gsfranz
Guten Abend Fachleute,
habe schon oft die H7 Glühbirnen meiner 2011er R 1200 Gs Adv erfolgreich gewechselt.
Mit der Osram Night Breaker Silver oder Unlimited komm ich zurecht, fahre im Dunkeln nicht viel.
Jetzt kam die Fehlermeldung LAMPF!, Abblendlicht war aus. Wie immer gewechselt, beide Schrauben links und rechts raus, damit man die Lampe etwas nach vorn kippen kann und hinten besser dran kommt. Zusammen gebaut, gestartet, Fehlermeldung war weg, beide Lampen ok. Gestern Abend ist mit aufgefallen, daß das Licht sehr hoch stand. Hatte scheinbar beim Einbau kleinen Fehler gemacht. Also beide Schrauben nochmal raus, richtig ausgerichtet, Lampen gingen normal, aber die Fehlermeldung war nicht weg. Eben nochmal los gemacht, Stecker abgezogen, wieder drauf. Fehlermeldung nicht weg.
Was muß ich noch tun ?
Der Deckel mit Dichtung geht ja recht schwer auf, sollte man den etwas fetten ?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
