Anschluß Navi
Diskutiere Anschluß Navi im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So gering ist der Unterschied nicht: Steckerlösung -> Man stöpelt das Navi einfach an den Stecker Kabel zur Steckdose (nach originalanleitung von...
weipel
weipel
R1200GS
qtreiber schrieb:
der Unterschied ob ich von vorne am Tank zum Navi das "serienmäßige" Kabel verlege oder von der hinteren Steckdose ist gering. Geht bei der GS sehr einfach und gut.
Die Serienlösung mag die "sauberste" sein, ob sie die beste ist... ???
Kabel zur Steckdose (nach originalanleitung von BMW) -> Sitzbank runter,
Seitenteile runter, Tank runter, Kabel so verlegen, dass es nirgends scheuert, Tank wieder rauf, Seitenteile wieder rauf, Sitzbank wieder rauf.
wenn das kein Unterschied ist?!:rolleyes:
... mit einem langen, stärken Draht o.ä. zum Kabel durchziehen muß außer der Sitzbank nichts demontiert werden. Aber auch die BMW-Methode geht relativ einfach bei der GS. Persönlich hatte ich so oder so alles demontiert, da weitere Verlegungsarbeiten anstanden (Gegensprechanlage).
Muß jeder selbst entscheiden was er macht. Mir wäre der Stecker zu teuer, insbesondere deshalb, weil _ich_ die andere Methode für besser halte. Vor allem für zukunftssicherer.
weipel
weipel
R1200GS
Gruß[/quote]
Was meinst du damit?:confused:
weipel schrieb:
zukunftssicherer.
es wäre nicht das erste mal, daß BMW eine neue(re) Software auf den Markt bringt und damit bisher funktionierende Elemente abschaltet. Speziell beim Navi + Steckdosenanschluß hatten wir dies schon. Blättere ggf in alten Berichten. Nach einem Update (CIP 6.0 ???) schaltete sich der Navistromkreis, der vorher i.O. war, in Fahrt nach einiger Zeit aus. Da es längere Zeit dauerte bis BMW diesen Fehler durch eine Folgesoftware behob, haben in der Zwischenzeit etliche BMW-Werkstätten den verärgerten Kunden die Navi-Stromversorgung direkt von der Batterie gezogen.
Wie geschrieben, soll jeder selbst entscheiden, wo er seine Stromversorgung abnimmt. Die Erfahrungen sprechen (leider) für die Batterie.
weipel
weipel
R1200GS
Danke für die INFO, in diesem Fall werd' ich mir das auch noch mal überlegen.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Es ist schon etxrem unwahrscheinlich, dass sie den Fehler noch einmal machen. Außerdem gibt es keinen Grund eine funktionierende Software zu wechseln !
Bei mir funktioniert der Anschluß seit 2 Jahren problemlos !
Dietmar
W
willibär
Wachenroth
1200 GS Adv
Frage an Dietmar und q-treiber: Hallo ihr beiden, kann ich meine Helmsprechanlage am Plus-Kabel der Seriensteckdose am Rahmen under dem Fahrersitz anklemmen? Oder bekomme ich da Ärger mit dem Canbus-System? Erschein mir die einfachste Lösung. Gruß Willi
...dort ist meine Baehr-Verso-Plus ebenfalls angeschlossen. Funzt.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
@Willibär.
Eine Steckdose ist zum Anschließen von Verbrauchern da !
Und die Steckdose ist nicht am CAN angeschlossen !
Dietmar
Baccara
die Steckdose ist am Can-Bus angeschlossen!!!!!
Johannes
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Johannes,
wegen solcher "unqualifizierter" Äußerungen gibt es diese Unsicherheit !
Der CAN-Bus ist ein Datenbus und kann nicht den Strom für eine Steckdose liefern !
Die Steckdose ist einzig und allein am ZKE Steuergerät angeschlossen !
Dietmar
so ist es.
...immer soll der CanBus schuld sein. ;)
Baccara
Dietmar schrieb:
Hallo Johannes,
Dietmar
Du kannst recht haben, aber wenn das so einfach wäre (Steckdose ist zum Anschluß der Verbraucher)
Du weißt doch schon was gemeint war.
Ich habe das Problem mit dem Original BMW-Ladegerät gerade hinter mir.
Software vom Motorrad passt mit dem Ladegerät nicht zusammen.
Johannes
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Johannes,
folgender Hintergrund zur Steckdose:
Die Steckdose wird vom ZKE Steuergerät ein-und ausgeschaltet.
Ausgeschaltet deshalb, weil das ZKE Steuergerät nach einiger Zeit "schlafen geht" (wird auch in der Technik so genannt), um den Ruhestromverbrauch zu senken.
Wird ein Laden über diese Steckdose erkannt, so bleibt das Steuergerät wach und hält diese Dose offen.
Hat das Ladegerät die Batterie weit genug aufgeladen und wechselt in den Erhaltungsmodus, so kann bei normalen Ladegeräten die ZKE das nicht erkennen (kein Laden mehr erkennbar) und schaltet die Dose ab (darum klemmen die meisten von uns das Ladegerät direkt an die Batterie).
Das BMW Ladegerät hingegen soll über spezielle Signale (die ich nicht kenne) das ZKE Steuergerät wach halten.
Dietmar
W
willibär
Wachenroth
1200 GS Adv
Danke für die Aufklärung. Werde meine Sprechanlage (Baehr AVC 13 - Genio II) also auch auf die Steckdose "hängen". Gruß Willi
Sota
Vielen Dank für die vielen Informationen über dieses Thema.
Ich habe jetzt mal bei meinem :) nachgefragt und den Stecker mit Kabel für 11 € erstanden.
Falls noch jemand diesen Stecker benötigt sollte er wissen, dass es sich hierbei nicht um ein BMW-Standardteil handelt sondern spezielles Werkstattzubehör ist. Also den :) darauf hinweisen dann denke ich bekommt man das bei jedem BMW-Händler
Andy
Adi
Adi
83308 / Oberbayern
1200GS
Andy
hi Andy, kannst du bitte ein Foto von dem Teil einstellen und evtl. die Teilenummer. Danke :)
Sota
Hallo Adi,
auf Seite 2 von diesem Thema findest du einen Beitrag von Andy.G mit Teilenummer und Bild.
Solltest du noch weitere Fragen haben, meld dich einfach noch mal.
Andy
PS mein Kabel ist bereits verbaut und ich kann leider kein Foto mehr machen
Adi
Adi
83308 / Oberbayern
1200GS
Sota schrieb:
Hallo Adi,
Andy
Danke Andy
schneemann
schneemann
Langgöns
R 1200 GS
Da ja hier eine schwere Diskussion über den Anbau von Navis entbrannt ist, würde ich gerne einige Infos konsumieren.
Also ich hab das TOMTOM-Rider und wollte es zusammen mit der abschließbaren Halterung von Touratech (übrigens ein wirklich gutes Teil!) an einen Überbügel (über Instrumentenkonsole) montieren. Nun bin ich am Überlegen, wie ich die Stromversorgung sichere. Es wurden ja bisher 3 Möglichkeiten besprochen:
1. Anschluß direkt an die Batterie
2. Anschluß an die Steckdose
3. Anschluss an die Stromversorgung für Navi
Ich wäre den Verfechtern der verschiedenen Varianten sehr dankbar, wenn sie vielleicht noch einmal ihre Stromversorgung erläutern, wie der Anbau funktioniert, was für Material zusätzlich anfällt. Vielleicht sind ein paar Bilder möglich.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße, schneemann.
Anschluß Navi
Anschluß Navi - Ähnliche Themen
  • Erledigt Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss
    Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss: Kaum gebrauchter, fast unbenutzer (!) Halter für Smartphone am Motorradlenker o. Ä.; Mit eigener Stromversorgung via USB!!!; sichere Verbindung...
  • Bordsteckdose / Navi Anschluss
    Bordsteckdose / Navi Anschluss: Hallo, möchte an den Kabeln zur Bordsteckdose ein Navi anschliessen. Da zur Zeit die Batterie ausgebaut und viele andere Kabelverbindungen...
  • 2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler
    2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler: Hallo, ich finde das Gegenstück zum Navi Anschluss vorne unter dem Ölkühler für die 1200er GS BJ 2011 nirgendwo als Bestellteil. ich finde es...
  • Original Navi-Cradle Anschlüsse
    Original Navi-Cradle Anschlüsse: Moin Leute! Ich benötige mal eure Hilfe, bevor ich die ganze Karre zerlege... Ich habe an meiner GS vor zwei Jahren den originalen Navi-Cradle...
  • Erledigt CLS connect Schaltmodul für Stromversorgung Batterieentladeschutz
    CLS connect Schaltmodul für Stromversorgung Batterieentladeschutz: Ich biete ein CLS connect Schaltmodul zum Verkauf. Damit kann man elektronische Zubehörgeräte am Motorrad anschliessen, es verhindert nach...
  • CLS connect Schaltmodul für Stromversorgung Batterieentladeschutz - Ähnliche Themen
