Batterie tiefentladen...
Diskutiere Batterie tiefentladen... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das ist vielleicht auch gut so, denn sonst könnte Dir damit das passieren: Wobei man diese alten Ladegeräte heute durchaus noch verwenden kann...
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Diese Batterie war übrigens schon 2 mal tiefentladen, die habe ich dann mit nem alten 18 Volt Steckernetzteil von ner Fritzbox o.ä. wieder flott bekommen. Das Dingen habe ich allerdings so gut weggelegt, dass ich es nicht wieder gefunden hab
habe ich aber auch schonmal den oberen Teil der Batterie abgesprengt, permanentes nachladen der defekten Batterie mit den alten roten Schuhkarton großen Kisten (6V/12V, normal/eilt), war ne schöne Sauerei.
Wobei man diese alten Ladegeräte heute durchaus noch verwenden kann, wenn man bedenkt, das denen die heute selbstverständlichen Automatikfunktionen fehlen. Heutige Ladegeräte begrenzen Strom und Spannung ganz penibel, bei so einem alten Ladegerät müsste man dies selbst tun, indem man selber in kurzen Abständen insbesondere die Spannung kontrolliert, denn bei den heutigen wartungsfreien Batterien darf keinesfalls die Ladeschlusspannung überschritten werden, denn das quittoieren sie mit nicht mehr ausgleichbarem Wasserverlust und dem damit einhergehendem Kapazitätsverlust, gleichbedeutend mit Lebensdauerverlust. Die alten offenen Batterien hatten einfach ein bisschen gegast, auch nicht gut, aber der Wasserlust konnte mit Nachfüllen ausgeglichen werden.
Batterie ist fast voll.... :bounce: ..(unglaublich, wie langsam das Ganze lädt
Das könnte man hoffnungsvoll in der Weise interpretieren, dass sie noch Kapazität hat, d. h. ein gutes Zeichen.
Heute morgen wurden noch während des Ladevorganges aber 14 Volt angezeigt, zu Beginn der Ladung am vergangenen Donnerstag waren es 12,2 V,
Die Spannung(en) ist/sind allein kein ausreichender Indikator für den Zustand der Batterie. Es kommt vor allem auf den Innenwiderstand an, d. h. wie stark fällt die Spannung an der Batterei ab, wenn man sie belastet. Dafür gibt es Prüfgeräte, die aber kaum jemand im heimischen Werkzeugkasten hat. Kurz gefasst:
Nur auf welche Kapazität sie gebracht werden kann und wie lange sie die Ladung hält ist fraglich.
Ein solches Prüfgerät würde diese Frage beantworten oder man lässt es auf einen praktischen Versuch ankommen.
R1200GS Adv. 2018
Der TE hat leider immer noch nicht geschrieben welchen Batterietyp er im Oldie verbaut hat...
R1200GS Adv. 2018
Also ein naßer mit Stöpsel zum nachfüllen, kein neumodischer abnormaler Kram ;) :bounce:
Die normalen Anzeigen "voll" sagen leider fast nichts aus. Dabei wird nur die Batteriespannung gemessen. Wie schnell diese zusammenbricht und wie lange sie, bei welchem Strom, gehalten werden kann ermittelt die Logik nicht.
Das Laden stoppen, messen, anzeigen, fertig. Wenn die Spannung nach 30 Sekunden zusammenbräche: Es wird nicht erfasst.
Ähnlich wenn die Ladezeit sehr lange dauert und nur "leer" und "voll" angezeigt werden. Eine lange Ladezeit KANN darauf hindeuten, dass irgendetwas geschieht, aber ebenso (wahrscheinlicher; eigene Erfahrung)), dass gar nix passiert.
arnd05
arnd05
ruhrpott
Dank Euch für die rege Beteiligung.
Ich kann leider immer nur alle paar Tage etwas Neues beisteuern, weil das Auto nicht bei mir zu Hause steht, deshalb meine Verspätungen.
Morgen checke ich starweinlich mal wieder den Status und nehme dann auch mal das Ladegerät ab.
Werde berichten.....
:daumen-hoch:
Bin gespannt...
arnd05
arnd05
ruhrpott
Sodele @ all,
also, zunächst ist es mal eine stinknormale, aber Wartungsarme Blei Säure Batterie mit 95 AH.
Dann hat sie soeben nach entfernen des Ladegerätes 13,0 Volt angezeigt (Multimeter).
Startvorgang dann vollkommen unauffällig, also sofort angesprungen.
Bei laufendem Motor werden 14,3 Volt angezeigt.
Dann 15 km gefahren. Außer dem obligatorischen Standplatten (der sollte aber nach 30-40 km wieder Geschichte sein) nix Auffälliges.
Zu Hause dann 12,8 Volt (ohne Motor).
Ich kümmere mich jetzt noch ein wenig um Reifen und Kühlwasser (manchmal leuchtet die Lampe, evtl. ein wenig nachfüllen)
Dann drehe ich nochmal ne Runde zum "auftauen" quasi.
und Du, Fritz kannst Dir ja schon mal Gedanken um das Layout der Urkunde machen.. :bounce: :skip:
(mir ist vollkommen klar, dass ich hier auf gaaaaanz dünnem Eis wandele....:bibbern:).....
Melde mich später nochmal......bin jetzt erstmal offline....
DerArnd
13 V direkt nach Entfernen des Ladekabels ist verdächtig wenig.
14,3 V beim Fahren zeigt, dass die LiMa lädt.
12,8V bei "nix" wären sehr gut.
Warten wir mal bis morgen
arnd05
arnd05
ruhrpott
@hydrantenfritz : mach fettich... :skip:
Nee, mal wieder im Ernst: Sieht danach aus, als hätte ich zumindest in der Erstbeschau ein wenig Glück gehabt. Batterie hat auch gerade wieder 12,7 V gehabt, obwohl ich vorher ein wenig im Stand mit eingeschalteter Zündung rumgemacht habe. Verhält sich, als sei nie was gewesen.....
Ich beobachte mal weiter und verspreche, dass ich Manns genug bin, hier zu posten, wenn sie in den nächsten Tagen oder Wochen endgültig die Grätsche macht.....
Euch besten Dank für die Begleitung....der Austausch hier ist immer wieder eine Freude....👍
...bis zum nächsten Thema.....
Arnd
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Da wirst Du noch lange Freude dran haben. Die Batterie in meinem Ducato hat sich in den letzten 2 Jahren von 12,1 Volt nach einer Woche Standzeit auf 11,9 V "heruntergearbeitet" und der Diesel springt immer noch klaglos an.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Bei 11.9V ist der (Blei)Akku ja auch noch nicht wirklich tiefentladen, da ist er bei ca. 40% der Kapazität, das muss er klaglos überstehen.
Batterie tiefentladen... - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie für 700GS
    Lithium Batterie für 700GS: Hallo! Nach jahrelangem GS-1200 Gefahre, einer kleinen Pause, habe ich mir eine 700GS zum Rumdüsen gekauft. Ich würde gerne eine Lithium Batterie...
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Kann ein stromloses Ladegerät die Batterie leerziehen?
    Kann ein stromloses Ladegerät die Batterie leerziehen?: Servus zusammen! Meine Batterie ist tot - und ich bin ratlos. Das ist passiert: Im letzten Herbst habe ich die Lithium-Ionen-Starterbatterie aus...
  • Gel-Batterie platt nach 1 1/2 Jahren...
    Gel-Batterie platt nach 1 1/2 Jahren...: Hallo in die Runde, habe vor 1 1/2 Jahren eine neue Varta Powersports Gel in meine 1150er eingebaut. Die Startvorgänge waren bisher ohne...
  • R1100RT Batterie nach 2 Wochen tiefentladen
    R1100RT Batterie nach 2 Wochen tiefentladen: Hallo zusammen, es handelt sich nicht um eine GS. Aber so weit ich weiß, ist die GS und die RT technisch nicht sehr unterschiedlich. Zum...
  • R1100RT Batterie nach 2 Wochen tiefentladen - Ähnliche Themen
