der Anmeldung waren dann sofort alle Fahrten vom Wochenende auch in der iOS App zu sehen.
KJB
R 1250 GS LC
Also bei mir funktioniert es. Denn ohne App keine TFT Navi.
Natürlich, Du koppelst aber Dein Smartphone mit dem TFT. Die App nutzt dann diese Verbindung. Du verbindest ja auch bspw. Earphones damit, um über einen Musikdienst oder einem MP3-Player Musik zu hören.
BMW Motorrad Connected APP - Softwareversionen ( IOS ) - Ähnliche Themen
  • BMW Motorrad Connected App
    BMW Motorrad Connected App: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem eine LC von 2018 zugelegt. Die GS hat auch das TFT Display. Vorab, ich möchte keine Diskussion lostreten...
  • Erledigt BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle
    BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle: Neuwertig, da sehr wenig genutzt Wegen Modellwechsel nun hier zum Verkauf VHB 125,- inclusive Versand Bei Fragen gerne PN Grüße aus dem Norden!
  • Erledigt BMW Motorrad Connected Ride Navigatior 7 / VII Neuwertig
    BMW Motorrad Connected Ride Navigatior 7 / VII Neuwertig: Das Navi befindet sich noch in einem Neuwertigem Zustand und wurde lediglich kurz getestet. Eine Rechnung vom 19.01.25 ist vorhanden und wird...
  • BMW Motorrad Connected APP - ANDROID keine Fahrtaufzeichnung und keine Daten-Synchronisation
    BMW Motorrad Connected APP - ANDROID keine Fahrtaufzeichnung und keine Daten-Synchronisation: Hallo in die Runde, seit einiger Zeit funktioniert bei mir die Fahrtaufzeichnung und die Datensynchronisation(KM-Stand etc.) nicht mehr...
  • Routenplaner mit Export für BMW Motorrad Connected, TomTom, Garmin, …
    Routenplaner mit Export für BMW Motorrad Connected, TomTom, Garmin, …: Routenplaner mit Export für BMW Motorrad Connected, TomTom, Garmin, … Routenplaner - Tourstart.org Exportfunktion zur BMW Connected Ride App /...
  • Routenplaner mit Export für BMW Motorrad Connected, TomTom, Garmin, … - Ähnliche Themen
