Alternative zu Basecamp
Diskutiere Alternative zu Basecamp im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Äh... man kann bei Basecamp (genauso wie bei Mapsource) einfach das "Routenplanungs"-Werkzeug (keine Ahnung wie das korrekt heißt) anklicken und...
WorldEater
WorldEater
Hanau
Äh... man kann bei Basecamp (genauso wie bei Mapsource) einfach das "Routenplanungs"-Werkzeug (keine Ahnung wie das korrekt heißt) anklicken und dann einfach per Mausklick auf die Karte eine neue Tour beginnen.
Da braucht man keinen Wegpunkt extra vorab erstellen.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Muss so etwas elementare wie eine Routenplanung durch setzen/kennen von Start und Ziel zu beginnen wirklich im ersten Kapitel stehen?
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Ich habe es gerade nicht vor mir und plane so auch nicht. Wenn man das Routenplanungswerkzeug öffnet, erscheinen jedenfalls die Eingabefelder für Start und Ziel. Ich meine, da rein muss man die Wegpunkte ziehen oder aber - alternativ - die Felder ignorieren. Auch das ist aber nicht unbedingt logisch.
Ich lege meist den Start- und Endpunkt über GPS-Koordinaten fest, die ich aus Google Maps generiere. Aus den entsprechenden Wegpunkten in BC lasse ich dann die Route berechnen und gehe vor, wie von Peti beschrieben. Wenn man das einmal begriffen hat, kann man mit den Feinheiten weiter machen. Deshalb sollte so etwas vorn stehen, @Oerst, oder habe Deine Ironie nicht erkannt?
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Dass BC nicht sehr benutzerfreundlich ist, ist unbestritten.
Aber wenn man sich nicht mal die Mühe macht, die grundlegende Arbeitsweise von BC zu verstehen, ist es nicht verwunderlich, dass man sofort nach Alternativen sucht, um dann im nächsten Thread nach Hilfe zu fragen, weil der Import aus einem Dritt-Tool nicht das gewünschte Ergebnis bringt.
Ich hab auch oft genug über BC geflucht, aber von der Funktionalität her ist es Spitze.
ConiKost
Bandit GSF 1200 SA K6
Der Titel müsste umbenannt werden :D BaseCamp ist nämlich alternativlos. Wer die Routen 1:1 auf dem Garmin haben will, kommt um BaseCamp nicht rum, da sonst beim Import von Fremdprogrammen diese immer neu berechnet werden..
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Naja, es geht natürlich schon...irgendwie... aber dann ist der Aufwand für Kontrolle und Nacharbeit mindestens so hoch, wie wenn man es gleich in BC gemacht hätte.
Und, wer hätts gedacht, wenn man BC mal verstanden hat und paar Routen geplant hat, dann geht's auch immer einfacher.
Logischer und benutzerfreundlicher wird's deswegen aber nicht....
Wenn man das Routenplanungswerkzeug öffnet, erscheinen jedenfalls die Eingabefelder für Start und Ziel. Ich meine, da rein muss man die Wegpunkte zielen oder aber - alternativ - die Felder ignorieren.
sicherlich Geschmacksache, aber ich arbeite überhaupt nicht mit diesem Fenster sondern fast 'nur' mit dem Routentool wie hier teilweise beschrieben. Einfacher und schneller geht es - für mich nicht - auch mit keinem anderen Planungsprogramm.
Über die Jahre habe ich viele (echte, eigene) Wegpunkte angesammelt, die mir zusätzlich helfen. Z. B. Pässe sind auch in Alpenrouten zu finden und downzuloaden.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Dazu muss man eben verstanden haben, dass BC eine Datenbank ist, dass man Wegpunkte wiederverwenden kann, gruppieren kann usw usw usw. und so neue 100% präzise Routen mit ein paar Mausklicks erstellen kann !
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
ich arbeite ..naja sagen wir mal inzwischen semiprofessionell mit BC..aber das BC immer noch nicht automatisch erkennt auf welcher Straßenseite (Fahrtrichtung der Tour) der WP gesetzt ist...das ist schon traurig. Man muss um unnötige Routenverwirrung zu vermeiden jeden WP nochmals im Zoom kontrollieren um zu vermeiden, das BC den WP nicht als auf der entgegengesetzten Fahrtrichtung platziert definiert....den Algorithmus hätte jeder Hobby-SW-Programmierer in der Oberstufe eines deutschen Gymnasiums hinbekommen..
..nur die Profis von Garmin nicht...
..und die Kartendarstellung im BC ist grottenschlecht...da ist selbst Google Maps wesentlich informativer und hilfreicher wenn ich nicht durch Industriegebiete oder pure Ackerlandschaften tuckern möchte...
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Vergleiche mal die Europa Offlinekarte von Google, mit der von Garmin. :cool:
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
@Spark: was erwartest du denn von dem Tool ? Künstliche Intelligenz ? Wenn du den Wegpunkt auf die falsche Strassenseite setzt, woher soll denn BC wissen, ob das ein Versehen ist oder du da tatsächlich hin willst ?
Mein Aussage bzgl. der 100% bezieht sich auch nicht auf solche Wegpunkt auf einer Route, sondern auf abgespeicherte, verifizierte Wegpunkte und Zwischenziele aus der BC-Datenbank.
Die Profis von Garmin könnten das sicher auch, aber für lau machen die garnichts mehr.
In der Militärversion funzt das sicher einwandfrei. :cool:
stefan.wie
Also ich nutzte immer noch das gute alte Mapsource.
läuft unter Windows 10 einwandfrei
WorldEater
WorldEater
Hanau
.... aber das BC immer noch nicht automatisch erkennt auf welcher Straßenseite (Fahrtrichtung der Tour) der WP gesetzt ist...das ist schon traurig. Man muss um unnötige Routenverwirrung zu vermeiden jeden WP nochmals im Zoom kontrollieren um zu vermeiden, das BC den WP nicht als auf der entgegengesetzten Fahrtrichtung platziert definiert....
Das gilt aber nur für Autobahnen und sonstige mehrspurige Straßen mit "baulicher Trennung" der Fahrtrichtungen.
Auf ganz normalen Überlandstraßen ist das kein Thema.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Funktioniert bei Kurviger auch nicht. Wenn der WP falsch gesetzt ist, dann sollte man nicht dem Programm die Schuld geben.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Dirk hat schon recht. Wenn man in BC mit dem Cursor genau auf die Strasse geht wo er hin soll und links klickt, sitzt der Wegpunkt neben der Strasse. Mann muss erst ganz groß Zoomen um den dann genau zu positionieren.
Spark
Spark
in der Wetterau
ich erwarte von dem Tool das es mit einer Logik-Abfrage versehen ist das wenn ein Wegpkt. im normalen Bearbeitung-Zoom auf eine Straße gesetzt wird das Programm anhand einer Logik-Abfrage die nächsten WP nach der Fahrt-Richtung wertet und dann den eventuell ungenau gesetzten WP auf die richtige Fahrtrichtung korrigiert. Sind der nächste oder die nächsten WP auch in der entgegengesetzten Fahrtrichtung platziert ..dann könnte das Programm von einer geplanten Kehrtwende ausgehen.
Um das derzeit zu kontrollieren gehe ich die WP-Liste durch und zoome nachmals jeden WP heran du korrigiere ihn manuell....das konnte selbst das kostenlose Tool Motoplaner besser.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
So unterschiedlich können die Anforderungen an ein Programm sein. Ich erwarte von einem Navigationsprogramm das es mich dorthin routet wo ich den Punkt setze und mich nicht korrigiert. Man sieht ja wie das mit der Logik-Abfrage so ist. Beispiel die auto "ausfülllogik" im Handy beim SMS schreiben. Da kommt auch meist nur Müll raus. Aber das Umkehrproblem besteht ja nur bei mehrspurigen Straßenzügen (Autobahn, Schnellstraßen)und weniger in kurvenreicher Gegend.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Das Kontrollieren geht mit eingeschalteten "mehr Details", angeklicktem Zwischenziel und "Pfeil-nach-unten-Taste zum nächsten Zwischenziel ratzfatz. Zwei pro Sekunde, mehr oder weniger. Nur das Korrigieren eines schlampig gesetzten Zwischenziels dauert wegen Werkzeugwechsel etwas länger.
Gruß - Pendeline
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Ich will aber genau an der Straßenseite an dem Punkt vorbei, weil ich jemanden auf der ggb liegenden Seite der Autobahn abholen muss.
Und nu?
Alternative zu Basecamp - Ähnliche Themen
  • Alternative zu Whats App und Instagram
    Alternative zu Whats App und Instagram: Hallo, ich möchte bei mir Whats App und Instgram löschen und suche Alternativen. Mir ist klar, dass jede Alternative Einschränkungen mit sich...
  • Neuer Helm muss her! Krios Alternative
    Neuer Helm muss her! Krios Alternative: Guten Abend Mein alter Shark Helm soll ausgetauscht werden und ich lese hier viel über Enduro Helme. Bin kein Brillenträger und das Cardo Edge...
  • R 1250 GS Bjö. 2022 - Alternative Ersatzbatterie für BMW org. Batterie - Vorschläge
    R 1250 GS Bjö. 2022 - Alternative Ersatzbatterie für BMW org. Batterie - Vorschläge: Moin Forum, ich such für meine original ab Werk Batterie, hier für die R 1250 GS Bj. 2022, eine hochqualitätive und bewährte alternative...
  • Welchen Routenplaner als Alternative zu G-Basecamp (MRA, Scenic etc…)
    Welchen Routenplaner als Alternative zu G-Basecamp (MRA, Scenic etc…): Hallo zusammen, da sich die unterschiedlichen Angebote am Markt (Gott sei Dank) immer weiterentwickeln, bleibt das Thema ja eigentlich immer...
  • Basecamp Alternative?
    Basecamp Alternative?: Wie es ausschaut haben die Schmutzbuckel bei Garmin den Installer von Basecamp enttüchtigt, ihr Konglomerat an softwaretechnischer Inkompetenz auf...
  • Basecamp Alternative? - Ähnliche Themen
