Auspuffklappe fest?
Diskutiere Auspuffklappe fest? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; In dem relevanten Leistungsbereich ist sie eh offen ... spielt also keine Rolle
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Frage an die Spezialisten: abgesehen davon, daß die Betriebserlaubnis nach Ausbau der Klappe erlöschen würde, was würde sich sonst denn noch ändern?
Im unteren Drehzahlbereich klingt sie etwas kerniger (nicht unbedingt lauter) ....
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
moin JOQ ,
wo ist "Ort KL " wegen Hörprobe !
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Wegen der Klappe alleine ändert sich die Lautstärke nicht .... seit es die Klappe bei BMW gibt habe ich sie immer ausgehängt, sprich 'offen' gefahren ...
Wenn Du sie immer offen gefahren bist, kannst Du auch keinen Unterschied gemerkt haben.
Natürlich ist sie lauter, nur nicht in dem Bereich, in dem die eh offen wäre.
Es war nicht die Frage, ob es eine Rolle spielt. Und welcher Leistungsbereich relevant ist, hängt vom Fahrstil ab...
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Den Unterschied kenne ich schon .... und lauter würde ich verneinen ... aber jeder wie er es gerne hört :rolleyes: ich würde eher kerniger sagen
wenn du von Abgasdruck sprichst dann meinst du sicherlich keine Schleichfahrten mit 50-80 km/h ... da spielt es nämlich keine Rolle weil nicht spürbar
Gast34383
Hallo H.H.
was für ein BJ ist denn deine LC?
Meine 14er hatte diesen Herbst das gleiche Problem, nur war die Klappe noch nicht fest, sondern hing ab und an und quietschte.
Hab es beim ;) reklamiert und dort wurde der Krümmer komplett getauscht, da das Problem bekannt ist.
Nebenbei: Die Klappe hat Auswirkungen auf das Abgas- und Geräuschverhalten. Daher sollte man sich darüber im Klaren sein, dass bei Stilllegen der Klappe die BE des Fahrzeugs erlischt.
Gruß, Markus
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Die Klappe hat mit dem Abgasverhalten rein gar nichts zu tun. Mit der Klappe will man den verschärften Geräuschgrenzwerten gerecht werden .... und da versucht man durch diffizile Einstellungen der Klappe eine optimale Drehmomentkurve hinzubekommen, den Grenzwerten zum Trotz.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Die Klappe hat etwas mit der Veränderung des Abgasgegendrucks zu tun, welcher Auswirkungen auf Leistung / Drehmomentkurve hat.
Gast34383
Das habe ich auch nicht gesagt, aber es ist dennoch so.
Das Stilllegen der Klappe hat Auswirkungen auf das Abgas- und Geräuschverhalten.
Das Abgas- und Geräuschverhalten ist eine der 3 Möglichen Punkte, die ein Erlöschen der BE zur Folge hat.
Spielst Du also an der Klappe rum, die Bestandteil der Erteilung der BE ist, erlischt diese damit. Erst mal egal ob du damit was positiv oder negativ verschlimmbesserst.
War nur eine Anmerkung / Tip.
Gast34383
Ich muss nochmal korrigieren.
Die BE erlischt nur, wenn das Abgas- und Geräuschverhalten verschlechtert wird, nicht wenn es verbessert wird.
Auspuffklappe fest?
Auspuffklappe fest? - Ähnliche Themen
  • Auspuffklappe
    Auspuffklappe: Moin! Nach Yamaha XJ900 Bj. 90, 34 Jahre ohne Panne gefahren und BMW R1100S, 2 Pannen in 3 Jahren, habe ich mich jetzt zu einer R1200GS LC ,gebaut...
  • K25 2004 Auspuffklappe
    K25 2004 Auspuffklappe: Hallo zusammen, in den Forenbeiträgen habe ich dazu nichts gefunden. Die K25 (0307 aus 2004) hat eine Dose/Klappe am Originalauspuff. Wie wird die...
  • Auspuffklappe permanent öffnen
    Auspuffklappe permanent öffnen: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage an die Community. Die GS 1300 hat ja mittlerweile einen Vorschalldämpfer unterhalb des Motors, weshalb es...
  • Erledigt Biete Auspuffklappen Servo Eliminator (ESE-BM1) FÜR BMW R1300GS
    Biete Auspuffklappen Servo Eliminator (ESE-BM1) FÜR BMW R1300GS: Healtech Auspuffklappen Servo Eliminator ESE Passen zb für BMW R1300GS oder R1250GS usw. Klappe bleibt offen ohne Fehlermeldung im Display...
  • Auspuffklappe fest?
    Auspuffklappe fest?: An meiner GS/LC ist nach 45.000km die Auspuffklappe fest gegangen. Dies hatte einen Fehlereintrag im Steuergerät zur Folge. Trotz...
  • Auspuffklappe fest? - Ähnliche Themen
  • Auspuffklappe
