Anrollen lassen - schädlich für den KAT?
Diskutiere Anrollen lassen - schädlich für den KAT? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hatte vor einigen Tagen Startprobleme und habe deshalb meine 1150er (mit KAT) bergab rollen lassen und bei eingelegtem 2. Gang...
BoGSer-Rüde
ich hatte vor einigen Tagen Startprobleme und habe deshalb meine 1150er (mit KAT) bergab rollen lassen und bei eingelegtem 2. Gang eingekuppelt. Sie ist dann auch sofort angesprungen. Ein Freund von mir behauptet jetzt, sowas würde den KAT zerstören:eek:. Stimmt das? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke und Gruß
Wallace
GS Jupp
GS Jupp
Danke und Gruß
Wallace
:confused::confused::eek::eek::eek::eek::confused::confused:
BoGSer-Rüde
Hallo Jupp,
was heißt das jetzt?
Gruß, Wallace
084ergolding
Wo ist....
Gerd ?
tät mich nämlich auch interessieren.
Grüße aus -6 Grad kaltem Ergolding,
Jan
SPW 70
Dresden Nord
R1150GS (R21) und CanAm Ryker 900
in sämtlichen Medien liest, hört und sieht man solche Behauptungen. Aber um den Kat auf diese Weise zu zerstören, müsste ich ungefähr 5 km bei funktionierender Einspritzung ohne Zündung bergab rollen, erst dann ist ausreichend unverbrannter Kraftstoff im Kat, der dann beim Anspringen im Kat vor sich hin brennt und ihn thermisch zerstört.
Es sollte auch keine Explosion geben, dazu fehlt wiederum die Luft im Kat.
BoGSer-Rüde
@jupp
Das ist ja das Problem: so richtig begründen konnte er das auch nicht!
@Jörg
wenn das mal stimmt, bin ich beruhigt: es waren nur wenige Meter und eine Explosion gabs auch nicht:D
Gruß, Wallace
GS Jupp
GS Jupp
@jupp
@Jörg
Gruß, Wallace
na toll :rolleyes: und wenn ich dir nur sag, dass, wenn du die fritten mit der linken hand in dich einführst, du die sch................rei bekommst, was dann :eek::eek:
glaub nicht alles, was abseits des klaren menschenverstandes :o liegt und sich subjektiv schon nach ´nem joke anhört :D:D wie swp 70 schon treffend ausführte :p:p
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Das ist auch der Grund, weshalb seit ewigen Jahren gewarnt wird, ein Auto mit G-Kat nicht "anzuschleppen". Es muss irgendwie mit unverbranntem Sprit zu tun haben, der beim nachverbrennen den Kat beschädigt... mehr Halbwissen kann ich dazu gerade nicht abrufen. :o
GS Jupp
GS Jupp
sofern das dingen sofort anspringt, gibts m.e. keine probs :p sofern jedoch vor´m anspringen ´ne rundreise durch die city erfolgt :D dann nacht zusammen und hoffen, dass der kat und andere lebenserhaltende aggregate nicht explodieren :eek::eek:
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
in meiner Anleitung (S. 45) steht lediglich, dass man nur bei kaltem Motor anschieben soll. Daher sollte das Anschieben bei Startproblemen wohl keine Probleme bereiten (sonst kannst Du Dich darauf berufen, dass es gem. Anleitung erlaubt ist ;))
Ich kann mir höchstens vorstellen, dass bei heissem Kat der unverbrannte Sprit sich wohl ein bisschen rabiat entzündet und so wohl den Kat beschädigen kann.
Grüsse,
András
SPW 70
Dresden Nord
So meinte ich das auch, technisch ist es kein Problem ein Auto/Motorrad mal eben kurz (auch 2-300m sollten keinen Schaden machen) anrollen zu lassen (macht ja der Anlasser auch nur), aber bei "weiteren" Strecken pumpt man eben den Kat voll Sprit und dadurch geht er nach dem Anspringen kaputt.
Die 5 km im meinem vorhergehenden Beitrag beziehen sich auf die Aussagen des Dipl.-Ing. der KFZ.-Technik, bei dem wir zur Umschulung zum KFZ.-Mechaniker Unterricht hatten - der sprach von mindestens 0,5 - 1 Liter Benzin im Kat, um ihn so zu zerstören, dass er nicht mehr chemisch arbeitet; explodieren tut er garantiert nicht.
Sunsurfer_81
Moin!
Ob ich nun mit einem Anlasser dem Motor auf die nötigen Umdrehungen
bringe, oder den Weg über das Getriebe nehme. Es bleibt immer das
Gleiche, der Motor dreht sich, es wird Kraftstoff mit Luft in den
Verbrennungsraum geleitet und gezündet...
Den Kat kannst du auch mit einer defekten Zündkerze hinrichten, indem
immer unverbrannter Sprit erst im Kat verbrennt. Selbst dann dauert es
"recht lange" bis der Kat sicher ergibt und die beine von sich streckt...
Bye, jens
PS: Viel spaß beim anschieben ;)
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Wallace,
das kommt darauf an.
1. Ist die Batterie schwach
Die Elektronik funktioniert noch und nur der Anlasser zieht zu viel Strom. In diesem
Fall ersetzt das Anschieben den Anlasser und es funktioniert problemlos.
2. Die Batterie ist völlig platt.
Hier richtet Anschieben Schaden an. In diesem Fall wird die Lichtmaschine nicht genug Energie beim Anschieben erzeugen, um die Elektrik, Benzinpumpe und Elekronik ausreichend zu versorgen. Schäden sind vorprogrammiert.
Hier hilft nur noch Batterie laden oder Starthilfe.
Christian
BoGSer-Rüde
Hallo Wallace,
Christian
Hallo Christian,
das beruhigt mich jetzt, denn die Batterie war wohl nur zu schwach.
Vielen Dank und Gruß, Wallace
airport
airport
Emmerting / AÖ / OBB
1150 GS
Hallo Wallace,
1. Ist die Batterie schwach .......
Christian
Warum sollen bei "Völlig Platter Batterie" durch Schieben Schäden vorprogrammiert sein? - Ausser dem körperlichen Schaden - Es funktioniert halt nur nicht, da die Lichtmaschine zwecks fehlender "Erregung" - Magnetissmus - keinen Strom erzeugt. Bei fehlender Batterie nimmt die Lichtmaschine durch unzulässig hohe Induktionsspannungen durch die fehlende Belastung Schaden. Ist beim Auto dasselbe.
SPW 70
Dresden Nord
wie soll Sprit (unverbrannt) bei nicht funktionierender Spritpumpe und Elektronik in den Kat kommen? Oder was soll sonst noch kaputt gehen?
Sunsurfer_81
Ja, hab ich auch schon gedacht...
Wenn Theoretiker zuschlagen ;)
Bye, jens
Anrollen lassen - schädlich für den KAT? - Ähnliche Themen
  • Wo ABS Modul Instandsetzen lassen?
    Wo ABS Modul Instandsetzen lassen?: Hallo, an meiner 1150R ist das ABS Modul defekt. Gehe Mal davon aus, daß hier schon etliche Leute das gleiche Problem hatten. Wo habt ihr das Teil...
  • ESD tiefer legen - ESD der R1200R montieren - & eintragen lassen
    ESD tiefer legen - ESD der R1200R montieren - & eintragen lassen: Hallo miteinander, ich hatte mal eine Info gefunden, dass jemand hier aus dem Forum den ESD der 1200GS tiefer gelegt hat - genauer gesagt den R...
  • Starten nur mit anrollen möglich
    Starten nur mit anrollen möglich: Hallo zusammen. Heute morgen wollte meine GS ums verrecken nicht starten (2015er, 106 tkm.) Anlasser dreht brav rum. Mehrere male für mehrere...
  • bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen?
    bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen?: mojn, kurze Frage: kann man bei leerer/fast toter Batterie (Display etc schwarz) ne GS1250 durch anrollen (bergab) starten? Könnte man...
  • MOTORRAD ANROLLEN LASSEN???
    MOTORRAD ANROLLEN LASSEN???: Hallo liebe GS-Fahrer. Hab ne kleine G650GS, Bj. 2014 (ohne Can-Bus) und bin noch relativ neu hier und hab keine große Ahnung. Deshalb folgende...
  • MOTORRAD ANROLLEN LASSEN??? - Ähnliche Themen
