Auskenner gesucht: kennt wer diese "parallele" Schnittstelle?
Diskutiere Auskenner gesucht: kennt wer diese "parallele" Schnittstelle? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Die Schnittstelle im Bild ist eine "mini-Centronics", sehr selten, ist mir auch nie untergekommen. Hier ein Vergleich zwischen der "normalen"...
HP9000
HP9000
Hier ein Vergleich zwischen der "normalen" (unten im Bild) und der "mini" Centronics (oben):
Im Gegensatz zu den erwähnten Sub-D Schnittstellen haben die Stecker hier auch eine Haken-Befestigung, keine Schraube, um den Stecker festzudrehen.
Die SCSI-Schnittstelle wurde für allerlei Peripherie verwendet (und kennt ihrerseits verschiedenste Formen), Geräte wie Scanner, Bandlaufwerke, Festplatten, CD-, DVD-Geräte, auch Wechsler, etc. etc.
Mit dem zuvor gezeigten Kabel wird mankaum glücklich werden, wenn selbst, wenn man das dann an den mini-Centronics Port im Rechner kommt, wo will man an der Gegenseite hin? Ich kenne kaum Geräte, die mit einem 25pol. Sub-D Stecker angefahren wurde, vielleicht noch irgendwelche Zip Drives oder sowas.
Wenn unbedingt ein Parallel Port benötigt wird, würde ich entweder eine Schnittstellenkarte suchen, es gibt welche für PCIe, oder was von USB auf Paralell-Port. Die haben dann 25 pin Sub-D als Ausgang, das ist "relativ normal". Fürs Museum.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Umgekehrt - Mini-C kommt in den Drucker
Siehe auch als Beispiel HP 1100
... das Original Datenkabel
HP9000
HP9000
Mea Culpa.
Ich habe das Ausgangsbild nicht genau genug studiert, ich dachte, das sei der PC, von dem die mini Centronics ausgeht. Das wäre in der Tat sehr selten.
Als Target, als Zielgerät sicher machbar, aber da würde ich die Netzwerkschnittstelle 100mal vorziehen, sofern Treiber vorliegen. Wenn der Drucker ein sog. "GDI" Drucker ist, kann es schwierig werden, wenn der Hersteller keine Treiber mehr für aktuelle Windows Versionen bereitstellt.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Das haben wir alle ausgangs wohl vermutet ....
Ausgehend vom Kabel ist aber sicher anzunehmen, dass es den Druckeranschluss darstellt ... und MTL hat es ja dann klargestellt.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Die vom TE abgebildete Buchse, auch die von @MarinGS , ist aber nochmal kleiner, als die Mini-Centronics von Dir.
Uli
MTL
Und wie es danach weiterging?
Mit dem Mini-Centronics-Kabel kam die Kommunikation zwischen PC und Drucker zustande. Gedruckt wurde trotzdem nicht, weil die Belichtungseinheit des Druckers sich als defekt meldete. Und selbst wenn da noch Ersatz zu bekommen wäre, dürfte sich der Aufwand nicht lohnen. Zumal inzwischen auch der PC (bzw. dessen Festplatte) das Schwächeln anfängt ...
Auskenner gesucht: kennt wer diese "parallele" Schnittstelle? - Ähnliche Themen
  • RideLink TPMS Sensor – Ersatzkappe gesucht"
    RideLink TPMS Sensor – Ersatzkappe gesucht": Ich habe bei meinem RideLink TPMS Sensor die äußere Kappe (mit Logo) verloren. Der Sensor und die Batterie funktionieren noch einwandfrei. Jetzt...
  • Suche Hohe Sitzbank für R1150 GS Adventure gesucht
    Hohe Sitzbank für R1150 GS Adventure gesucht: Hallo, ich suche für meine 1150 GS Adventure eine höhere Sitzbank. Beim Gebrauchtkauf war leider nur eine um 2cm abgepolsterte Original Sitzbank...
  • Suche HATTECH Auspuff Sportauspufff Gesucht für F650GS R13 Bj 2000
    HATTECH Auspuff Sportauspufff Gesucht für F650GS R13 Bj 2000: Moin. Bin auf der Suche nach einem anständigen Auspuff für meine 2002 650 GS Dakar. Hattech oder SR Racing. Wäre ja super wenn einer noch was im...
  • Suche ZACH ESD für 1150GS gesucht
    ZACH ESD für 1150GS gesucht: ...
  • Fachfrage an die Auskenner in Albanien
    Fachfrage an die Auskenner in Albanien: Hallo, folgende Problematik: Ich wollte von Valbona nach Theth und die Fährfahrt über den Koman Stausee mit einbauen. Bei dem Versuch die frühe...
  • Fachfrage an die Auskenner in Albanien - Ähnliche Themen
