aktueller TFT Software Stand ist 023_012_030 ( 04.2024)
Diskutiere aktueller TFT Software Stand ist 023_012_030 ( 04.2024) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Baujahr 21 hat nur die normale zweistufige Einstellmöglichkeit der Griffheizung ohne Sitzheizung.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Honda Africa Twin ES 2025
Gast 58500
Ja aber doch nur wenn beides (Sitz und Griffheizung) bestellt wurde !
Hat man nur die Griffheizung alleine geordert ist diese Feineinstellung nicht vorhanden.
Ihr habt recht. Hab nochmal im verbotenen Buch nachgeschaut und da steht es ja klar drin.
Man sollte hier aber nach Modeljahr unterscheiden und nicht nach Baujahr. Meine ist z.B. Baujahr 2020 aber Modeljahr 21 da sie im Oktober gefertigt wurde und schon die ganzen Sachen wie anderen Scheinwerfer, Sitzheizung ab Werk etc. besitzt.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
1250er BJ 19: letztes Jahr SW Update; ist es noch jemanden aufgefallen, dass die Gasannahme im Dynamic Modus weichgespült wurde?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Deswegen lasse ich seit über 1 Jahr kein Update mehr machen.... :pattpatt:.
Versuch: Mal den Fahrmodus auf Rain stellen und dann wieder zurück. Hat bei mir auch gehackelt und danach gib (gefühlt) wieder die Post ab.
ich nerve gerne wieder, aber das Baujahr würde in vielen Fällen ausreichen. Nehmt das, gerne auch das Modelljahr, in eurem Profil auf.
In jedem Beitrag gibt es deshalb Unsicherheiten und Rückfragen.
schlork
schlork
Du hast Recht, aber kann es sein, dass bis auf das ganz neue Modelljahr 2022, es keine Änderungen gibt, sprich 2019 - 2021 ist alles dasselbe?
Wupperwelt
Wupperwelt
Wuppertal-Katernberg
R 1250 GS Rallye Style
Wahrscheinlich sehr dünne Frage,aber wo genau erkenne bzw kann ich sehen wann meine GS gebaut wurde? Im KFZ-BRIEF?
Hab ich mich irgendwie noch nie mit beschäftigt 🤔🙄
didier74
Après installation du dernier logiciel 022-08-020, le régulateur de vitesse ne fonctionne plus correctement, il se déconnecte systématiquement après quelques secondes d'utilisation.
J'ai aussi des messages d'erreur à l'écran liés à la lumière et bien d'autres choses en ordre.
Rencontrez-vous les mêmes problèmes avec cette dernière version du logiciel, s'il vous plaît ?
Merci.
didier74
Nach der Installation der neuesten Software 022-08-020 funktioniert der Tempomat nicht mehr richtig, er trennt sich systematisch nach einigen Sekunden der Verwendung.
Ich habe auch Fehlermeldungen auf dem Bildschirm, die das Licht betreffen, und viele andere Dinge der Reihe nach.
Haben Sie bitte die gleichen Probleme mit dieser neuesten Version der Software?
Danke.
Croquer
Croquer
Ganderkesee
R 1200 GS Rallye
Habe Donnerstag die Software aufgespielt bekommen, keine Probleme...
Tom211
Tom211
HG
R 1250 GS TB ('22), Ducati Hypermotard 950
Didier, je n'ai pas ces problèmes avec cette version. Salutation
didier74
Hum ok, vielen dank fur ihre antworten
didier74
Vielen dank alle personnen die antworten haben.
J
johema
Hallo zusammen, ich habe den Eindruck, dass die Dämpfung im Road-Modus etwas straffer ist. Ich bilde mir ein, dass sie jetzt nach Bodenwellen nicht mehr so stark schaukelt.
Kann das jemand bestätigen?
Viele Grüße
Johema
didier74
Bonjour, personnellement, je n'ai pas remarqué de changement à ce niveau là. Bonne journée.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Viele Grüße
Johema
Den Eindruck hatte ich letzten Herbst auch (allerdings mit vorigem Softwarestand).
Im Nachhinein ist das aber vermutlich nur Einbildung - das Schaukeln ist neben der Beladung eben auch sehr stark Strassen - und Gewöhnungsabhängig...
Hatte z.B. im letzten Urlaub mit vollem Gepäck den Eindruck es sei völlig verschunden!
Dann mal ohne Gepäck unterwegs, kamen mit die spanischen Strassen sehr ruckelig vor (auf Road!).
Schätze die Regelung des Dynamic ESA ist da das Ausschlaggebende!
J
johema
Hallo Gonzo2, ich hatte auch den vorherigen Softwarestand drauf. Und da glaube ich, dass es nicht mehr so stark schaukelt. Aber das kann auch Einbildung sein. Auf jeden Fall hängt das Schaukeln von der Straßenbeschaffenheit ab.
Viele Grüße und schönen Sonntag
aktueller TFT Software Stand ist 023_012_030 ( 04.2024) - Ähnliche Themen
  • Elsass, Route des Cretes - aktuell noch gesperrt?
    Elsass, Route des Cretes - aktuell noch gesperrt?: Ich frage tatsächlich für einen Freund, der sich gerade auf deutscher Seite nicht allzu weit von der Route des Cretes aufhält :smile: Weiss...
  • Connect VII aktuelle Geschwindigkeit anzeigen
    Connect VII aktuelle Geschwindigkeit anzeigen: Hallo Ist es möglich die aktuelle Geschwindigkeit am Connect VII Anzeigen zu lassen also dauerhaft ? Möchte das Navi auch an s1000r k47 nutzen...
  • Teilenummer aktuelle Version Vario Topcase
    Teilenummer aktuelle Version Vario Topcase: Es gibt für das Vario Topcase der R1300GS anscheinend zwei Teilenummern: 77434B0E654 77439443542 Weiß jemand, welche davon die aktuelle...
  • Aktuelle Software lt. TFT-Display
    Aktuelle Software lt. TFT-Display: @Rundling - Hattest Du Dir die Softwarestände Vor- und nach dem Update notiert? Ich nehme das mal zum Anlass, den früher oder später ohnehin...
  • Aktuelle Software lt. TFT-Display - Ähnliche Themen
