Beispiele, für das vielfache Versagen?
Alle Typen des ABS. Manche aus lächerlichen Gründen.
In Summe sind es wahrscheinlich gar nicht sooo viele weil in den Foren ja nur die defekten auftauchen und so der Eindruck entsteht als würden die Dinger reihenweise verröcheln.
Aber beim ABS ist eben jedes einzelne "irgendwie wichtig".
Wenn mich dann der TÜV wegen eines seltsam anzeigenden RDCs heimschicken kann hört der Spass auf.
Mein TÜVie hat erklärt: Früher wenn das Fernlichtlämpchen nicht funktionierte und der "Delinquent"auf einen "normalen" Prüfer traf, hat der gesagt "machen sie da mal ein neues Birchen rein!", hat "leichte Mängel" angekreuzt und das war's.
Heute wird das mit einem hochtechnischen Multifunktionsdisplay angezeigt bei dem die entsprechende SMD-LED nicht leuchtet. Folglich ist das ein "schwerer Mangel" (nix mit "Birnchen tauschen") und man darf erneut vortanzen. Selbstverständlich ist die LED nicht einzeln tauschbar (und auch gar nicht defekt; wahrscheinlich ist es der Vorwiderstand :-( ) und der Schaden wird mit einem neuen Austauschdisplay für nur schlanke 500 EUR behoben und es braucht dazu eine Anmeldeprozedur in der Vertragswerkstatt via Datenverbindung zum Werk.
Brave new world!
Ich dachte mal Kreisverkehre wären billiger als Ampeln und wurde bekehrt. Sie kosten fast das Doppelte und das selbst dann wenn man 10 km Kabel (Strom) verbudeln muss.
Noch dazu sind manche Baulastträger offenbar nicht in der Lage einen Kreisverkehr zu planen.
Auf der B470 bei Bad Windsheim ist einer ( UTM 32U 604073, 5483645; GK4 4386900, 5485578; WGS 84 (lat/lon),49.49651, 10.43724 ). Mit geringer Übertreibung: Fährt man mit einem Sattelzug rein so ist die letzte Achse fast noch nicht drin wenn die vordere Lenkachse der Zugmaschine schon raus will. In der Mitte steht ein Steinhaufen und so wird die Fahrbahn entsprechend belastet wenn 4 Achsen da "rumradieren". Das Ding gehört in ein Wohngebiet! Leider brauchen Kreisverkehre Platz und somit sind sie in Wohngebieten selten weil man den Platz teuer verkaufen kann.
Einen lustigen gibt's in Kalchreuth (UTM 32U 653865, 5491482; GK4 4436979, 5491427; WGS 84 (lat/lon), 49.55637, 11.12750). In der Mitte fände ein Blumentopf Platz. LKWs können nur grade drüber (blinken aber natürlich bei der Ausfahrt!)
