BaseCamp Erklärungen Video-Reihe
Diskutiere BaseCamp Erklärungen Video-Reihe im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Vielen lieben Dank an alle Helfer! Der Tipp mit dem editieren der Datei hat geholfen. Wie das zustande kommt mit der Route weiß ich nicht, habe...
blue-flame
Das GPX scheint ein Export aus passknacker zu sein - dabei wurden alle französchen Pässe in einer Route hintereinandergehängt (Sinn?).
Vorschlag:
  • öffne die GPX Datei
  • lösche die Zeile 4
  • löscht die letzte Zeile
  • tausche mit suchen/ersetzen gegen
  • speichere die GPX Datei und öffne sie in BC
Vermutlich kannst Du auch mit GPSBabel die Route in waypoints (im GPX: <wpt>) umwandeln
Wie das zustande kommt mit der Route weiß ich nicht, habe die Dateien gerade nochmal neu heruntergeladen und siehe da, dann kann ich sie wieso auch immer Problemlos in Basecamp importieren.
Als Route zusammengefügt nutze ich die nicht, in Tyre habe ich dann über einen Button das Route berechnen abgeschaltet und konnte die Pässesammlung dann in die Route einplanen.
Der "Trick" funktioniert aber auch für meine eigenen TomTom Routendateien, die ich nun direkt als Viapunkt importieren kann. Das ist wirklich super!
Vielen Dank nochmals für die Hilfe :)
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Hier sind etliche Profis zu Gange, was ich echt super finde :super: .
Kompliment an dieser Stelle an Alle.
bauewern
So Leute,
ich habe mich weiter in das Thema Motoroute-Karte backen unter Windows reingefuchst. Offensichtlich wird die Windows Version (1.7.98) nicht mehr weiter gepflegt und der Urheber sucht nach Unterstützung zur Fortführung des Projekts.... Wie weiter oben im Thread beschrieben, habe ich bemerkt, dass die Version wohl nach all den Windows Servicepacks / Java Updates, nicht mehr fehlerfrei läuft.
Stattdessen bin ich auf der Motoroute Website die Version 2.1.107 gestoßen (öffentliche Cloud der Motoroute Website --> Windows10 64 Bit). Die Version setzt allerdings voraus, dass man unter Windows das Linux Subsystem inklusive Ubuntu installiert. Die Installation des Linux Subsystems ist, wie ich finde, in der Motoroute Anleitung Seite 7-9 (MotoRoute-OpenStreetMap-2.0.101_Anleitung.pdf) relativ gut beschrieben.
Ein weiterer Haken an der 2.1.107 ist, dass aufgrund einer Datenschutzproblematik (siehe ab der Mitte der Website Motoroute) die erforderlichen Zutaten, wie bounds*.zip, mkgmap*.zip, sea*.zip, splitter*.zip sowie style*.zip (* = latest) separat heruntergeladen werden müssen. Auf der Motoroute Website kann man zumindest den aktuellen Style herunterladen. Unter mkgmap findet man in der jeweilig letzten Version: mkgmap, bounds, sea, splitter. Somit hat man alle Zutaten zum Backen beisammen.
Sobald nun nach Anleitung das Linux Subsystem mit Ubuntu, inkl. der osmctools installiert sind, kann man die Version 2.1.107 starten, die erforderlichen Datenquellen (also für bounds, sea, etc.) referenzieren und den Backvorgang starten --> und mit ein bisschen Geduld bekommt man am Ende eine installierbare Motoroute Karte als Ergebnis.
Viel Erfolg!
Werner
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
könnest du ein kurzes how-to verfassen?
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Bei dieser Testroute tritt ein Fehler auf, den ich mir nicht erklären kann. Habe ich beim "backen" der Route einen Fehler begangen oder ist MotoRoute fehlerhaft??? Wie man sieht erkennt MotoRoute einen Teil der B257 nicht als Straße und weigert sich über diese zu routen. Und dieses Verhalten ist mir auch an anderen Stellen aufgefallen. Ich würde MotoRoute sehr gerne benutzen, komme aber an diesem Punkt einfach nicht weiter. Wer hat hier eine Erklärung???
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Das gehört hier absolut nicht rein, stell deine Frage in eigenem Beitrag. Hier gehts nur um das Video und die Anleitungen. Einzelschicksale bitte einzeln erfragen.
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Na Du bist ja ein lustiges Kerlchen....
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
R1300GS, F850GS, 690 Enduro/R
Was ist denn da für ein Fehler?
Ich sehe das Route versucht "vom Track abzuweichen" - liegt dort eine Straße drunter? sieht hier nicht so aus.
Ich entnehme deiner Aussage, dass dort definitiv die Bundesstraße weiter geht? Dann ist das Ausgangsmaterial halt dort fehlerhaft. Passiert.
Gast 54259
Es könnte ein Tunnel sein, Schnellstraße usw. und je nach Einstellung meidet es diese halt.
Kennst du die Strasse dort?
blue-flame
Habe bis jetzt fleißig mit Basecamp gearbeitet und bin nach wie vor sehr begeistert von der Software.
Für eine Route würde ich gerne eine OSM Karte installieren. Dazu habe ich ich eine Thread eröffnet nur leider noch keine Rückmeldung bekommen (Garmin Zumo XT - OSM Karten installation). Habe einen neuen Thread aufgemacht, da ich ein Zumo XT und keinen Navigator habe.
Das wichtigste daraus: Wenn ich mir die OSM Freizeitkarten wie in deinem Video erklärt installiere sieht in Basecamp alles super aus. Wenn ich die Karte per Mapinstall auf die SD Karte installiere wird eine .img Datei erstellt, nur finde ich die Karte unter "mymaps" nicht. Sobald ich diese .img Datei auf den internen Speicher kopiere (per Windows Explorer), dann erscheint die Karte. Weiß jemand an was das liegen könnte?
... ich kenne und nutze nur den Weg über den Windows Explorer. ?
blue-flame
Es gibt ein Programm "Mapinstall". Mit dem kann man auf dem PC installierte Karte aufs Navi installieren. Dort kann man sehr angenehm ausschnitte wählen und generell die Karten organisieren,
blue-flame
Habe gerade mal eine karte heruntergeladen und direkt auf der SD-karte abgelegt. Das hat geklappt!
Weißt du noch einen Weg wie ich mehrere Dateien abspeichern kann? Jede einzelne heißt gmapsupp.img die ich nicht umbenennen kann (dann werden die Karten wieder nicht erkannt)
Ich meine, ich habe die OSM-Karten, also die img-Datei, vor dem Überspielen auf das Navi umbenannt, z. B. OSM-Italien.img
Bin mir relativ sicher.
Für BaseCamp nutze ich dafür das kleine Tool JaVaWa. Sonst gibt es dort bei mehreren OSM-Karten eventuell Probleme.
blue-flame
Ich habe die Dateien in den Ordner /Garmin kopiert und leider funktioniert es nur wenn die .img Dateien gmapsupp heißen :(
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
MapInstall ist ja die Funktion auch IN baseCamp direkt, daher kenn ich das:
hab ich in einem Video erklärt: einfach die img auf den anderen Speicher verschieben (ggf. geht auch eine Verknüpfung)
Habe das auch manchmal, frag mich nicht warum.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Es sieht aus, als würde auf der MotoRoute Karte ein Stück der B257 fehlen. Kannst Du den Kartenausschnitt nochmal ohne Route und Track zeigen ?
Kannst Du noch weitere Beispielstellen nennen?
In den OSM Daten fällt mir auf, daß die Abschnitte vor und nach dem fehlenden Stück ohne "tracktype" getagged sind:
Way: ‪B 257‬ (‪796583891‬) | OpenStreetMap
Way: ‪B 257‬ (‪689457574‬) | OpenStreetMap
Die beiden fehlenden Stücke sind mit tracktype=grade1 gekennzeichnet
Way: ‪B 257‬ (‪690064688‬) | OpenStreetMap
Way: ‪B 257‬ (‪689457575‬) | OpenStreetMap
Dies ist zumindest für Deutschland unüblich, da dort üblicherweise nur für Wirtschafts-, Feld-, oder Waldwege ein tracktype eingetragen wird:
DE:Key:tracktype – OpenStreetMap Wiki
Erlaubt ist es aber trotzdem. Sollte es am tracktype ligen, würde ich das als Fehler des "Backprogramms" sehen.
Wenn es in anderen Beispielen, die Du hast, auch am tracktype hängt, könnt man ggf. den tracktype rauslöschen (in dem gezeigten Beispiel meiner Meinung nach ok), aber sauberer wäre es, das "Backprogramm" anzupassen.
BaseCamp Erklärungen Video-Reihe - Ähnliche Themen
  • Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert)
    Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert): Info Mod: Diskussion über Basecamp wurde auf Wunsch von der XT versus XT2 Diskussion ausgelagert Der XT2 kann nicht mehr (richtig) mit Basecamp...
  • GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11
    GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11: Hallo Forumisti, irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich habe mir auf meinen neuen WIN11 PC Basecamp heruntergeladen und wollte die Karten auf PC...
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App
    Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App: Mod Info: Ausgelagert da eigenes Thema Ich drücke mal die Daumen das bald alles wieder ohne Probleme funktioniert… 👋 Frage: Warum wird überhaupt...
  • .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?
    .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?: Hi @ all, ich bin gerade von einem Windows 10 Laptop auf ein neues mit Windows 11 umgestiegen. Bisher (10) wurde eine aus dem www...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues
    Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues: Servus, ich arbeite aktuell mit Basecamp 4.6.3, Express 7.16.3.0 und N5, weil ich da "null" Probleme habe, das spitzenmäßig harmoniert und es...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues - Ähnliche Themen
