Auspuffklappe defekt - das geht ins Geld...
Diskutiere Auspuffklappe defekt - das geht ins Geld... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, bei meiner 20.000 km. - Inspektion wurde beim Auslesen des Fehlerspeichers festgestellt, dass die Klappensteuerung des Auspuffs sich...
TAFFLON
TAFFLON
Nettetal, fast schon Holland
R 1200 GS LC, Bj. 2014 (aber die Ducati war schöner)
Hallo Forum,
bei meiner 20.000 km. - Inspektion wurde beim Auslesen des Fehlerspeichers festgestellt, dass die Klappensteuerung des Auspuffs sich festgesetzt hat.
Die Klappe war irreparabel und musste getauscht werden.
Statt hingegen nur die Klappe zu tauschen und einzubauen wurde konstruktionsbedingt der komplette Auspuff, bis auf das Endrohr getauscht.
Die Kosten kenne ich nicht, da noch Garantie (ja, ja, ich weiß Gewährleistung), aber wie ich BMW kenne wird sich der reguläre Ersatzteilpreis für verchromte Krümmer, Sammler und Klappe locker in 4-stelliger €-Höhe bewegen.
Ich finde diese Amerikanisierung der Fahrzeugkonstruktion nach dem Motto "ausbauen, wegschmeißen, neu kaufen" schade und werde wohl eine Garantieverlängerung abschließen.
TAFFLON
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Laut Ersatzteilkatalog, gibt es alles einzeln, kannst dich freuen.
Bolle1188
Steinbach
Ist nicht mit drin in der Garantieverlängerungen
W
wed
Die Abgasklappe ist mit dem Krümmer (festhalten!!!: über 1000 Euro) fest verschweisst. Was es einzeln gibt ist die Stelleinheit (Seilzugmotor). So interpretiere ich den ETK. Nur damit keine falschen Erwartungen aufkeimen.
Wed
Gast 35536
Wo liegt das Problem die Klappe komplett zu entfernen,die Züge am Stellmotor aushängen und dann merkt auch das Steuergerät nicht das die Klappe deaktiviert ist...
Skeptiker befürchten da wahrscheinlich einen Verlust des Drehmoments oder der Leistung in gewissen Drehzahlbereichen...
Samie
Samie
GS 1250 LC ADV Triple Black
Wie heißt es so schön Bezahl Mit Würde ;-)
klewenalp
klewenalp
R 1250 GS ADV
GSA Erstzulassung 9.9.14 Baujahr 15 15000km.
Seit ca.5000km immer beim Zündung einschalten ein Quitschen an der Drosselklappen Steuerung,warte nun seit 1 Monat auf den neuen krümmer.Wird auch komplett gewechselt auf Garantie
Grüße in die Runde
Gast 35536
Grüße in die Runde
Nur wegen dem quietschen wechseln ?
Da muss ich auch mal zum freundlichen,meine Auspuffklappe quietscht schon seit 10000 Km beim einschalten...das kommt aber daher weil die Welle der Klappe aus Metall ist und die Lagerung der Welle auch,keine Schmierung durch die Hitze,dann quietscht es,hab ich schon geschmiert mit hitzebeständiger Kupferpaste,da war ein paar Tage Ruhe...
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Ist eigentlich ein Witz, wenn Hersteller solch überflüssige Bauteile wie Auspuffklappen verbauen, welche doch in erster Linie dem Sound ausserhalb des Homologationsmesdbereichs verstärken sollen. Diese Bauteile dann auch noch so konzipieren, das sie nur mit anderen Teilen zusammen getauscht werden können, welche den Preis nach oben treiben im Schadensfall, grenzt schon an Abzocke für die Aftersales Zeit ausserhalb der Garantie-/ Gewährleistungszeit. Da werden sicher später noch einige ihre Freude an dem Bauteil haben. Wenn schon, dann hätte man das sicher auch problemlos mit einem einem Zwischenstück inkl. Klappe zwischen Krümmer und KAT/ ESD lösen können um spätete event Schäden günstiger reparieren zu können.
klewenalp
klewenalp
R 1250 GS ADV
Sorry klar wird das gewechselt ist ja ein qualitativ hochwertiges Produkte :rolleyes: es wurde schon 3 mal eingesprüht mit irgendwelchen sprays vom freundlichen,jetzt wird alles gewechselt
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Die Klappen dienen doch meines Wissens dazu, die Abgas- oder Lärmwerte im Homologationsbereich einzuhalten. Was außerhalb dieses engen Bereichs passiert, interessiert doch derzeit keine S.au.
Und für die Montage am Band in Spandau ist es erst mal billiger, wenn nur noch komplette Baugruppen verbastelt werden müssen.
Batzen
Batzen
Oberfranken
....ähm Zörnie, ich hab doch nichts anderes geschrieben:)
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Das Steuergerät merkt schon das da keine Klappe mehr vorhanden ist. Endanschläge des Stellmotors werden bei jedem "Zündung an" geprüft!
ARWIS65
ARWIS65
Diese Auspuffklappen werden ja bei einigen anderen Herstellern schon seit zig Jahren verbaut. Kenne ich schon von meiner 10 Jahre alten Yamaha FZ-1 oder Kawasaki Z750 ab 2007. Man kann aber auch ohne diese Klappen fahren. Die Klappe fällt ja auch weg, sobald man einen Zubehör/Sportauspuff montiert, denn die Zubehörtöpfe werden ohne Klappen gebaut - meistens jedenfalls [ zu ca. 99%:o]. Es werden dann auch einfach die Seilzüge der Klappen ausgebaut und fertig. Es gibt aber auch Module, die anstelle des Stellmotors verbaut werden können, die dem Steuergerät eine Klappe vorgaukeln. Ob es sowas aber für die GS gibt, das weiß ich allerdings nicht. Also wenn ich so eine Klappe in meiner GS hätte und diese wäre defekt - raus damit und gut ist.
Auspuffklappe defekt - das geht ins Geld... - Ähnliche Themen
  • Auspuffklappe
    Auspuffklappe: Moin! Nach Yamaha XJ900 Bj. 90, 34 Jahre ohne Panne gefahren und BMW R1100S, 2 Pannen in 3 Jahren, habe ich mich jetzt zu einer R1200GS LC ,gebaut...
  • K25 2004 Auspuffklappe
    K25 2004 Auspuffklappe: Hallo zusammen, in den Forenbeiträgen habe ich dazu nichts gefunden. Die K25 (0307 aus 2004) hat eine Dose/Klappe am Originalauspuff. Wie wird die...
  • Auspuffklappe permanent öffnen
    Auspuffklappe permanent öffnen: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage an die Community. Die GS 1300 hat ja mittlerweile einen Vorschalldämpfer unterhalb des Motors, weshalb es...
  • Auspuffklappe Defekt Cooles Video
    Auspuffklappe Defekt Cooles Video: Hab aus meiner zweiten Heimat Spanien ein gutes Video gefunden, was man tun kann, wenn die Auspuffklappe Defekt ist. Soll dazu dienen, was man...
  • Erledigt R 1200 GS Auspuffklappe auch defekt
    R 1200 GS Auspuffklappe auch defekt: Hallo, ich suche eine Auspuffklappe R 1200 GS / R auch defekt für einen Versuch. Bitte mit Versandkosten anbieten. Danke Gruss Rainer...
  • R 1200 GS Auspuffklappe auch defekt - Ähnliche Themen
  • Auspuffklappe
