BMW Connected Ride Cradle verliert den Kontakt?
Diskutiere BMW Connected Ride Cradle verliert den Kontakt? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; und warum stellen sich meine Verbindungen seitdem Blitzschnell her. Ich musste vor dem Update teilweise 2 Minuten warten bis sich das Handy und...
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Das Update hat nichts mit dem CRC zu tun. Beide stehen in keiner Verbindung zueinander.
und warum stellen sich meine Verbindungen seitdem Blitzschnell her. Ich musste vor dem Update teilweise 2 Minuten warten bis sich das Handy und der Helm mit dem Bike verbunden hat. Irgendetwas muss dieses Update etwas damit zu tun haben. Nachdem ich die Zündung an mache dauert es mit der neuen Software keine 10 Sekunden und alles ist Bereit...auch das Cradle
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Honda Africa Twin ES 2025
Das was du schreibst bezieht sich auf das TFT aber das Update des TFT hat nichts mit dem CRC zu tun.
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Egal, das glaube ich zwar so nicht, denn eigentlich habe ich das Update wegen dem zu langen Weg der Fußbremse bekommen. Da könnte man ja auch sagen, was hat das Update mit der Bremse zu tun. Für mich ein Indiz, das die Software vom TFT in viele Hardware Komponenten eingreift. Warum dann nicht auch vom Multicontroller zum Cradle. Meine Probleme sind jedenfalls gelöst.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Sorry aber du verstehst es nicht.
Deine Maschine kommt an den BMW Diagnoserechner. Dieser gibt vor, welche Updates auf Basis der FIN Nummer durchgeführt werden sollen. Dabei kann das TFT neben vielen anderen Bauteilen ein Update bekommen. Diese Updates können auch vom Händler manuell rausgenommen werden, wenn jemand z.B. kein TFT Update haben möchte.
Das CRC hat nochmals keine Verbindung zum TFT und nutzt nur den LIN Bus für die Multicontroller-Befehle.
Was hat diese Feststellung nun mit dem CRC zu tun bzw. mit den hier beschrieben Kontaktverlusten?
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Ist es nicht so, dass ohne Verbindung zum TFT auch die zum Cradle nicht funktioniert?
Oder habt ihr die zum TFT abgeschaltet und kommt trotzdem zum Cradle?
Ich hab jedenfalls beide Verbindungen an!
Gonzo2
Gonzo2
Um mir die Frage selbst zu beantworten, habe ich es grad mal ausprobiert und das TFT getrennt (im Menü des TFT "keines") und trotzdem geht die Verbindung zum Cradle!
Ist also tatsächlich völlig unabhängig voneinander.
Macht ja auch Sinn, weil sonst die Fahrzeuge ohne TFT, aber mit Multicontroller nicht funktionieren würden :wink:
D.h. werde die Verbindung zum TFT zukünftig weglassen (je weniger Bluetooth-Verbindungen desto besser!
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Das sage ich ja die ganze Zeit nicht nur hier sondern auch in anderen Beiträgen.
Aber was für eine Verbindung willst du zukünftig weg lassen??
Gonzo2
Gonzo2
Die zum TFT: ( ICC6.5in) weil ich damit eh nicht telefoniere sondern bisher max die Geschwindigkeitsanzeige für die Strasse oder noch seltener die Pfeilnavigation genutzt habe..
Ach ja : die Aufzeichnung der Strecke auch...hm - dann lass ich das wohl besser nicht weg-
P.S. Hab's heute (Mi) getestet: Die Routenaufzeichnung funktioniert auch, wenn nur das Cradle mit dem Handy verbunden ist!
Das einzige was natürlich nicht mehr im TFT angezeigt werden kann ist die erlaubte Geschwindigkeit (wird aber auf der Karte im Cradle angezeigt) und der Lade-und Verbindungsstatus vom Handy.
Mit anderen Worten: Werde das TFT nur noch mit dem Handy verbinden, wenn ich mal wieder den NAV VI benutze und parallel die Pfeilnavigation haben will...
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Mensch...Hobbyfahrer, warum sagst du das denn nicht gleich :bounce:...nö Spaß beiseite. Die Tatsache dass es auch bei Motorrädern ohne TFT funktioniert, hat mich nun überzeugt das es mit der TFT Software nichts zu tun haben kann. Dann bleibt für mich aber wieder die Frage woher plötzlich meine Verbindungstabilität kommt. Vermutlich nur ein Zufall, weil ich nach diesen Update alles neu Einrichten musste. Trotzdem Danke für deine Geduld.
Graf Zeppelin
Irschenberg
Komme von einer 5 Tages Tour zurück, jeden Tag hat sich meine CRC -teils mehrfach- selbstständig ohne Bedienereingriff von meinem iPhone Xs Max getrennt um sich wenig später wieder neu zu verbinden.
Einziges Problem: nach der Neuverbindung funktioniert die Bedienung über den Controller nicht mehr, auch wenn Bedienschwerpunkt auf NAV gesetzt ist.
Quick Fix: Stehenbleiben, Motor aus (Kill Schalter), Motor starten (Spannung am CRC bricht kurz zusammen), CRC startet neu, alles geht wieder.
Das iPhone muss nicht angefasst werden.
Könnte somit ein Kommunikationsproblem zwischen LIN Bus und CRC, bzw. dessen Bluetooth Modul zu sein.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Sollte das Problem wieder auftreten mal nichts an der Maschine machen sondern einfach nur das CRC aus der Halterung nehmen, wiedereinsetzten und sehen was passiert.
Seit Einführung vom TFT hat sich BMW nicht gerade mit Ruhm im Bereich BT bekleckert und warum sollte das beim CRC anders sein?
WunderLINQ läuft deutlich stabiler und LIN-Bus Störungen kann man ausschließen, denn dann würde auch im TFT nichts mehr gehen.
mschmidt72
mschmidt72
R 1250 GS Exclusive
mein Problem ist ein Anderes... bei mir funktioniert das Induktive Laden nicht richtig. Ich habe im 2-5 Sekunden Takt immer ein Akustisches Signal "Bing, Bing, Bing.... wenn man die Ladeanzeige anschaut ist das immer ein Wechsel von Laden - laden aus - Laden... Ich weiss nicht mehr wie ich das iPhone im Cradle noch platzieren soll damit das funktioniert. Ich habe das Handy ohne Schutzhülle im Cradle! Hat diesen Fehler auch noch jemand?
Handy: iPhone 13 Pro Max
iOS 15.5
TFT Software Stand: 022-008-020
Helm Schuberth C5 mit Schuberth SC2 (SENNA) Freisprecheinrichtung.
Danke für Eure Unterstützung.
Schönen Abend für Euch.
Graf Zeppelin
Irschenberg
Das ist ein öfter genanntes Problem speziell beim iPhone 13.
Am besten über die App bei BMW eskalieren.
kf123
kf123
Suhlendorf
1200 LC 2016 Triple Black
Habe heute auch verzerweifelt versucht mein Cradle in Betrieb zu nehmen.
Habe 2 Handys getestet. Pixel 2 XL mit Android 11 und mein Iphone 13.
Verbindung zum Cradle klappt, aber dann im Einrichten kann ich da an dem Rad drehen wie ich will, aber es geht nicht im Menü weiter. Kann so auch den Einrichtmodus nicht beenden.
Wenn ich das Rad kippe, dann wackelt der Schalter im Handy Bild hin und her. Soll wohl der Hinweis sein das ich drehen soll. Es scheint also die Verbindung zu klappen.
Kann es auch sein das das Rad defekt ist? Ist ein 2016er Modell.
Der Vorbesitzer hatte nie ein Navi benutzt. Nur mit extra Handyhalterung am Lenker.
KJB
R 1250 GS LC
Schon möglich, daß der Multicotroller defekt ist. Am besten/einfachsten wäre es, Du probierst das mal mit einem BMW-Navigator aus. Meine auch irgendwo gelesen zu haben, daß dieser quasi die Multicontrollerfunktion neu einrichtet oder startet. Danach sollte es auch mit dem Cradle funktionieren.
kf123
kf123
Suhlendorf
Jemand aus dem Landkreis Uelzen hier im Forum mit Navigator?
BMW Connected Ride Cradle verliert den Kontakt? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad ConnectedRide Navigator + Schutztasche
    BMW Motorrad ConnectedRide Navigator + Schutztasche: Servus miteinander, verkaufe einen gebrauchten BMW ConnectedRide Navigator für alle BMW Motorräder mit Navigationsvorbereitung. Mit dabei ist auch...
  • Biete Sonstiges BMW Connected Ride Cradle
    BMW Connected Ride Cradle: Hallo zusammen, ich verkaufe hier ein BMW Motorrad Connected Ride Cradle in original Verpackung, welches an meiner R 1250 GS Adv. im Einsatz war...
  • Erledigt BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle
    BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle: Neuwertig, da sehr wenig genutzt Wegen Modellwechsel nun hier zum Verkauf VHB 125,- inclusive Versand Bei Fragen gerne PN Grüße aus dem Norden!
  • Erledigt BMW Connected Ride Cradle mit einwandfreier Funktion reserviert!!!
    BMW Connected Ride Cradle mit einwandfreier Funktion reserviert!!!: Da ich mir jetzt doch nach langem überlegen ein BMW Navi gegönnt habe verkaufe ich hier mein BMW Cradle welches einwandfrei funktioniert. Wer es...
  • BMW Connected Ride Navigator Kopplung Helm
    BMW Connected Ride Navigator Kopplung Helm: Hallo zusammen, mein CRN kann den Helm (Sena SRL) nicht erkennen. Die Kopplung zum iPhone hat jedoch funktioniert und wird auch angezeigt. Unter...
  • BMW Connected Ride Navigator Kopplung Helm - Ähnliche Themen
