Aktuelles Foto von heute
Diskutiere Aktuelles Foto von heute im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Eine Yamaha TW 125. Hübsches Kleinkraftrad, da hast Du ja noch ein bißchen dran zu tun, wenn ich mir den Krümmer so anschaue. Wenn ich...
Reincarnator
Weihnachtsgeschenk für meinen Lieblingsmensch abgeholt, läuft prima die Kleine TW :smiley:
Wenn ich allerdings sehe, wie Du die in die Federung der Gabel gezurrt hast, muss ich schon die Augen verdrehen. Das überleben ältere Simmerringe eher nicht, aber die sind ja auch schnell gewechselt. Aber die TW 125 hat einen -wenn auch nicht sonderlich stabilen kleinen Gabelstabi über dem Frontfender. Wenn Du Deine Gurte da drüber ziehst, ist das Vorderrad genau so gut fixiert, ohne die Federung zu vergewaltigen.
sigma
sigma
Westerwald
R1200GS K25, 2x F650GS Behörde
Nun ja, was die Simmerringe angeht; denen ist es egal welcher Teil vom Rohr gerade anliegt solange die Rohre an dieser Stelle keine Beschädigungen aufweisen.
Ich hatte auch erst gedacht die Schlaufen am Fender anzubringen, das sah mir aber doch etwas zu windig aus.
Ebenso der Fussrastenträger hinten, die Befestigungspunkte davon sind nur zwei M6 Schrauben durch dünnes Blech, also am Rahmen verzurrt.
Spass wird sie auf jeden Fall machen, und die Optik wird schon noch werden, ist ja noch Zeit :lecker:
Golem
Golem
Stuttgart
Auf der anderen Seite der Var über Gilette kommt man zur Station météorologique du Mont Vial. Ich glaube, auf Deinem Bild sieht man den Berg im Hintergrund. Die Aussicht von dort oben ist auch überwältigend, man sieht sogar die auf der anderen Seite des Var gelegene La Madone d’Utelle eher von oben.
alles richtig. Die Station war in der ursprünglichen Route mit drin; ich war bereits dort oben. Die letzten Jahre bin ich in den Monaten November - Februar/März mindestens 1x in Südfrankreich. U. a. im Februar 2020 mehr zu Marseille rüber, Dezember 2016 direkt in Vence.
Mont Vial
Reincarnator
Da ist den Simmerringen nicht egal, wenn so ein gewaltiger (Luft-)druck permanent auf ihnen lastet. Dazu kommen noch die Bewegungen des Trailers. Das hat nichts mt den Rohren zu tun.
Die Optik meine ich nicht. Ich weiß nicht, wie Du das handhabst. Ich kaufe regelmäßig ältere Motorräder und bringe sie wieder auf Vordermann. Daher mein nick. Dabei gibt's bei mir ein paar Sicherheits-Standards, ohne deren penible Abarbeitung so ein Motorrad nicht aus meiner Werkstatt rauskommt.
Dazu gehören immer:
Zerlegung der Lenkung und Inspektion der Lenkungslager sowie deren Lagerschalen. In 90% der Fälle ersetze ich sie.
Zerlegung der Bremssättel, Reinigung der Kolbendichtung und der Staubdichtung, der Rest kommt in den Ultraschall. Bei kleinsten Fraßspuren (Korrosion) werden Bremskolben ersetzt.
Vergaser zerlegen, Ultraschall und exakte Inspektion, ggf. Dichtungen ersetzen.
Ventilspielkontrolle.
Schwingenlager, Umlenkung, Radlager. Spiel des Kettenradträgers, Speichenspannung (hört man am Klang)
Erneuern: Öl, Ölfilter, Gabelöl, Bremsflüssigkeit.
Trommelbremse hinten auf Verschleiß prüfen zerlegen, reinigen, Nocken neu fetten. Verglaste Backen erneuern.
Das sind Basics, egal, wer die Maschine nachher bekommt, das sind ja nicht immer meine Lieblingsmenschen, sondern die, die das bezahlen, was ich haben will. Und die erwarten von mir 100%ige Arbeit.
Insbesondere, wenn Du die kleine TW für Deinen Lieblingsmenschen gekauft hast, sollte die Sicherheit bei so einem alten Mopped ganz oben rangieren.
Entweder gründlich in einer Werkstatt des Vertrauens checken lassen oder selbst ran an den Speck. Wenn Du willst, unterstütze ich Dich gerne dabei. (z.B. professionelle Aufarbeitung von Vergaser und Bremsen, fast für lau)
Ich habe dieses Jahr schon 5 Bikes gemacht. Hier zwei Beispiele einer 1990er NX 650 (Juni21) und einer 1980er CB 750 k(Z) (März 21)
Die CB 750 hatte ich auch ordentlich gezurrt, wiegt allerdings auch etwas mehr und von vornherein war eine Gabelrevision mit neuen SiRi auf dem Plan.
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Heute noch mal das schöne Wetter genutzt. Das soll ja morgen zum Feiertag umschlagen.
Viel Wege, Wälder und Grundstücke sind im Landkreis Görlitz wegen der afrikanischen Schweipest gesperrt.
Aber ich habe noch was gefunden.
Abgelassene Fischteiche.
Ich vermute mal, diese sind ungenießbar.:rolleyes:
So jetzt wird es langsam dunkel. Da kann ich wieder arbeiten. :giggle:
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Ich bevorzuge neuerdings einen anderen Breitengrad und wenn es nur für ein paar Wochen als Unterbrechung ist.
Speziell während die Motorräder ihre Zulassungspause haben und überwiegend Dunkelheit, dazu nasskaltes Wetter in D geboten ist.
Die Insel hier kann ich blind empfehlen, ebenfalls den Carrier Emirates. Linksverkehr erfordert, dass man sich anpassen muss. Aber das geht schnell. Mietwagen von Maki (mit Aussenspiegelversicherung empfohlen, da der Rechtslenker-Tourist beim links abbiegen durchaus mal zu weit nach rechts kommen soll)
Übernachtung auf einer Bed&Breakfast Plattform gewählt. Im Supermarkt gibt es alles, was schon wieder erschreckend ist. Die Leute sind super nett, Wassertemperatur 27 Grad, ca.
Reincarnator
Da freue ich mich doch glatt mit Dir.
Das bevorzugen meine Frau und ich schon seit Jahren, seit wir der Sklaverei entkommen sind.
Unsere Favoriten sind mittlerweile aber die kleinen Antillen, ganz besonders St. Maarten.
Mauritius ist schön und natürlich ist es auf der Südhalbkugel um diese Jahreszeit besser als in Nordwesteuropa. Was mich an der Insel ein wenig gestört hat, ist der ziemlich sorglose Umgang mit der Natur. Müllvermeidung, Filter für Fabrikschlote und Abwasserbehandlung sind da noch in den Kinderschuhen.
Im Hafen von Port Louis stinkts und die Taxifahrer auf Mauritius haben alle einen an er Waffel.
Aber ich gebe zu, ich wäre jetzt auch lieber dort als hier. Im Übrigen auch mit Emirates geflogen. München-Dubai, Dubai-MRU. Im A380. Sehr komfortabel.
Wer den offiziellen Namen* vom Airport MRU auswendig kann, ist ein Genie.
*Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport of Mauritius
RogerWilco
Danke für die Anteilnahme, wenn ich Urlaubsanspruch abbauen muss, dann mach ich das halt. WO hat keiner vorgegeben .
Zuhause fand ich jetzt nicht so super. Müll sehe ich hier weniger als in Sizilien und die Strassen hier sind auch besser als die Landstraßen Italiens. Die Strände hier sauber, da sehe ich in Europa ganz andere und schlechtere Zustände.
Ja, normalerweise bin ich auch Ende Januar/Anfang Februar in der Karibik zum Segeln ab Martinique bis Petit St.Vincent, meist auf einer Pogo. Aber Covid und die Quarantäne Regeln verhindern das. Zu viele Grenzübertritte und immer wieder 14 Tage Pause ist nicht handhabbar
So wird es 2022 „nur“ Bonaire und Tauchen dort werden, aber auch Anfang Februar, bevor bei uns wieder die gute und helle Zeit im Jahr beginnt.
Btw. Air France vs Emirates ist ein erschreckender Abstand in allem, was den Fluggast zufrieden machen kann. Es hat mehr als einen Grund, warum die Emirates im Ranking vorne liegt, erstaunlich, aber dann doch wieder nicht.
Reincarnator
Du bist Segler? Sehr sympathisch. Ich auch. 1985 angefangen, 92 den Führerschein für Yachten in Spanien gemacht und viele Jahre mehr oder weniger erfolgreich Regatta gesegelt.
So war der Yachthafen von Antigua mit der berühmten raceweek auch ein hotspot für mich.
Leider hat das Scheißvirus viele unserer Pläne zunichte gemacht. Und nachdem wir 2020 mit so ziemlich einem der letzten Flieger von La Romana nach Hause gekommen sind, sind wir mt Fernreisen sehr zurückhaltend. Die aktuelle Entwicklung ist für mich völlig unübersichtlich, selbst für Dreifachgeimpfte.
Auf jeden Fall viel Freude auf Mauritius, wir stehen auch schon in den Startlöchern, wenn sich ein sicheres Fenster auftut. Wir müssen glücklicherweise keinen mehr fragen, weil wir keinen Urlaub (kommt von "erlauben") mehr haben.
Wobei ich auch zugeben muss, dass mir 10-stündige Flugreisen keinen besonderen Spaß machen.
  • Aktuelle Smartphone Preise für Neugeräte
    Aktuelle Smartphone Preise für Neugeräte: Hallo GS-Freunde, heute mal ein Off-Topic-Thema von mir – die aktuellen Smartphone-Preise. Ich bin seit 30 Jahren treuer T-Mobile-Kunde, aber...
  • Aktuelle Quelle Original BMW Werkstatthandbuch K25 1200GS 0450
    Aktuelle Quelle Original BMW Werkstatthandbuch K25 1200GS 0450: Hallo zusammen, da ich bald zum Kreis der K25-Fahrer gehöre und jetzt schon weiß, dass ich das wundervolle Werkstatthandbuch der 1100er vermissen...
  • Neuer Klapphelm - möglichst aktuell & leicht
    Neuer Klapphelm - möglichst aktuell & leicht: Aktuell habe ich einen Schuberth C4 Pro Carbon in 59-61 (vorher einen Schuberth E2 den aktuell die Frau nutzt - die aber dann den C4 Pro...
