Becker Z 100 Crocodil
Diskutiere Becker Z 100 Crocodil im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; wie und wo hast du das denn da bitte bestellt. kostet nämlich dort schon seit längerem €uro 211,49.
phoney
phoney
GS1200 '08
... als "rundum Sorglospaket" unter dieser Nummer:
http://www.routeconverter.de/download_de.html
Super, Danke!:)
Jetzt brauch ich nur noch das Schnappi;) Ich hab ja noch 2 Wochen bis meine Q wieder fahren darf, vielleicht tut sich preislich bis dahin noch was:rolleyes:
Weil ich ein ungeduldiger Mensch bin, hab ich gestern auch mal nach einen Routenkonvertierer gegoogelt und das kam dabei raus:
http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?f=282&t=38021 bzw.
http://benichougps.blogspot.com/
Viel Spass beim Testen!
Phoney
aho911
aho911
Da freu mich ja jetzt richtig, dass es bei Amazon nochmal billiger geworden ist:mad:
Naja, is halt so und ich freu mich trotzdem über ein super Navi.
Jetzt brauch ich nur noch diese wasserdichte Halterung und denn Lenkerhalter von SW-Motech oder Wunderlich dazu, dann bin ich rundum zufrieden. Achja. Tracklogging und MTP funzt bei mir jetzt auch einwandfrei:)
Franz
bikerheiko
bikerheiko
Düsseldorf
R 850 GS, Bj' 1999
Mit dem MTP hab ich mittlerweile so meine Probleme. Ich schaff es einfach nicht mehr Routen am MTP zu planen, dann mit dem Routeconverter umzurechnen und ins Croco zu schieben. Ein paar Mal hats geklappt, jetzt nicht mehr. Weiß der Geier warum
Gruß, der Heiko
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Regenfeste Halterung und Akkutausch
Servusmoin,
hat schon jemand nähere Infos ob TT, Wunderbar und Consorten eine regenfeste Halterung auf den Makrt schmeißen wollen?
Hat schon jemand die SW-Motech Halterung in den Händen gehabt?
Wie sieht es mit dem Akku aus. Dieser soll ja recht mau sein. Kann dieser umgebaut werden? Also einen stärkeren Akku rein?
Wenn das Thema mit der Halterung und dem Akku sich relativiert dann werde ich wohl auch zuschlagen.
sers
Stefan
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Es wird wohl bald einen TT Halter geben
servusmoin,
heute auf der imot wurde zwar nicht konkret gesagt dass es einen geben wird, es wurde aber auch nicht verneint. Vielmehr wurde eine Crocodile geführte im TT Halter Tour in Aussicht gestellt.
Es wird demnach wohl einen TT Halter geben welcher in Kooperation mit Becker entstehen wird. Dieser soll angelehnt an diesen TT Halter sein
Alles nicht wirklich spruchreif aber es war auch die Rede von einem Traffic Assist Z100 II und Z100 III....schaun mer mal.
Vermutlich wird dem crocodile noch ein Bluetooth und ein stärkerer Akku spendiert.
Ach ja, bei SW-Motech meinte der Motech-Mensch dass der Halter inkl. LadeConnector im Crocodile Karton mit dabei gewesen ist.
Kann das hier jemand bestätigen?
sers
stefan
aho911
aho911
Es ist lediglich die Autohalterung dabei, nicht die angekündigte wasserdichte Cradle.
Qbold
Qbold
Unter-Olm
R 1200 GS Adventure (MÜ)
Hallo Crocodile-Dundees
Das "Wasserdichte" verfügt über einen festen Stromanschluss und verzichtet auf den Mini-USB-Stecker und den Zigarettenanzünderschnorchel mit eingebautem Spannungswandler.
Die 3 Kontakte der Halterung sind zukünftig abdeckbar und somit ist die ganze Chose ein wenig motorradtauglicher :D. Kommt aber frühestens ab März...
guckst du:
http://blog.navisys.de/2009/01/17/wasserdichtes-cradle-fuer-becker-z100-crocodile/
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
mmh das wird ja direkt an die Batterie angeschlossen, oder? Zieht das nicht die Batterie leer? Oder braucht so n Netzteil nur Strom sobald das Navi angemacht wird?
Christian
Qbold
Qbold
Unter-Olm
Anschlussmöglichkeiten
die Anschlussmöglichkeiten sind vielfältig:
- direkter Anschluss an die Fzg-Batterie (der Spannungswandler scheint keine LED zu haben, somit geschätzter Ruhestromverbrauch gegen Null
- über einen optionalen Schalter z.B. am Lenker
- über ein Relais (ist bei der geringen Stromaufnahme aber Quatsch)
- Anschluss über einen Stecker, der in die Steckdose der Q gesteckt und nach Bedarf gezogen wird.
- Anschluss über den Cartool-Stecker :D - sicher die bequemste Art und Weise ;)
aho911
aho911
Auch auf die Gefahr hin mich jetzt zu outen:): Könnte mir mal jemand erklären was der "Cartool Stecker" ist?
Vielen Dank
Franz
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Franz,
unsere Q hat serienmäßig einen freien Stecker zum Anschluß eines Navis (BMW Navigator).
Um diesen für ein eigenes Kabel nutzen zu können, braucht man ebendiesen Cartool Gegen-Stecker (Suche benutzen für die Teilenummer).
Dietmar
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
:(....mist zu spät
Cartool ist ein Hersteller für spezielle Kabel / Stecker Verbindungen.
So zum Beispiel ein Navi Anschlußkabel an die Bordversorgung deiner Q.
Chriswo
Chriswo
aber welcher GS gibt es diesen cartool Stecker?
Hat den die 1150 GS auch schon oder nur die 1200 GS?
Stoffel
aho911
aho911
Vielen Dank für die schnellen Antworten. leider hilft mir der Stecker mit meiner alten Kuh dann ja leider nicht:rolleyes:
bikerheiko
bikerheiko
Düsseldorf
R 850 GS, Bj' 1999
Also ich hab mein Croco so auf die Q gebaut:
- Lenkerschelle mit Schwanenhals und Richter-4Krallenplatte (billig bei Saturn oder Mediamarkt) an den Lenker geschraubt.
- mit Kabelbinder (ganz billig im Keller) Schwanenhals an der Lenkerstrebe festgeschnallt - schwingt jetzt nicht mehr so.
- Steckdose (von Louis, 14,95) an den Lenker geschraubt.
- Strom von den beiden Kabeln an der Standlichtbirne geklaut.
- serienmäßige Croco-Halteplatte angeklickt (=das Gegenstück der Richterplatte), Croco in Halterung gesteckt. Serienmäßiges Ladekabel angeschlossen.
- fertig.
Funzt alles perfekt. Zeitaufwand für das Ganze: 15 Minuten. Und das beste: Zündung aus, Navi aus, kann mir also nicht die Batterie leer ziehen.
Gruß, der Heiko
aho911
aho911
Also ich hab das Croco, bin aber noch auf der Suche nach der besten Anschlußmöglichkeit.
@bikerheiko:
Bist du schon schlechtere Strecken gefahren? Hält das mit den Richterkrallen und der original Halterung.
Ich bin mir noch nicht klar, ob ich mir die Deluxe Lösung von Wunderlich gönn, oder auch "nur" eine Platte mit Krallen für die Richterplatte und dem wasserdichten Halter von Becker. Den will ich auf jeden Fall kaufen.
Franz
Becker Z 100 Crocodil - Ähnliche Themen
  • Erledigt Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung
    Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung: 1 x Becker Z-100 Crocodile mit Joshua Skin funktioniert, (Akku 8 Euro bei Amazon) könnte mal wieder erneuert werden. 1 x Becker Z-100 Crocodile...
  • Becker Z 100 crocodile Navi
    Becker Z 100 crocodile Navi: Hallo, habe noch ein Becker Z 100 auch bekannt als Crocodile Motorradnavi abzugeben. Gerät war lediglich als Ersatzgerät im Einsatz und...
  • Biete Sonstiges Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile
    Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile: Hallo, biete hier ein Navihalter von Touratech für mein GESTOHLENES Navi, Becker Z 100 Crocodile feil. Abschließbar, zwei Schlüssel sind dabei...
  • Biete Sonstiges Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set
    Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set: Becker Z 100 Crocodile Motorrad und Outdoor-Navigationsgerät als Komplettpaket abzugeben. Paket bestehend aus: 01. Becker Z 100 Crocodile...
  • Biete Sonstiges Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar
    Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar: Hallo Leute, habe einen original Touratech-Aluminium Halter für das Becker z 100 Crocdile Navi abzugeben. Der Halter ist komplett incl...
  • Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar - Ähnliche Themen
